26-01-15, 12:50 PM
Ciao, vorrei riesumare i miei vecchi cerchi a raggi della Cadillac, sono un pochino arrugginiti ma il peggio è che erano diventati rumorosi (motivo per il quale li ho tolti) ossia alcuni raggi (che sono quelli che poi tengono il cerchio insieme in questa "ragnatela") hanno preso gioco e hanno cominciato a battere ruotando, quindi insicuri.
![[Immagine: IMG_20150125_151140.jpg]](http://s21.postimg.org/ny48tl9b7/IMG_20150125_151140.jpg)
![[Immagine: IMG_20150125_151154.jpg]](http://s7.postimg.org/ksoab4cdj/IMG_20150125_151154.jpg)
![[Immagine: IMG_20150125_151203.jpg]](http://s24.postimg.org/siew51wxd/IMG_20150125_151203.jpg)
![[Immagine: IMG_20150125_151131.jpg]](http://s13.postimg.org/uiux5cg43/IMG_20150125_151131.jpg)
Tanto per provare l' altro giorno ho rimosso la gomma all' interno del canale dove sotto ci sono le teste a bullone di ogni singolo raggio, sono coperte da questa gomma, tipo silicone, per evitare la ovvia perdita di aria essendoci i raggi passanti.
Secondo voi sarebbe possibile tirare tutti i raggi molli o comunque dare una controllata a tutto? magari con una chiave dinamometrica per essere sicuri di avere tutti i serraggi uguali e quindi il cerchio equilibrato?
Si potrebbe comunque far girare dal gommista tanto per vedere la situazione prima di montarli.
Altro quesito, con cosa rimpiazzo la gomma sigillante? sembra spatolata a caldo e poi indurita... potrei fare lo stesso con del silicone?
Infine, cosa mi consigliate per la ruggine? ok la gratto con i fogli di alluminio eccc o che altro si voglia, ma dopo tende sempre a tornare perchè in alcuni punti è già leggermente fiorita... il canale esterno del cerchio in realtà è abbastanza facile da tener pulito (eliminerò anche quegli orribili pesetti di equilibratura a vista) ma il peggio sono alcuni raggi anche loro ossidati che hanno perso un pò la cromatura, questi ultimi sono più difficili da tener puliti....
Potrei dare nei punti di ruggine del trasparente in modo da bloccare il più possibile la ruggine? potrei usare della vernice al cromo per coprire i punti ossidati e scoperti?
Ho visto che se data in molte mani leggere e poi ben asciugata aderisce abbastanza.
Sto valutando se imbattermi in questa avventura, cercando di valutare se ne vale la pena... i cerchi mi piacciono molto e se dovessi cambiarli un domani li ricomprerei uguali, magari nuovi e in migliori condizioni, resta il fatto che costano quasi 1.500 euro.... quindi se fossi riuscito a recuperare questi sarei più che felice.
Grazie.
Grazie.
1991 Camaro Z28 TPI -
