1955 Cadillac Coupe de Ville
[quote name='olds67' post='217923' date='5/6/2009, 21:15']massi sono molto simili a quelle dei vecchi cruscotti harley davidson,se nei tuoi paragi hai qualche officina che ripara harley,hanno sicuramente cataloghi w&w,motorcycle store e altri cataloghi dove le vendono sicuramente...io ho gi? guardato adesso su di uno che avevo qua e ci sono ma non s? dirti i prezzi,comunque costi normali ..[/quote]
Questa ? un'ottima dritta, chieder? informazioni ad un collega harleysta
[quote name='caddy55' post='217932' date='5/6/2009, 21:24'][quote name='olds67' post='217923' date='5/6/2009, 21:15']massi sono molto simili a quelle dei vecchi cruscotti harley davidson,se nei tuoi paragi hai qualche officina che ripara harley,hanno sicuramente cataloghi w&w,motorcycle store e altri cataloghi dove le vendono sicuramente...io ho gi? guardato adesso su di uno che avevo qua e ci sono ma non s? dirti i prezzi,comunque costi normali ..[/quote]
come si dice.....nessuno ? utile ma siamo tutti indispensabili.......piu' si legge e piu' si impara......meditate gente meditate......
Domani mattina iniziamo a lavorare sull'impianto elettrico, quindi, oggi ho passato tutto il giorno a smontare e pulire i vari contatti elettrici.... giornatina rilassante.. :omino:
smonta, spruzza con il liquido apposito, pulisci con spazzolino da denti, scrosta tutto con il dremel, rimonta e lubrifica...............
il tutto moltiplicato per non so quante volte... :handddd:
Non ci sono foto particolarmente interessanti..
interruttore degli stop
[Immagine: Caddy496.jpg]
headlight dimmer switch
[Immagine: Caddy497.jpg]
prese dei vetri elettrici
non erano molto sporche ma, gi? che c'ero...
[Immagine: Caddy498b.jpg]
[Immagine: Caddy498.jpg]
Verniciata la seduta del sedile posteriore
[Immagine: Caddy499.jpg]
il bracciolo
[Immagine: Caddy499b.jpg]
la piastra del bracciolo e le centine dell'headliner
[Immagine: Caddy499c.jpg]
:handddd:
Ieri mattina abbiamo iniziato a lavorare sull'impianto elettrico, provato i collegamenti con il tester, trovato e risolto le prime interruzioni.
Il problema principale ? che le saldature a stagno si sono deteriorate provocando il distaccamento dei fili elettrici...
Ad es. questo ? il cablaggio dei vetri elettrici
i tre fili rossi, che corrispondono ai vetri post sx, ant dx e post dx, erano saldati al filo verde
la vecchia saldatura si ? sfarinata al primo contatto... fortunatamente il rame dei fili ? in ottime condizioni, solo le guaine sono un po' indurite
quindi, ? bastato pulire bene il tutto, saldare nuovamente e rivestire con la guaina termo-restringente
[Immagine: Caddy500a.jpg]
[Immagine: Caddy500b.jpg]
:handddd: continua...
[quote name='caddy55' post='217893' date='5/6/2009, 20:42']Queste, siglate IS189 o TS189 (?), sono le pi? piccole e vanno nel cruscotto (trovate compatibili per dimensioni 12V/4W e 12V/5W)
[Immagine: Caddy495.jpg][/quote]
Massimo,io le ho comprate da Rockauto,3 $ per 10 bulbs.
Ritirato oggi lo schienale del sedile posteriore, sabbiato e verniciato a polvere <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
[Immagine: Caddy501.jpg]
Smontato il volante :handddd:
[Immagine: Caddy502a.jpg]
bruciatura di cigarillo Tiparillo?
[Immagine: Caddy502b.jpg]
[Immagine: Caddy502c.jpg]
[Immagine: Caddy502d.jpg]
gli anelli cromati sono in buone condizioni, la plastica bianca ? stata riverniciata, quella beige no
[Immagine: Caddy502e.jpg]
Per ?kinny, quando proviamo l'impianto vediamo se la luce delle lampadine che ho trovato io ? equivalente a quella delle originali, poi decido cosa fare :hum:
:handddd:
[quote name='caddy55' post='219925' date='12/6/2009, 20:27']Per ?kinny, quando proviamo l'impianto vediamo se la luce delle lampadine che ho trovato io ? equivalente a quella delle originali, poi decido cosa fare <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
:handddd:[/quote]
Max,a me ne servono solo alcune,quando ho finito con le sostituzioni ti mando quelle che mi rimangono.
