Stupidario
Citazione:http://www.subito.it/arredamento-casalin...163328.htm
Vendo fantastico tavolo da salotto di design reato utilizzando come supporto il monoblocco di un motore 8 cilindri nautico della Mercury, cilindrata 7.600cc, 320 cavalli, funzionante.
Negli ultimi anni è diventato un must che va molto di moda nelle riviste di design. Il motore è in ghisa ed è stato lucidato e verniciato con vernice trasparente (protettiva) da una azienda specialistica che si occupa di verniciature industriali. Inoltre i supporti sono stati creati sempre in ghisa da un fabbro.
Il vetro è temperato con spessore di circa 2 cm. Il motore è potenzialmente funzionante se completato.
Prezzo trattabile. Preferito primo contatto via mail in quanto per lavoro non sempre ho la possibilità di rispondere al telefono.
ma se il motore era grippato, il tavolino costava meno???  :grande_risata:  :grande_risata:  :grande_risata:
Più che ridere mi fa arrabbiare.....
1) Capovolto alla rovescia (ma se ne sarà accorto il tizio che lo vende???) e verniciato in quel modo il motore non fa figura e non rende neanche alla metà
2) la cosa che mi manda in bestia è  il "Negli ultimi anni è diventato un must che va molto di moda nelle riviste di design".
Cioè, non mi frega di cos'è, non sono appassionato di auto o di motori, ma lo compro perchè viene messo spesso nelle riviste di design??? Ma che c@zzo di discorso è??
E' lobotomizzato o pensa che siano tutti dementi?
Allora se nelle riviste di design c'è una cacata di cavallo in salotto, questo tipo ce la metterebbe????
Citazione:Più che ridere mi fa arrabbiare.....
Benvenuto nel mondo dell'apparenza. E non solo in italia ovviamente...
Citazione:Benvenuto nel mondo dell'apparenza. E non solo in italia ovviamente...
Ne sono felicemente allergico.....
affarone!!!
http://www.kijiji.it/annunci/ricambi-e-a...8/64858528
aggiungo questo!!
Ps: sono usati
http://www.kijiji.it/annunci/ricambi-e-a...y/20084726
perchè devono sparare vaccate!!!??
http://www.kijiji.it/annunci/auto/roma-a...p/49741743
Citazione:perchè devono sparare vaccate!!!??
va a carbon ... :zsarcastic4xx:
[Immagine: firma.jpg]
Quanto paga di bollo?
Gli scrivo!  :zsarcastic4xx:
E' quella che avevo guidato con Clivio da Fioravanti Motors. Ha veramente 1200 hp ma anche l'impianto frenante di serie con scritto DOT3 sulla vaschetta. Paura allo stato puro.
fin che non vedo il grafico del banco prova non ci credo... a meno che vada a metanolo, cambio e ponte rinforzato. milleduecento cavalli a parole è facile da dire ma difficile da fare sopratutto con mono stock.
Se acceleravi in quinta si intraversava  :011: però in effetti non hai tutti i torti...
Citazione:Se acceleravi in quinta si intraversava  :011: però in effetti non hai tutti i torti...
azzo e come riuscivi a partire in prima ?
Caspita e per spingere il pedale della frizione hanno messo un servo o hanno lasciato la sua originale? :zsarcastic4xx:  :ciappa:
posso credere 500\600 hp ma andare a 1200 è lunga la strada...
comunque anche se veramente ha tutti quei cavalli a che servono su una macchina di plastica?
la potenza è nulla senza il controllo...  :zspecial73:
Ho visto un elaborazione simile in California, al evento a Pomona avevano messo un truck con una dyno e tutti potevano salire a provare la potenza , una camaro simile aveva fatto 1150 hp alle ruote , 2 ciccioni si sono dovuti sedere nel baule posteriore, le strap non bastavano a tenerla giu ...vedo se recupero la foto che ho fatto ...questa aveva 580 hp stock ...poi 2 turbo avevano fatto il resto....
570 hp con solo due turbine ??  praticamente hanno raddoppiato i cavalli?
http://www.agpturbo.com/camaro-5-ss-agp-twin-turbo-kit/
Citazione:http://www.agpturbo.com/camaro-5-ss-agp-twin-turbo-kit/
anche lui dichiara 700hp andare ai 1200 serve altro.
Io gli ho scritto.
Di seguito la risposta:
Salve
Sul libretto di circolazione porta 882 kilowatt
Il volomuetrico è un vortech v7 ysi
E monta:
-pistoni maggiorati con trattamento ceramico cp-carrillo
-bielle in acciaio ad H rovesciata carrillo
- albero motore callies compstar 4340
-valvole ferrea competition
-camme ennessey hp1000
-farafalla elettronica maggiorata e trattata
- collettore aspirazione originale raccordato
-inniettori ID 1000cc
- puleggia albero motore con smorsatore ATI
-puleggia compressore e albero dentata ER 50mm
-2 pompe benzina weldon
-collettori di scarico american racing
-intercooler frontale ADR PERFORMANCE con tubi in alluminio
-valvole blow-off 2x vortech
-alloggiamento debimetro da 100mm
-filtro aria k&n
-bulloni testa e banco ARP L19
-bulloni biella srs carr
-impianto di scarico maggiorato da 80mm con terminali magnaflow
-termostato con rilascio a 70 gradi
-bilanciamento clmpleto motore e volano
-riprogrammazione centralina di serie
Queste sono tutte le componenti del motore sostituite
Per quanto riguarda la trasmissione è stato messo:
-un albero in alliminio
- differenziale autobloccante
-silent block in teflon
-supporto dkffeenziale rinforzato
-frizione bidisco rinforzata centerforce
-Semiassi Hendrix engineering
Le gomme sono delle nitto extreme drag 305/35-20 su cerchi originali con canale modificato da 11 per il posteriore
E gomme nitto nt555 245/40-20 per l'anteriore
Qesti sono tutti i compomponenti modificati (OMOLOGATI)
-L'AUTO non monta un kit (semplice)come quelli che si trovano in internet
Ma monta tutti componenti studiati e scelti su misura per farne un'auto unica sicura che è stata approvata e omologata dagli ingenieri del tüw
Mamma mia che ortografia. E uno dovrebbe credere a questo che non è nemmeno capace di scrivere due parole in italiano? 'Nammo bbene...
