Buonasera a tutti, vorrei incominciare a smontare il paraurti anteriore della mia Eldorado 1975, per sostituire le plastiche laterali, qualcuno di voi lo ha mai smontato devo stare attento a qualcosa in particolare? Perchà francamente mi da l'idea di persare veramente tanto, vorrei farlo da solo grazie mille in anticipo!!
Discussioni: 14
Registrato: Nov 2011
Per sostituire le plastiche laterali, non serve smontare il paraurti.
Come non serve??? Mi sai dire per favore come dovrei fare?? Mi eviteresti 5-6 ore di lavoro!!!!
Discussioni: 15
prova ad andare su you tube,molte volte trovi dei filmati sullo smontaggio di quello che ti serve,sul manuale c'è,potresti cercarlo in rete in pdf
Ne ho smontato uno!!!!!! Avevi ragione per fortuna, su you tube non ho trovato nulla, l'ho alzata e ho guardato sotto si smontano 4 viti da sotto e le altre 5 da sopra e di lato si fatica un po' ma ce l'ho fatta, grazie a tutto si può chiudere, se a qualcuno servisse in futuro confermo che le plastiche sono tenute ferme da una ghiera la quale è fissata la parafango col le viti del 10 elencate sopra non serve smontare altro!!!!
