Come à meglio farsi pagare l'auto?
Con quello che gira oggi, fidarsi è bene ma...
In contanti ha il pregio di avere tutto cash al momento... Sempre se non sono falsi.
Con assegno circolare sembrerebbe tutto ok, ma se lo puoi incassare dopo 4 giorni perchè ci sono di mezzo sabato e domenica, non si rischia di prendere una fregatura con un assegno falso?
Scusate ma non sono ne pratico ne fiducioso nel prossimo...
Come è meglio fare?
Discussioni: 74
Registrato: Mar 2004
Citazione:Come à meglio farsi pagare l'auto?
Come è meglio fare?
Il contante è sicuramente più sicuro. Gli assegni circolari vengono falsificati e non bisogna mai prenderli di venerdi sera :ciglia:
Però i nostri politicanti del menga hanno proibito il pagamento di somme superiori ai 1000 euro, quindi o si nereggia oppure si trova un modo per accertarsi che il pagamento vada a buon fine, incassando prima di fare il passaggio.
Lake Cruisers
Discussioni: 7
Registrato: Jan 2014
31-10-14, 06:43 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-14, 06:47 PM da RobySRT6.)
Io mi sono fatto pagare tramite bonifico. Sia la mia banca che quella dell'acquirente hanno la sezione "bank on line" così in meno di 24 ore avevo i soldi in conto.
In ogni caso il bonifico ha un numero, il cro, che certifica l'avvenuta operazione. Unico neo: il bonifico nelle X ore successive (dipende da banca a banca) può essere revocato. L'assegno è meglio sia circolare, quindi intestato al venditore, ma anche in questo caso il pericolo è che sia falso o rubato e quindi cabriolet...pardon, convertible hocked45: . Gli assegni vanno bene se puoi andare subito in banca ad incassarli :approv: . Anche se fai un "benefondi" che attesti la copertura dell'assegno, non avrai la certezza assoluta di non trovarlo scoperto quando andrai all'incasso
Le massime della mia vita:
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
31-10-14, 06:50 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-14, 06:50 PM da LEE01.)
assegno circolare e nel momento del pagamento assieme al compratore vai in banca a farlo verificare , in certi casi e con certe banche basta anche una telefonata !
Bonifico. Il problema del bonifico è che non lo fai contestualmente alla firma del passaggio.
Alle 18 è difficile andare in banca.
Discussioni: 181
altra soluzione acconto con bonifico come caparra e resto in contanti
Discussioni: 181
Citazione:Alle 18 è difficile andare in bancaa
allora cambiate orario , se non vuoi rischiare
Gia ricevuto acconto con assegno che ho depositato. Il resto faró in contanti...
Discussioni: 181
Citazione:Gia ricevuto acconto con assegno che ho depositato. Il resto faró in contanti...
allora e tutto ok
Non sono cifre enormi e la persona mi sembra affidabile...
Discussioni: 13
Registrato: Jun 2004
31-10-14, 07:09 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-14, 07:09 PM da Gianda03.)
Relativamente ai contanti, è vero che c'è il limite dei 999 euro, ma comunque in banca, sempre che non si faccia spesso, non succede niente a prelevare contanti per cifre superiori, basta averli. :grande_risata:
Il bonifico ha sia per il venditore che il compratore dei momenti, diciamo vuoti, la transazione comporta sempre una sfasatura temporale e non è in simultanea.
Pertanto oserei dire contanti, vai in agenzia trapassi ed incassi. :omini8:
Discussioni: 54
Registrato: Jan 2013
Io evito come la peste la vendita / pagamento il venerdi sera, ........ specie oggi
Un assegno da incassare oggi e depositare il venerdi è come fare la roulette russa, io farei tutto un normale giorno e orario lavorativo , via in banca con il tizio e se tutto è ok do la macchina
Il resto sono tutte faccende potenzialmente pericolose
DOV'E' LA MIA BIRRA ?
Discussioni: 4
Registrato: Aug 2012
se le cifre sono poco rilevanti, fai quel che vuoi.
Se le cifre hanno un certo peso, è da tenere presente che il trasferimento tra soggetti diversi di contante  superiore a 999 euro è vietato (sanzioni dal 30% dell'importo in su...); quindi se incassi 5000 euro in contanti non andarli a depositare in banca, altrimenti un domani, in caso di controllo, non riuscirai a giustificarne la provenienza e non potrai nemmeno dire che li hai incassati per la compravendita della macchina (in quanto la cifra supera i 999).
Piuttosto tieni i contanti in casa e li spendi piano piano.
Comunque acquistare/vendere macchine (o altri beni registrati) in contanti è sempre rischioso, in quanto ormai ogni atto registrato potrebbe essere verificato.
Poi ci chiediamo perchè in Italia non si fa più business??
'69 Chevy Chevelle SS396 -
'69 Dodge Charger R/T 440 matching#
Ho da poco acquistato un TJ...ho fatto il circolare...il giorno del passaggio siamo prima passati in banca a controllare l'assegno poi in agenzia.
Ah...se fate con circolare evitate di dichiarare all'atto di vendita cifre non corrispondenti al circolare stesso....
Discussioni: 15
31-10-14, 07:52 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-14, 07:52 PM da chevy39.)
ma perchè vendere qualcosa venerdi alle 18?.....lunedi mattina si va in banca e poi si fa il passaggio,se è una persona tranquilla non dovrebbe avere problemi,cmq gia' capitato sul forum,mi sembra una camaro 85/86......con dei casini....
Discussioni: 74
Citazione:Relativamente ai contanti, è vero che c'è il limite dei 999 euro, ma comunque in banca, sempre che non si faccia spesso, non succede niente a prelevare contanti per cifre superiori, basta averli. :grande_risata:
Il problema non credo sia averli e nemmeno prelevarli (anche se poi sei segnalato) ma il vero e proprio divieto di effettuare transazioni superiori ai fatidici mille euro in contanti. Regalino del salvatore della patria Mario Monti. Infatti dopo l'introduzione di questa norma l'evasione fiscale è scomparsa :ciappa: .
Lake Cruisers
Discussioni: 17
Registrato: Feb 2007
31-10-14, 08:25 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-14, 08:27 PM da bonjo.)
Io utilizzo questo metodo, sia da compratore che da venditore: ad accordo concluso si và nella banca del compratore e seduta stante e alla presenza di entrambi si fà emettere dalla banca un assegno circolare nominativo a nome del venditore. Sei sicuro che sia tutto OK, e' molto poco probabile che l'impiegato della banca sia colluso :zsarcastic4xx: Inconvenienti: non lo puoi fare il pomeriggio alle 18, non è fattibile se il compratore ha il conto alla Banca di Risparmio di Vattelapesca della quale non trovi lo sportello in tutte le città .
