1967 Chevy II Nova
Citazione:Ma potrebbe essere il nuovo converter!
Scusa ma quel sottopadella x induzione, al posto del filtro aria, dove l'hai trovato!  :hum:  :hum:
Made in USA. Hhahhah è un parafiamma nautico, il filtro aria vecchio non ci va e per ora tengo questo in attesa di trovare qualcosa che ci fitti
ma ci puoi fare un pezzo di alluminio al tornio, che vada bene.
Citazione:ma ci puoi fare un pezzo di alluminio al tornio, che vada bene.
Per adattare quello vecchio dici?
Già
:approv:  :approv:
Che io sappia il Powerglide cambia 1a-2a a bassissima velocità... 55 km/h è tantissimo c'è qualcosa che non quadra decisamente...
molto probabilmente e' solo l'asta del kick down troppo tirata…...
Citazione:molto probabilmente e' solo l'asta del kick down troppo tirata…...
Troppo tirata intendi che spinge troppo presto l asta? Scusa ragno ma ci sto uscendo matto
se ricordo bene l'astina del power glide,spinge,per cui devi accorciarla avvitando l'apposito registro,se invece tira,devi allungarla,per cui svitare il registro…..ora nel dubbio controllo quella della camaro…..tira o spinge...
….tira,per cui devi allungarla……in pratica deve tirare meno! puoi provare anche a staccarla,non rovini nulla,e vedi come si comporta,se la situazione non cambia,potrebbe essere il regolatore nel cambio….ma dubito!
Citazione:….tira,per cui devi allungarla……in pratica deve tirare meno! puoi provare anche a staccarla,non rovini nulla,e vedi come si comporta,se la situazione non cambia,potrebbe essere il regolatore nel cambio….ma dubito!
Grazie mille Ragno! Ho risolto!  :ok:  :ok:  :ok:  :ok:
Devo aver pinzato il paraolio del cambio quando ho montato il convertitore di coppia, fa una goccia ogni tanto  :furiosi:  :furiosi:  :furiosi:  :furiosi:  :furiosi:  :furiosi:
dovrebbe essere questo, mi confermate https://www.summitracing.com/int/parts/a.../overview/
Grazie
Che figata sei un grande 🙌
Si è quello, ma tu sei sicuro che perda da quello verso il cambio?
Esce olio rosso?
Citazione:Si è quello, ma tu sei sicuro che perda da quello verso il cambio?
Esce olio rosso?
ou iesss Cow, è ATF. Esce dal buchino sotto il case del convertitore di coppia. Su internet ho letto che va lubrificato molto bene il convertitore e il paraolio stesso sennò c'è rischio di pinzarlo
Dicevo perchè a volte, anzi, abbastanza spesso, succede che sia il paraolio dell'albero motore che perde, ma se esce rosso, viene dal cambio.
È successo anche a me... Ma c'è troppo lavoro per cambiarlo. Quindi fin quando funziona tutto, lascio così ed eventualmente rabbocco.
Giretto di oggi pomeriggio
[Immagine: a966e7eb8f25bc9a087633e2ed48520b.jpg]
Secondo voi cos è quella piastra che è stata palesemente aggiunta in seguito?[Immagine: ba8edbe0516caa4bb4db2ad244ed8b3c.jpg]
Un rinforzo per montare la testina di ricambio che è imbullonata invece che rivettata (in origine).
Citazione:Un rinforzo per montare la testina di ricambio che è imbullonata invece che rivettata (in origine).
Grazie Nigel!
Comunque ho scoperto che l'ATF che trovo per terra non viene dal cambio ma dall'idroguida!
