Dunque solleviamo le teste....c@zzo non c'è assolutamente il gap minimo necessario.
Il reale problema sono i pistoni flat top....è tutto sbagliato....ma manca una settimana alla gara....se ordino pistoni bronzine ecc non corro....sicuro....quindi cosa posso fare!?!?!
Beh....IL MOTORISTA si prende la responsabilità di intervenire artigianalmente....e quì inizia il miracolo.....
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
27-02-17, 02:59 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-17, 03:00 AM da bronzo.)
Risultato...........
Motore salvato....se avessi rimontato tutto solo cambiando guarnizioni, in gara avrei distrutto il motore.
Compressione 10.5:1....il Prosystems ora risulta perfetto....abbiamo dovuto addirittura ingrassare i secondari di due punti!
Ho passato due giorni in officina....la sera fino alle 23 passate....la mattina alle 7.30 il meccanico stava già tirando fuori la macchina per il primo test dopo il Tune Up.....la macchina à cambiata radicalmente....molto più pronta....gira paurosamente...trovato punto G dell'anticipo....e in gara....con gomme più grosse e poco grip.......strappato un 12.2 contro i 12.7 di prima.....mezzo secondo....e oltre visto che con le 29" ho perso 500 giri in 4a....risultato pazzesco... chi conosce il Drag Racing sa che 5 decimi sul quarto sono un'infinità .
Sono convinto....non sono drogato giuro...che qualcuno lassù mi abbia fatto rompere quella guarnizione cheap che avrebbe tenuto forse un 318....a due settimane dalla gara....mi abbia portato a prendere la decisione più saggia che potessi prendere. Altrimenti ora starei piangendo su pistoni con valvole incorporate.
Ora pensiamo al futuro....a Maggio Wide Open.....vedremo con tutte le armi possibili di scendere da quei 12.2....
Registrato: Aug 2008
Potresti scrivere il nome del motorista..... visto che ha fatto un ottimo lavoro, se la merita tutta la pubblicità ! :ok:
Discussioni: 46
Grande !! Brutta avventura...ma a lieto fine! In bocca al lupo sulla striscia d'asfalto !
Discussioni: 1
Registrato: May 2013
27-02-17, 09:18 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-17, 09:20 AM da capochi.)
Penso sia già scritto nella imagine del foglio postato :ok:  .
 Comunque, bel spavento!!
poi hai tenuto i pistoni modificati a mano o hai cambiato per qualcosa di industriale?
complimenti a Raffaele per l'intervento, non sono lavori che farebbe chiunque, anzi. e sono stupito Paolo di vedere che ti smonti la RR in garage, fino a qualche anno fa te lo saresti mai immaginato??? :zsarcastic4xx: :ciappa:
Discussioni: 30
Registrato: Sep 2009
 Non fraintendete ciò che sto per scrivere: senza nulla togliere a quanto c'è montato sulla splendida RR di Paolo, da appassionato di meccanica e abilità manuali, per me vale più quell'intervento sui pistoni, che tutti i componenti speciali prodotti in serie! :ok:
E' in questi interventi che si vede l'abilità dell'uomo!Â
"Improvvisare, adattarsi, e raggiungere lo scopo" (cit. Sgt. Gunny Highway).
Carlo ho tenuto quei pistoni. E quando rifarò il basamento li esporrò in casa in bacheca di cristallo!
Discussioni: 13
Registrato: Jun 2004
Quando si dice lavorare con il cuore...... :ok: :ok: :ok: :ok:
Discussioni: 26
Registrato: Oct 2005
27-02-17, 12:16 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-17, 12:17 PM da Dario.)
e con la testa! bravo Paolo(e Raffaele)
Citazione:Penso sia già scritto nella imagine del foglio postato :ok:  .
Non avevo fatto caso alla stampa sulla carta :zsarcastic4xx:
Grande raffaplymouth !!! :ok:
Mi ha veramente salvato il culo....e dieci anni di risparmi.
Discussioni: 33
Grande intervento!!! :ok:
Sempre belli e ben descritti i tuoi lavori..... li fai vivere come se fossi li. :ok:
Ma adesso sei passato all'altro team??? :hum: :zsarcastic4xx:
Discussioni: 33
Adesso abbiamo istituito un nuovo team.....
A breve farò presentazione....
Azzarola....
... parlo io che non ne capisco nulla comunque....
Ma, quindi ci sarà oltre che al team di Enrico e quello di Raffaele, anche il tuo?
Il nostro....con 4 auto in gara quest'anno e altre due in preparazione.....
Discussioni: 15
paolo non vedo le foto purtroppo e non so perchè ma da quello che scrivi immagino che ti è andata bene con l'auto......meglio cosi.... :ok:
