nel foro del cambio hai tolto la guarnizione arancione?
26-05-15, 02:24 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-15, 02:26 AM da Flaviospeed.)
Esatto. La vecchia guarnizione arancione è ancora nel cambio. Una volta tolta, puoi montare il filtro nuovo così com'è.
Registrato: Dec 2006
Si si, ho tolto la guarnizione vecchia! Il bordino del filtro va in battuta sul bordo esterno, piu' di cosi' non va dentro... :hum:
U.V.A.
Ma le misure del filtro sono identiche a quello vecchio?
Sono riproduzioni, possono essere leggermente differenti e si vede sulla seconda foto, dove l'imbocco è più basso e la parte inclinata parte da una misura diversa, quindi potrebbe interferire su qualche parte.
Le misure sono quasi identiche, diffirenze max 1mm. Infatti è vero, il vecchio ha il collo piu' inclinato e lo fa stare piu' aderente soprattutto dietro. Il fatto è che inserendolo si sente che entra la guarnizione poi tac, si ferma "correttamente" perche' il bordo del filtro tocca sul bordo del foro. Sembra a posto ma, anziche' essere vicino al valve body, rimane ad 1 cm. di distanza.
Cmq. okappa Nuvolari, faro' come dici!!! Grazie!
E' gia' successo ad altri?
U.V.A.
Scusate, io non sono un meccanico, ma se lo tagli cosa cambia? L'unica cosa diversa è l'imbocco più basso e l'inclinazione del tubo. Per cambiare qualcosa dovresti variare l'inclinazione... secondo me inutilmente dato che non cambia assolutamente nulla avere il filtro più distanziato dal corpo valvole rispetto a prima. E personalmente non ho mai avuto problemi, anche con filtri leggermente diversi. Boh! L'importante è che si "agganci" correttamente... :011:
Tagliando il bordo (o limandolo quanto basta) entra di piu' e cosi' posso montare la coppa, la guarnizione lo tiene fermo, piu' di tanto non entra perchè c'è il valve body, quindi non ci sono problemi... credo!? :zsarcastic4xx: Â
U.V.A.
Ok ora è andato su!! Limato leggermente il bordo.. Grazie!
P.s. Qualcuno viene al raduno di Jesolo, sabato?
U.V.A.
Discussioni: 15
Registrato: Oct 2008
E
Citazione:Ok ora è andato su!! Limato leggermente il bordo.. Grazie!
Eccomi! E con un passeggero in più! :zsarcastic4xx:
1986 CJ7 L6 4.2 "Renegade"
Benone!!!! :zsarcastic4xx: Allora se vedon sabo!
Noi saremo giu' in tarda mattinata....
U.V.A.
