Discussioni: 7
Registrato: Jun 2012
28-10-17, 07:57 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-17, 07:57 PM da EdoBike.)
Ciao ragazzi mi servirebbe un vostro parare. Sto per montare sulla Nova un nuovo carb. doppio corpo con electric choke: il filo elettrico che deve provocare il riscaldamento del bimetallo dove mi conviene collegarlo? Se ho capito bene devo trovare una fonte che mi dia 0 V a quadro spento e 12 V a quadro acceso.
Dove mi suggerite di attaccarmi?
:408:Â :408:Â :408:Â :408:
Edo
Discussioni: 31
Se hai l'impoanto del tergi a vista prendila da lì.
Sotto al carb metti uno spacer contro il vapor look.
Registrato: May 2011
..... sotto chiave .... utenza sotto chiave.
sotto chiave significa che vine messo in tensione una volta acceso il quadro, per cui i tergicristalli vanno bene. problemi di corrente non ce ne sono perchà l'aria ne richiede ben poca
â¦.o semplicemente al positivo della bobinaâ¦..
io ne ho avute diverse montate al positivo della bobina,(maggiolino docet!) se ci fosse una ballast di mezzo,basterebbe prendere corrente a monteâ¦..e il fusibile c'e' anche sul positivo della bobinaâ¦.
yess,certo che passa sempre il positivo,per cui da usare un cavo di buona qualità ' e che non sfreghi da nessuna parte:â¦â¦..
Discussioni: 7
09-11-17, 04:52 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-17, 04:53 PM da EdoBike.)
Mi sono reso conto che il powerglide cambia intorno ai 55 kmh. A mio avviso prima di modificare i leveraggi cambiava a velocità un pochino più bassa. Mi sembra che salga un po' troppo di giri. Cosa ne pensate voi? Potrebbe essere la leva del kickdown (anche se mi sembra strano)?
Ma potrebbe essere il nuovo converter!
Scusa ma quel sottopadella x induzione, al posto del filtro aria, dove l'hai trovato! :hum: :hum:
