Discussioni: 13
Registrato: Aug 2009
19-01-11, 03:26 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-11, 03:29 PM da truckw200.)
L'ermetico va sempre bene lo usavano gia i meccanici anni f? quando non esistevano i vari mastici blu rossi o neri........ma quando poi ? da togliere sui basamenti sicuramente l'ermetico ? piu' indicato su piani o basamenti .....si parlava di estetica....penso sia per questo che Caddy voglia rifare il lavoro....o sbaglio
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2005
Non proprio, mi preoccupavo pi? cha altro della tenuta della pasta rossa usata per sigillare, se sborda un po' non ? un problema, tanto in quel punto non si vede.
Se non ci sono problemi di tenuta nel tempo lascio tutto cos?.
Discussioni: 13
Se l'hai messa sulle guarnizioni che dovrebbero andare se non erro alla base del serbatoio dell'idroguida ...non ci sono problemi fa tenuta comunque .....li la pressione c'? solo nel tubo di mandata che va all'idroguida "tra pompa e scatola dello sterzo"........sul tubo di ritorno niente pressione...buon proseguimento e complimenti ancora per la Caddy.....
Discussioni: 69
21-01-11, 08:27 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-11, 09:18 PM da caddy55.)
Grazie!
Bene, a quanto pare il lavoro ? riuscito e non ci sono pi? perdite d'olio.
Ritirate le gomme.... belle ciccione, mi piacciono!!!
21-01-11, 08:50 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-11, 09:22 PM da caddy55.)
[quote name='caddy55' post='331053' date='21/1/2011, 19:27']Grazie!
Ritirate le gomme.... belle ciccione, mi piacciono!!! [/quote]
belle! io le mie non le ho fatte bilanciare per non avere in vista i piombini. tu poi monti un copricerchio?
Il gommista mi ha detto che con quel tipo di gomma fino a 120Km\h non dovrebbere vibrare.
Non ho bilanciato neanche quelle del ford l'ho tirato fino a 90miglia e non sentito vibrazioni.
Discussioni: 15
belle.....il mio prossimo acquisto.....che misura sono?
Discussioni: 69
[quote name='Nuvolari' post='331060' date='21/1/2011, 19:50']belle! io le mie non le ho fatte bilanciare per non avere in vista i piombini. tu poi monti un copricerchio?
Non ho bilanciato neanche quelle del ford l'ho tirato fino a 90miglia e non sentito vibrazioni.[/quote]
Si, ci vanno queste wheel covers perci? non si vedr? nulla.
Riguardo al bilanciamento ho lasciato fare al mio gommista di fiducia, ? lui l'esperto in materia... tra l'altro ha avuto esperienza diretta con questo tipo di gomme ("ai suoi tempi") ed ha fatto un ottimo lavoro.
Discussioni: 69
[quote name='chevy39' post='331061' date='21/1/2011, 20:10']belle.....il mio prossimo acquisto.....che misura sono?[/quote]
Discussioni: 15
[quote name='caddy55' post='331064' date='21/1/2011, 20:14'][quote name='chevy39' post='331061' date='21/1/2011, 20:10']belle.....il mio prossimo acquisto.....che misura sono?[/quote]
allora so' proprio cicciotte....
Discussioni: 69
[quote name='Nuvolari' post='331060' date='21/1/2011, 19:50']belle! io le mie non le ho fatte bilanciare per non avere in vista i piombini.[/quote]
Puoi sempre verniciare i piombi con la stessa vernice dei cerchi.
21-01-11, 10:18 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-11, 10:19 PM da Nuvolari.)
belli ..... nuovi o ricromati? (in due mesi )
Discussioni: 69
21-01-11, 10:30 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-11, 10:30 PM da caddy55.)
Inox, originali, puliti e lucidati in due giorni
[url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?s=&showtopic=5530&view=findpost&p=169491"]Clicca[/url]
[quote name='caddy55' post='331087' date='21/1/2011, 21:30']Inox, originali, puliti e lucidati in due giorni
[url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?s=&showtopic=5530&view=findpost&p=169491"]Clicca[/url][/quote]
roba da non credere! sono venuti benissimo!
Registrato: May 2010
Belle...secondo me l'ultima poggiata al muro ? bucata . A parte gli scherzi, ma chi te l'ha fatta l'equilibratura? Se la foto non mi inganna,
sulla prima vedo 3 pezzi da 30 e uno da 10 (ma sono almeno 80 grammi)e solo sul lato esterno, magari ce ne sono altri all'interno...?
Se mi posso permettere caro Caddy, se le borchie non coprono quell'antiestetico ammucchiamento di contrappesi, fatti fare da chi te le ha montate
la compensazione pneumatico/cerchio per ridurre al massimo lo squilibrio e tutti quei brutti pesetti. Ci vorrebbe un'equilibratrice come la mia (e un p? di mestiere che non guasta mai ), con sistema Smartweight Balancing Technology che, non a caso ? americana. Scusa se mi sono permesso
Discussioni: 69
(O/T dal topic di Lee01)
[quote name='LM.' post='332210' date='27/1/2011, 14:35'][quote name='mopar' post='332204' date='27/1/2011, 14:12']LM, non mettergli il dito nella piaga....[/quote]
Ma come, Massimo non ha ancora quel libro?
Scusa Massimo, avessi saputo che non ce l'hai non l'avrei nemmeno citato. So quanto il fatto di non averlo ti mortifichi anche perche' in giro c'e' chi ha quello "Fourties" e se lo gode alla grande. Comunque, scusa ancora. Non citero' piu' lo Schneider "Cadillac of the fifties" perche' adesso so che potrebbe farti male. Certo che comunque non averlo e' un peccato e capisco bene il tuo dramma.
Bene, non mi dilungo oltre. Spero tu riesca a reperirlo al piu' presto cosi' da porre fine alla tua sofferenza ed ai pirla che continuano a farti notare questa tua (grande) mancanza. Mi fermo. lungi da me la volonta' di rigirare il dito nella piaga.
Ha ha ha ha 'stardi
l'ultimo visto in vendita ? andato via a pi? di 400 dollars...... non era il caso..... (anche se ero disposto a spenderne la met?..)
So che non ? la stessa cosa, ma ce l'ho fotocopiato...
Comunque ho trovato una cosa pi? preziosa, almeno per me, cio? una delle fonti usate dall'autore...
Discussioni: 97
che forse domani ? qui....
[quote name='mopar' post='332310' date='27/1/2011, 21:35']che forse domani ? qui....[/quote]
Intrigante...
Discussioni: 27
Registrato: Mar 2009
Mi a associo a Frank, cambia gommista, tutto quel peso e' da incompetente ed antiestetico. Complimenti per tutto il resto
1949 Cadillac serie 62 Custom
Ieri mi hai odiato, lo so. Ma...cosa sarebbe 'sto affare di 'sto oggetto ultra-prezioso per te?
