ciao raga,allora oggi sono rimasto fermo un ora........si, 1 ora e mi contestavano che non avevo le maniglie di apertura sulle portiere.......e neanche il paraurti posteriore.......ma le normative ci sono pure sulle maniglie?
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2013
Scusa ma di che mezzo stiamo parlando? E le maniglie non ci sono davvero?
Se fai shaved doors, non le hai e potrebbero ritirarti il libretto di circolazione.
Discussioni: 2
Registrato: May 2015
Immagino sia lo Chevy 3100 ?
23-12-15, 09:30 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-15, 09:32 AM da nigel68.)
Ho reso il titolo più significativo, sempre partendo dal fatto che hai letto e compreso il regolamento, ma eri soprappensiero. :ok:
Però fai una cortesia a tutti, presenta il tuo mezzo così almeno qualcuno può aiutarti meglio, non ha molto senso scrivere quattro parole in croce :zsarcastic4xx:
Discussioni: 6
Registrato: Feb 2015
23-12-15, 11:29 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-15, 11:30 AM da Biggie Smalls.)
Per quanto riguarda il paraurti, rientra nelle casistiche sanzionabili.
Le maniglie invece, a mio avviso no, in quanto non rientrano in quelle indicate nell'appendice V del titolo III°, sezione I° (art.227 del regolamento), e quindi non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione.
http://www.aci.it/i-servizi/normative/co...orchi.html
                     opar Or No Car
Discussioni: 6
Anche se c'è un generico "carrozzeria" alla lettera A m)  che lo rende molto ampio....
                     opar Or No Car
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
23-12-15, 11:56 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-15, 12:00 PM da LEE01.)
le maniglie servono in caso di incidente se sei bloccato in auto i soccorsi devono poter aprire le porte
Citazione:le maniglie servono in caso di incidente se sei bloccato in auto i soccorsi devono poter aprire le porte
Effettivamente è vero... anche automobili d'epoca tipo le Triumph TR2 o le Aurelia spider avevano una "tasca" nella capote per accedere alla maniglia interna, oppure tramite il vetro scorrevole..Â
Discussioni: 181
detto questo cmq non sono certo che ci sia una legge specifica che lo vieta lo prevede piu' che altro il buon senso
MI pare che in Germania il TUV non le passa più.. :011:
Le prime Corvette, 53/55 non hanno maniglie, ma nemmeno i vetri, se non quelli che si mettono e si tolgono, quindi dentro la mano e si tira il pomello per aprire.
Discussioni: 181
anche la prima viper se non sbaglio ha un sistema simile
Si con il top in tela e i finestrini in plastica.
ok,mettero foto al più presto,comunque la chevy 3100 e' stata targata in maggio 2015 senza maniglie,ora non so.
e comunque ci sono parecchie mercury,Buick senza maniglie,anche le inglesi tvr erano senza......poi che gli frega a loro se ho il paraurti o meno?
Discussioni: 6
Citazione:......poi che gli frega a loro se ho il paraurti o meno?
:hum:Â :confuso33:Â :mellow:
Dici sul serio?
                     opar Or No Car
come dico sul serio......? ci sono auto con paraurti inesistenti,poi in caso di incidente,di tamponamento saro' io ad avere forse rogne con la mia assicurazione,ma loro che centrano?
...non è così che funziona!
Discussioni: 2
23-12-15, 06:32 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-15, 06:34 PM da Matching N.)
Il 3100 da originale ha il paraurti ?
Mi pare di sì e a me spiegarono già a scuola guida sommariamente cosa potevo o non potevo fare su un auto ....
I guai potresti passarli te ma non sono con l' assicurazione..
Citazione:...non è così che funziona!
Beh con le storiche comunque è sempre un cinema... ti fermano con una Fulvia coupè Safari (le ultime 1.3) che nasceva senza paraurti voglio vedere cosa mìnchia ti dicono... nel senso come fanno a sapere se nasceva così o meno dopo 40 anni...
