1967 Chevy II Nova
....e comunque anche i Timken,spesso sono "made in china"  :019:
Citazione:i cuscinetti delle ruote anteriori,sono a rulli (o quelli piu' datati a sfere) conici,stringendo a DOVERE il dado che li tiene in posizione si elimina il gioco,e' raro che vadano sostituiti,di solito sono sempre in buone condizioni,e' previsto il controllo e la regolazione ogni tot di km.....
Allora prima provo a fare cosi, grazie Ragno!
Si ma occhio alla procedura (leggi il manuale d'officina se non ne hai mai regolati su altre auto) altrimenti li rovini!!! Perchà sostieni che siano da cambiare?
Citazione:Si ma occhio alla procedura (leggi il manuale d'officina se non ne hai mai regolati su altre auto) altrimenti li rovini!!! Perchà sostieni che siano da cambiare?
Perchè ho alzato la macchina per sistemare una perdita alla coppa dell'olio del cambio e ho visto che le ruote anteriori hanno del gioco
.. un po di gioco lo devono avere assolutamente,  l'operazione da fare è la seguente, si toglie la coppiglia che ferma il dado, si stringe il dado, poi si riallenta di mezzo giro, la ruota deve avere un pò di gioco... si mette la coppiglia... se non sei sicuro di tutto ciò... vai da un meccanico.. e fallo fare a lui...
Citazione:.. un po di gioco lo devono avere assolutamente,  l'operazione da fare è la seguente, si toglie la coppiglia che ferma il dado, si stringe il dado, poi si riallenta di mezzo giro, la ruota deve avere un pò di gioco... si mette la coppiglia... se non sei sicuro di tutto ciò... vai da un meccanico.. e fallo fare a lui...
QUOTISSIMO parola per parola.
Del gioco me lo ha fatto notare il meccanico con cui condivido il capannone, al massimo mi farò assistere da lui
beh,sinceramente gioco non dovrebbero averne,perchà se hanno gioco la superficie dei rulli non lavora come dovrebbe rispetto al cono delle tazze dei cuscinetti,e 1/2 giro a svitare mi sembra decisamente troppo,e' anche vero che il danneggiamento sarebbe superiore se troppo stretti,inizierebbero a scaldare,"macinando" la cementatura dei cuscinetti.....vanno stretti il giusto,ne troppo ne troppo poco!!!
Si è vero, non devono avere un gioco apprezzabile, semplicemente non devono forzare. Mi ricordo che quando abbiamo montato quelli della Mustang, li ho stretti personalmente insieme al meccanico... praticamente col solo peso della chiave, in modo che andassero in battuta ma senza forzare. Tuttavia, un minimo di gioco che prendono dopo qualche millemila km :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: fa meno danni di una stretta eccessiva.
Un paio d'anni fa mi ricordo che un tipo che conoscevo ha stretto quelli davanti di un'Alfetta che a detta sua "cioccavano"... bene dopo 200 km i perni fusi erano diventati VIOLA... e ovviamente la ruota era quasi bollente. Cuscinetti da buttare :frown2: e fusi.... di pollo  :zsarcastic4xx:
oggi ho controllato: il cuscinetto ruota non ha nessuno gioco, è il ball joint ad essere andato!
Era iniziata con uno scarico che sfiatava......[Immagine: c44724677e8d1c606ca43d53c4280028.jpg]
Mhhhhh che brutta bomboletta gialla!!!! :frown2:
Citazione:Mhhhhh che brutta bomboletta gialla!!!! :frown2:
era un feticcio, un qualcosa di scaramantico....... mi si è svitato tutto senza problemi!
Ma per l'Americana, si usa WD-40!  :ok:
Svitol unge troppo!
Comunque ora puoi riprendere le parti non verniciate del motore, etc., etc.
Citazione:Ma per l'Americana, si usa WD-40!  :ok:
Svitol unge troppo!
era aperta solo l'esselunga dopo le 20 hahahahaha
Qualcuno sa come si chiama in inglesr il parasale/parasassi? Ne ho uno dietro l housing del fanale che è stato riparato malamente
Headlamp splash guard / shield / mud caps... una cosa del genere
tipo questi? [Immagine: %2524_1__65451.1526512800.1280.1280.JPG]
Citazione:Headlamp splash guard / shield / mud caps... una cosa del genere
Esatto Nigel, proprio quelli. Grazie!
Citazione:Era iniziata con uno scarico che sfiatava......
Si comincia sempre cosi'.. poi.....  :zsarcastic4xx:
