11-08-07, 02:27 AM
Ciao a tutti, scusate l'ignoranza (mi vergogno), ma qualcuno sa spiegarmi il significato dei dadi appesi allo specchietto e della palla numero 8?
Dadi di peluches e 8 ball
11-08-07, 02:27 AM
11-08-07, 09:15 AM
Non ne sono per niente sicuro ma nel biliardo la n? 8 ? l'ultima da mettere in buca, cosi l'8 su una macchina dovrebbe indicare che tra tutte ? la pi? difficile da battere, credo che la faccenda sia nata nel mondo hot rod quando si facevano gare clandestine su strada, non sono assolutamente sicuro che sia cos? ma questo era quel che avevo capito parlandone con altri, per i dadoni evito di spararne un'altra perch? non ho nessuna idea.
11-08-07, 09:49 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-07, 09:50 AM da Flaviospeed.)
Oppure oggetto di sfida... (ci sono pi? interpretazioni). Stesso motivo per i dadi (gioco d'azzardo)...
11-08-07, 10:42 AM
A me la ( ball me l'hanno data come portachiavi,e me la tengo stratta perch? vedo che molti sulle auto ce l'hanno ed ero sicuro che contava qualcosa nella cultura americana...
Per? me l'hanno data dopo aver montato un biliardo
11-08-07, 01:43 PM
credo che la 8 ball sia una specie di lucky charm, una sorta di porta fortuna....per? c'? un'espressione tipicamente yankee che ?: to be behind the 8 ball", che indica il trovarsi in usa situazione sfavorevole, svantaggiosa o problematica (derivato dal biliardo, quando hai la tua palla dietro la 8)......
11-08-07, 01:59 PM
[quote name='baraz' post='75539' date='11/8/2007, 13:43']credo che la 8 ball sia una specie di lucky charm, una sorta di porta fortuna....per? c'? un'espressione tipicamente yankee che ?: to be behind the 8 ball", che indica il trovarsi in usa situazione sfavorevole, svantaggiosa o problematica (derivato dal biliardo, quando hai la tua palla dietro la 8)......[/quote]
Questa non la sapevo.
11-08-07, 06:12 PM
Sul significato dei dadi Mercury aveva dato una risposta completa all'epoca. Con la funzione "Cerca" dovresti recuperare il topic.
12-08-07, 09:21 AM
CAKKIO ma quante ne sapete?!?!?!?!?!
fantastici!!!!!!!!!!!!!! la storia della 8ball non la sapevo.....so solo ke sono tutti simboli del gioco d'azzardo......x cui FANTASTICI!!!!!!!!!!!! Bello non smettere mai d'imparare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12-08-07, 05:45 PM
I Dadi, venivano anche usati in certi carceri USA... Gli Snake Eyes...
12-08-07, 06:26 PM
Direttamente dal net
Snake Eyes In gambling, snake eyes is the outcome of rolling the dice in a game of craps and getting only one pip on each die. The pair of pips resembles a pair of eyes, which is appended to the term 'snake' because of the long-standing association of this word with treachery and betrayal. The dictionary of etymology traces that use of the term back to 1929, although it may be traced all the way back to the ancient Roman dice games, where 'Dogs' represented two ones. They referred to this as "the dog throw". In modern parlance, it refers to such a roll in any game involving dice. Because this is the lowest possible roll, and will often be a loser in many dice games, the term has been employed in a more general usage as a reference to bad luck.
23-08-07, 12:33 AM
Figuratevi che tutti i portachiavi dei miei veicoli, sono delle 8 ball!
Sulla T/A, anche se smontata, ho attaccati allo specchietto retrovisore i dadi!
23-08-07, 08:19 AM
[quote name='Brizio' post='75661' date='12/8/2007, 17:45']I Dadi, venivano anche usati in certi carceri USA... Gli Snake Eyes...[/quote]
lo snake eyes ? il "2", cio? l due "o" "o" fatti coi dadi, il punteggio pi? basso che si dice sia segno di cattiva sorte
24-08-07, 11:57 AM
l'altro giorno ero giusto giusto a riccione, dove c'era uno di quei simpatici negozi chiamati nineTnine che vendono tutto a 99 cent.. in vetrina c'erano i simpatici dadoni all'americana, nei vari colori.. li ho comprati subito, ovviamente arancio.. e li ho attaccati con la relativa ventosa allo specchio del mio Mondeo.. eheheh che sfigato che sono..
25-08-07, 02:36 PM
Ricordati che la passione USA si pu? manifestare anche senza avere qualcosa di grosso. Io anche se non avevo il mezzo a tema, non andavo in giro con cappelli o stivali, nel mio piccolo l'ho sempre manifestata, quindi che ben vengano anche i dadi sulla Mondeo.
