Discussioni: 19
Registrato: Jun 2012
Cortesemente, per un amico con zero esperienza, qualcuno sà indicarmi una buona officina-meccanico che sappia metter mano sulle americane?
Lui ha una '68 Mustang fastback, e cerca un punto di riferimento per tagliandi, regolazioni varie e imprevisti meccanici.
Ora deve cambiare la guarnizione dell' intake che perde acqua.
Grazie
:ok:
Hai una giornata di ***** ?
Sinceramente i consigli sono utilissimi soprattutto se forniti da un forum "di riferimento" come il nostro... però uno che compra una Mustang del 68 e non ha nemmeno la minima esperienza di auto d'epoca (quindi nemmeno una rete di conoscenti meccanici affidabili) lasciami dire che ha fatto una mossa un po' avventata :ok:
La classica "preda"!
Discussioni: 19
05-05-15, 09:26 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-15, 09:53 AM da atevres.)
Non è la sua prima auto d'epoca. Prima aveva un altra Mustang classica e il suo meccanico di "fiducia". Per l'utilizzo che purtroppo ne fà a causa del tempo a disposizione nutre la mia stima (conosco gente con 10 volte il suo tempo che la muove x 500 km/anno), perchè è un appassionato vero.
Ma al contrario di molti "brevetti meccanici autodidatti" non ha il coraggio di cimentarsi su interventi per paura di far più danni che altro. E anche qui nutre la mia stima, al contrario di molti che seppur "meccanici" che fan più danni che altro...
Non è una preda xchè non è un pirlone. Tutt' altro.
Ora si trova con questo inconveniente di cambiar la guarnizione dell intake che perde e vorrebbe farlo fare a chi realmente capace quindi mi ha chiesto consiglio, ma non saprei chi indicare in quella zona.. :011:
Tutti sappiamo che cambiar la guarnizione dell' intake (quella che sta nella parte posteriore verso l'abitacolo) molti meccanici prenderebbero quella nel kit lunga 6cm sagomata curva nella parte finale e la monterebbeo, per trovarsi poi con lo stesso problema tra 1 o 2 anni. Ma non si fà così e và cestinata così bella nuova come sta.
Quindi se qualcuno conosce qualche officina preparata e che conosce la procedura corretta x chiudere bene l'intake nella parte posteriore, girerò il contatto, grazie.
Altrimenti aspetterà Agosto che passo a trovarlo per farglielo io. Ma non possiamo lasciarlo mezza estate senza usare la macchina. :frown2:
Da come avevi scritto "con zero esperienza" si capiva tutt'altro... :011:
Discussioni: 19
Citazione:Da come avevi scritto "con zero esperienza" si capiva tutt'altro... :011:
Scusa hai ragione "zero esperienza meccanica".
