Discussioni: 20
Registrato: Jun 2012
Salve a tutti. Allora sto diventando matto. Non riesco a capire perche laia trans ma del 89 non regge il minimo SOLO a CALDO. Dopo che faccio qualche chilometro se rallentò e mi fermo o per parcheggiare o per fermarmi al semaforo il minimo oscilla tra 700-600 e si spegne. NON SI ACCENDE NESSUNA SPIA. Ho cambiato di tutto debimetro ,TPS , iac valve. Pompa benzina filtro e molto altro ancora ma niente . cos'altro potrebbe essere?
Discussioni: 15
Registrato: Oct 2008
Ma ne hai sempre una!!!!
Le cose da verificare sono esattamente quelle che hai citato ed hai già provveduto a cambiare, prova ad alzare un pelo il minimo con la vite tappata che hai sul corpo farfallato e che fa da fine corsa.
O magari è da regolare solo il TPS:
- al minimo deve sputare fuori 0,55 volts
- a WOT deve essere intorno ai 5 volts.
Altro non mi viene in mente.....
1986 CJ7 L6 4.2 "Renegade"
Discussioni: 20
Si infatti porca vacca tutte a me!!! sto veramente diventando scemo... Provero' ad alzare il TPS ma già lo ho fatto una volta (prima di cambiarlo) e non cambiò nulla. La vite sul corpo farfallato da dove la posso allentare dalla parte filettata? Perche dall'altro lato e attappata come hai detto anche tu.
22-04-15, 09:26 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-15, 09:26 PM da Flaviospeed.)
Non è che magari c'è qualche perdita/buchetto/fessurina dopo il debimetro?
Discussioni: 20
Intendi dal debimetro al corpofarfallato giusto? No non mi sembra...comunque controllero'
Discussioni: 15
Citazione:Si infatti porca vacca tutte a me!!! sto veramente diventando scemo... Provero' ad alzare il TPS ma già lo ho fatto una volta (prima di cambiarlo) e non cambiò nulla. La vite sul corpo farfallato da dove la posso allentare dalla parte filettata? Perche dall'altro lato e attappata come hai detto anche tu.
Infatti devi togliere il tappo!!!! :ciappa:Â :ciappa:Â :ciappa:
Discussioni: 20
Veramente si toglie? ! A allora mo ci provo! Grazie
Discussioni: 20
A me non ci sta il tappo è proprio chiuso