L'Italia ? una nazione sterile dove chi ha delle passioni viene guardato stranamente, come se fosse sfigato, ma ognuno ? libero di avere gli Hobby che vuole senza subire pregiudizzi e quello che pi? mi piace dell'america ? questo , loro credono nelle loro passoni e anche se non gli piaciono, rispettano le passioni degli altri. Noi siamo troppo abbituati a vivere di corsa, lavoro, tasse esagerate,poca libert? economica e se vediamo uno che spende soldi in strane cose lo critichiamo, anche io magari pronuncio dei mah quando vedo Tuning da 20.000 ? su Peugeot da 10.000, sarebbe pi? logico su auto sportive e gi? di per loro prestazionali, ma sbaglio perch? se per vari motivi uno non pu? permettersi i costi di una Delta o una BMW, ? giusto che (sempre con due dita di testa) coltivi la sua passione.
25-08-07, 05:51 PM
[quote name='baraz' post='76709' date='22/8/2007, 23:19'][quote name='Brizio' post='75661' date='12/8/2007, 17:45']I Dadi, venivano anche usati in certi carceri USA... Gli Snake Eyes...[/quote]
lo snake eyes ? il "2", cio? l due "o" "o" fatti coi dadi, il punteggio pi? basso che si dice sia segno di cattiva sorte [/quote] Cattiva sorte... Nei carceri la stanza prima della sedia elettrica, o qualsiasi altra punizione capitale, si chiama cosi'... SNAKE EYES... Poi sedia elettrica, o igniezione letale, riscontrato il decesso del corpo si passa in un altra stanza. SUGAR SHAKE... Dui una volta i corpi venivano fatti letteralmente a pezzi... Ora non piu'... Ma in certi carceri vecchi, e oramai dismessi, si puo' ancora vedere il sangue sulle pareti...
28-07-08, 11:28 AM
[quote name='Brizio' post='77071' date='25/8/2007, 17:51'][quote name='baraz' post='76709' date='22/8/2007, 23:19'][quote name='Brizio' post='75661' date='12/8/2007, 17:45']I Dadi, venivano anche usati in certi carceri USA... Gli Snake Eyes...[/quote]
lo snake eyes ? il "2", cio? l due "o" "o" fatti coi dadi, il punteggio pi? basso che si dice sia segno di cattiva sorte [/quote] Cattiva sorte... Nei carceri la stanza prima della sedia elettrica, o qualsiasi altra punizione capitale, si chiama cosi'... SNAKE EYES... Poi sedia elettrica, o igniezione letale, riscontrato il decesso del corpo si passa in un altra stanza. SUGAR SHAKE... Dui una volta i corpi venivano fatti letteralmente a pezzi... Ora non piu'... Ma in certi carceri vecchi, e oramai dismessi, si puo' ancora vedere il sangue sulle pareti... [/quote] Macabrissimo...
28-07-08, 11:41 AM
L'eight ball l'ho sempre considerato (a quanto pare giustamente) il simbolo di ci? che ti pu? far vincere o perdere tutto.
I dadi sono il rischio, l'azzardo per antonomasia, per questo me lo sono tatuati entrambi sulla gamba buona.
28-07-08, 11:51 AM
28-07-08, 04:10 PM
[quote name='Beppe' post='77046' date='25/8/2007, 14:36']Ricordati che la passione USA si pu? manifestare anche senza avere qualcosa di grosso. Io anche se non avevo il mezzo a tema, non andavo in giro con cappelli o stivali, nel mio piccolo l'ho sempre manifestata, quindi che ben vengano anche i dadi sulla Mondeo.
L'Italia ? una nazione sterile dove chi ha delle passioni viene guardato stranamente, come se fosse sfigato, ma ognuno ? libero di avere gli Hobby che vuole senza subire pregiudizzi e quello che pi? mi piace dell'america ? questo , loro credono nelle loro passoni e anche se non gli piaciono, rispettano le passioni degli altri. Noi siamo troppo abbituati a vivere di corsa, lavoro, tasse esagerate,poca libert? economica e se vediamo uno che spende soldi in strane cose lo critichiamo, anche io magari pronuncio dei mah quando vedo Tuning da 20.000 ⬠su Peugeot da 10.000, sarebbe pi? logico su auto sportive e gi? di per loro prestazionali, ma sbaglio perch? se per vari motivi uno non pu? permettersi i costi di una Delta o una BMW, ? giusto che (sempre con due dita di testa) coltivi la sua passione. [/quote] SONO STRAMALEDETTAMENTE D'ACCORDO CON TE, VIVIAMO LE NOSTRE PASSIONI CON IL CUORE E CON UN SOGNO DA RAGGIUNGERE, MAI MOLLARE MA CREDERCI FINO IN FONDO.
28-07-08, 04:13 PM
"Mi scusi, ma lei ? superstizioso??"
"Assolutamente NO! Porta sfortuna!!" Nino Frassica
"Mother warned me that there would be men like you driving cars like that." "Io penso al baseball quando mi svegli alla mattina. Ci penso tutto il giorno. E lo sogno di notte. L'unico momento in cui non ci penso ? quando lo sto giocando." Carl Yastrzemski |
