Discussioni: 42
Registrato: Sep 2010
Vorrei sostituire le linee dei freni e carburante in quanto sono piene di antirombo e un po arrugginite, che voi sappiate si trova il tubo per farsele in casa? L'attrezzo per il double flaring ce l'ho quindi quello non è un problema, il più à reperire il materiale sempre che si trovi. Vorrei anche la spiralina come c'è adesso ma al limite vedo di recuperarla dalle linee vecchie
tubo benzina semplice tubo in rame (8/10mm non ricordo) per impianti gas casalighi o impianto gas auto.
tubo freno anche lui in rame ma con spessore maggiore, io lo trovo dal mio fornitore a metratura, se non lo trovi te lo prendo io.... con 20\30 fai tutta l'auto.
oppure puoi comprare da summit il tubo a metratura bonderizato in ferro, ma fa la ruggine se non lo vernici.
la molla non l'ho trovata... se la trovi tu fammi sapere perchè ho smesso di cercarla.
se ti servono fitting (i raccordi in pollici) li trovi su rockauto nella sezione universal part
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2012
...per molla penso che si intenda quella che fa da guaina al tubo dei freni: particamente si infila il tubo dei freni all'interno di una molla che copre tutta la lunghezza del tubo.
Ho capito bene?
Dodge Charger 1970
Sima con le molle dai l'angolo e raggio che vuoi
Discussioni: 42
boia che prezzi! sto guardando su rockauto e hanno il tubetto in rame a prezzi molto convenienti, in più sono le misure corrette in pollici. Resta da capire se per le linee freni è sufficiente ma credo di si, la pressione dovrebbe tenerla senza problemi, lo spessore ho visto è quasi 1mm
