Discussioni: 12
Registrato: Jan 2014
un buon giorno a tutti
andiamo verso la primavera e arriva il momento di togliere le nostre americane dal garage,almeno per quelli come me ,che lasciano l'auto in garage durante l'inverno .
questanno visti i periodi diciamo un po di crisi volevo fare un tagliando fai da me della mia pontiac 1979 trans am ,olio ,filtro ecc
il motore essendo rifatto nel 2010 ha gia fatto 2 o 3 cambi d'olio,la mia domanda e' questa : quale olio si puo' usare facilmente reperibile in commercio,(,magari a portata di negozio in zona) per non danneggiare il motore.
l'auto viene usata pochissimo ,una ventina di volte durante l'estate in zona ,per un totale di pochissimi km ,non arrivo neanche a 1000km ed cambio l'olio primcipalmente per tenere sano il motore vistio che l'auto rimane ferma da novenbre ad aprile.
 grazie ciaoooo
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
08-03-15, 12:10 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-15, 12:10 PM da BLACK CAT.)
quello che hai / hanno usato fino oraÂ
non è l ideale mischiare diversi tipi do olio ....in caso vendono oil system flush che dovrebbe "pulire " il vecchio olio e parti diciamo daccapo ...Â
gradazioni ? range da 10w40 a 20w50  e non sbagli , magari di marca se ti senti più tranquilloÂ
Discussioni: 35
08-03-15, 12:48 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-15, 12:56 PM da -michi-.)
Metterei un olio minerale tipo 15W40 API SF, l'importante che abbia la dicitura "SF" poi puoi anche mettere un 20W50 ecc.
Take it easy !
Registrato: Mar 2010
Come scritto da Black Cat, l'ideale sarebbe usare lo stesso tipo di olio che è stato messo in passato, ma forse nei 2/3 cambi di olio già effettuati, sono stati usati prodotti diversi.
Dalla foto, dovresti avere una Firebird post '79, quindi potresti avere vari tipi di motore, tra cui anche un turbo sul quale sarebbe meglio utilizzare un olio superiore al minerale (in merito, ognuno ha le proprie idee).
Specificando il tipo di motore, magari si potrebbe essere più precisi.
Discussioni: 12
Citazione:Come scritto da Black Cat, l'ideale sarebbe usare lo stesso tipo di olio che è stato messo in passato, ma forse nei 2/3 cambi di olio già effettuati, sono stati usati prodotti diversi.
la mia e' una 79 con motore 403 olds originale,totalmente rifatto ,(rettifica , pistoni nuovi ,albero a camme ecc,),ho montato solo delle headers e sostituito il carburatore perche' instabile a freddo,
da quel che ho capito e' meglio usare un olio minerale ?
Io andrei senza pensieri su 20 W50 minerale
Discussioni: 33
Secondo me su un motore appena rifatto non andrebbe un olio troppo denso.... però.... io ho fatto questa esperienza:
Io lo scorso anno (è già passato un anno!!) che ho rifatto completamente il motore ho messo un 10w40 semisintetico.
Ad alte temperature a mio avviso è troppo liquido e tende a far abbassare troppo la pressione dell'olio anche ad andature costanti. Cosa che in inverno non è accaduta. Pressione più alta e anche al minimo e motore caldo la pressione era accettabile. Non so se può dipendere anche dall'assestamento motore...
Ora voglio provare il 20w50 per vedere come si comporta...
Il tuo manuale di uso e manutenzione cosa indica?
Citazione:Secondo me su un motore appena rifatto non andrebbe un olio troppo denso.... però.... io ho fatto questa esperienza:
Lascia perdere il manuale di uso e manutenzione, 35 anni or sono, forse consigliavano un monogrado.
Anche io sarei per un semisintetico, ma con i problemi di pressione che hai già scritto.
E' anche vero che un 20W50 è un po' troppo denso per un motore nuovo, ma considerando che delle nostre vetture ne facciamo un uso principalmente estivo e pochi chilometri, penso che sia la scelta ideale.
Magari, prima di mettere a fondo il pedale, conviene far scaldare bene il motore per renderlo più fluido.
Discussioni: 33
Io devo dire che l'auto la uso appena posso.... senza stare a guardare estate o inverno.
Quindi probabilmente farò due cambi olio all'anno!
Comunque nel mio manuale di uso del '69 consigliavano un 10W40 oppure dei monogrado a seconda delle zone di utilizzo.
Io vorrei invece passare a un full synth...
avete qualche consiglio?
Discussioni: 8
Registrato: Mar 2014
21-07-15, 12:27 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-15, 12:32 AM da Tbird '66.)
Ho trovato una ditta in Germania che si chiama Rektol classic.de loro fanno tutti i tippi di olio per le auto da prewar fino ad oggi.
Ogni olio e fatto con le sue specificazioni dell epoca,se non conosci le specificazioni poi anche mettere tutti i dati della auto e loro ti rispondono in breve tempo.
Le loro olii sono state testate da le piu importanti riviste tedesce per auto d'epoca e hanno vinto anche contro olii molto piu cari.
Il bello e che ogni olio ha la sua dose giusto di zinco cosi non devi piu aggiungere niente.
Il loro olio costa ca. 5⬠al litro piu spedizione.
IL sito e pero solo in lingua tedesca o inglese,guardare e domandare non costa nulla.
Se qualcuno pensa che ho qualche vantaggio da loro non e cosi l'ho trovato solo perche so bene il tedesco e ho letto i test delle riviste.
Purtroppo in Italia si trova poco o niente su test o altro per auto d'epoca neanche le riviste sono un granche.
21-07-15, 08:20 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-15, 08:27 AM da nigel68.)
SANTE PAROLE!!!! :ok: :ok: :ok:
edit: hanno anche una vasta scelta di olii per cambi automatici, servosterzo, differenziale ecc ecc... Altro mondo davvero...Â
Citazione:Ho trovato una ditta in Germania che si chiama Rektol classic.de loro fanno tutti i tippi di olio per le auto da prewar fino ad oggi.
Oppure, avevo già aperto un 3d in merito alla confezione da 208 litri, Castrol Classic XL 20W50, minerale, 800 ppm di ditiofosfato di zinco (zddp), 100 euro per 20 litri, in Italia.
www.ebay.it/itm/Castrol-Classic-XL-20W50-tanica-20-litri-/261735404889?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3cf0a55559
Oppure, avevo già aperto un 3d in merito alla confezione da 208 litri,Â
OH LA MADONNA!!!
M'bari, ne oliamu tutt'pari, accussi pigghiamu megghiu ù suli! :ciappa:
Citazione:M'bari, ne oliamu tutt'pari, accussi pigghiamu megghiu ù suli! :ciappa:
Che sagoma che sei! :ok:
Discussioni: 42
Registrato: Sep 2010
questo linkato è il 208 riconfezionato in taniche?
10-12-15, 04:47 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-15, 05:05 PM da nigel68.)
Raga.....datemi voi l'olio giusto......3000 km di rodaggio....327, pistoni forgiati speed pro, bielle inox eagle, albero motore Edelbrok, teste alluminio Edelbrock e-street.
bitte!!
beve 1 kg ogni 500 km.....mi dicono normale.....