Iniziata la pulizia del volante:
tolta la ruggine dalla parte in metallo
[Immagine: Caddy502f.jpg]
tolta la vernice dalla plastica bianca
[Immagine: Caddy502g.jpg]
puliti e lucidati gli anellini cromati
[Immagine: Caddy502h.jpg]
domani dovrei iniziare a stuccare le crepe
[Immagine: Caddy502i.jpg]
pulito ed ingrassato l'alloggiamento del volante ed il meccanismo delle frecce
[Immagine: Caddy503.jpg]
puliti, per quanto possibile, i porta fusibili ed il relativo alloggiamento
[Immagine: Caddy504.jpg]
:omino:
Mi pare strana quella fusibiliera. Dovrebbero esserci dei fusibili in vetro. Questi paiono quelli che si usano per le radio afermarket
A me sembra identica a quella citata dal manuale. Quelli bianchi sono i portafusibili, il fusibile in vetro ? dentro :omino:
tra l'altro devo trovarne qualcuno di ricambio, quello della radio ? rotto.
per il criscotto come hai risolto ?
io sulla mia ho trovato gli stampi originali e me lihanno rifatti ..... un bel costo ma bel risultato
Ford model A roadster 1928
Cadillac sedan fleetwood 1953
Cadillac coupé deville 1958
Plymouth Roadrunner 1968
Dodge Dart 1971
Plymouth roadrunner 1972
plymouth Barracuda 1974
[quote name='caddy55' post='220672' date='16/6/2009, 20:40']A me sembra identica a quella citata dal manuale. Quelli bianchi sono i portafusibili, il fusibile in vetro ? dentro :ccowbiy:
tra l'altro devo trovarne qualcuno di ricambio, quello della radio ? rotto.[/quote]
Se riesco a essere utile....
Mi dai Ampere, diametro e lunghezza dei fusibili?
Ma non lasciamo che si vuoti.
Vanze.
[quote name='Vanze-302' post='220832' date='17/6/2009, 14:14'][quote name='caddy55' post='220672' date='16/6/2009, 20:40']A me sembra identica a quella citata dal manuale. Quelli bianchi sono i portafusibili, il fusibile in vetro ? dentro :ccowbiy:
Grazie
prima devo controllare tutto con l'amico che mi aiuta a revisionare l'impianto elettrico, poi se non riesco a risolvere da solo Vi rompo le scatole... :ccowbiy:
@ cowette
sono un po' fuso per il caldo... a che ti riferisci? :ccowbiy:
copertura del copri cruscotto , cappelliera chiamala come vuoi ...
Dodge Dart 1971
[quote name='cowvette' post='220886' date='17/6/2009, 20:08']copertura del copri cruscotto , cappelliera chiamala come vuoi ...[/quote]
? di metallo
[Immagine: Caddy486a.jpg]
[Immagine: Caddy486b.jpg]
[Immagine: Caddy486c.jpg]
[Immagine: Caddy487d.jpg]
prossimamente lo vernicieremo di nero, come in origine, e poi toccher? al tappezziere rivestirlo con il vinile
molto bene massi,vedo che vai alla grande.... :ccowbiy:
:ccowbiy: grazie
oggi ho finito la mia parte per quel che riguarda il volante
seguendo i consigli di chi c'? passato prima di me, ho pulito bene le spaccature con dremel e relativa fresettina
poi ho iniziato a riempire con un adesivo epossidico bicomponente. Per arrivare alla copertura giusta sono serviti un paio di passaggi.
[Immagine: Caddy502l.jpg]
una volta seccato ho spianato tutto con la carta abrasiva
[Immagine: Caddy502m.jpg]
[Immagine: Caddy502n.jpg]
[Immagine: Caddy502o.jpg]
opacizzato tutta la plastica con la carta abrasiva e per finire ri-mascherati gli anellini cromati.
[Immagine: Caddy502p.jpg]
adesso tocca al verniciatore...
:ccowbiy:
Forse ho risolto il mistero...
[Immagine: Pisa08a.jpg]
secondo questo sito > [url="http://graylady.webng.com/Accessories.htm"]"The Gray Lady"[/url] < la P corrisponde a Power brakes. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Edit: ho messo il punto interrogativo perch? ho lo stesso dubbio citato qui > [url="http://graylady.webng.com/MCode.htm"]Cadillac mistery codes[/url].
Per gli appassionati della Cadillac consiglio questo sito: [url="http://graylady.webng.com/"]TheGrayLady.com[/url]. E' una piccola miniera di informazioni..
lo so bene che ? di metallo , ma la copertura coem in origine non te la fa nessuno in italia.....
ho chiesto a tutti ma ho trovato solo due in usa ed uno in svezia che ti fa la copertura.......
Dodge Dart 1971
[quote name='caddy55' post='221402' date='20/6/2009, 15:01']Forse ho risolto il mistero...
Per gli appassionati della Cadillac consiglio questo sito: [url="http://graylady.webng.com/"]TheGrayLady.com[/url]. E' una piccola miniera di informazioni..[/quote]
Forse dico una sciocchezza ma ho trovato questa discussione sul forum Cadillac:
[url="http://www.cadillaclasalleclub.org/forum/index.php?topic=105589.0"]http://www.cadillaclasalleclub.org/forum/i...?topic=105589.0[/url]
A leggere li la P sembrerebbe stare per Optional gear ratio. Sbaglio? :omino:
