Discussioni: 4
Registrato: Apr 2018
Ciao a tutti
volevo porvi una domanda a riguardo di un Ram 1500 (06-09)
I fanali anteriori presentano le posizioni arancio e la luce delle frecce (sempre arancio) che ha un doppio filamento che funge da luce di ingombro e da indicatore di direzione.
Qualcuno ha esperienza sulla modifica di tale gruppo ottico?
mi interessava eliminare la funzione "luce di ingombro" dalla lampadina degli indicatori di direzione
ho letto che probabilmente con jscan si riesce tramite la centralina
grazie
Pensa invece che i veri appassionati di auto USA farebbero carte false per avere l'impianto luci totalmente originale, invece delle boiate che si vedono in giro normalmente, per non parlare dei LED da giostraio...
Discussioni: 26
24-04-23, 11:29 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-23, 11:33 AM da El Griego.)
Anche io sulla Mustang ho mantenuto tutto rigorosamente originale. Fanno eccezione i ripetitori laterali che erano assenti, inseriti negli specchietti identici a quelli OEM... (non è una storica, lo so...!
) e i posteriori che mi sono convertito all'arancione dentro le
clear lenses e che sono,
a mio avviso, leggermente più eleganti degli originali (
QUI se vuoi dare un'occhiata)
Parking lights (luci di ingombro) lasciate tutte originali! Anche perché 15 anni fa ti fermavano per 'ste cose ora con le luminarie da giostrai (cit.) che si vedono in giro, su una americana non ci fa più caso nessuno...
Io ho messo mano all'impianto elettrico dividendo le posizioni e gli indicatori di direzione, per poter circolare senza noie... belle o meno, appassionato vero o meno, putroppo la legge.
Ora non ho idea se sul Ram si possa fare tutto tramite Jscan, ho un'altra auto e non posso aiutarti, ma un buon elettrauto dovrebbe essere in grado di fare la modifica.
