1955 Cadillac Coupe de Ville
Pannelli porta.
Lo avevo detto che sembravano alquanto complessi....... :furiosi:
pannello destro prima dello smembramento
[Immagine: Caddy454.jpg]
le modanature in zama cromata le avevo gi? tolte tempo fa e, come si pu? vedere, ne ? rimasta la sagoma impressa sul rivestimento...
brutto segno, anche perch? si sente che sotto non c'? morbido.... probabilmente c'? un cartoncino fustellato...
[Immagine: Caddy531a.jpg]
C.V.D. Sollevando la parte scucita si vede che la parte del bracciolo ? a s? stante...
[Immagine: Caddy531b.jpg]
sollevando un po' la parte in tessuto si vede che, come nei kick panels, c'? la finta imbottitura in cartoncino
[Immagine: Caddy531c.jpg]
il cartone principale ? imbarcato per l'umidit?
[Immagine: Caddy531d.jpg]
con molta calma ed un taglierino ho scucito le parti che compongono il pannello
[Immagine: Caddy531e.jpg]
la parte in pelle bianca ? cucita su un cartoncino sagomato
la struttura del bracciolo ? composta da un cartone principale, da uno fustellato (all'interno) e dal vero e proprio bracciolo in metallo
[Immagine: Caddy531ea.jpg]
scucita la parte in tessuto con la sua imbottitura
[Immagine: Caddy531f.jpg]
smontati i profili in metallo (arrugginito) dal pannello principale
[Immagine: Caddy531h.jpg]
scucito il rivestimento
[Immagine: Caddy531g.jpg]
ecco l'interno...
pannello esterno
pannello interno, fustellato
bracciolo di metallo
imbottitura
rivestimento
[Immagine: Caddy531i.jpg]
[Immagine: Caddy531l.jpg]
nei prossimi giorni finisco di smontare ed inizio a tagliare i pannelli di faesite.
Stavo pensando di smontarne uno solo, meglio fare due chiacchiere con il tappezziere.
:furiosi:
CADDY..... " Il signore del Restauro". <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
ma porca vacca, fare un pannello porta un po' pi? semplice, no?
Sono curioso. hai una previsione per la fine dei lavori?
[Immagine: mbarn.jpg]
guardando le foto mi ritengo fortunato, i miei pannelli sono in metallo al posteriore e per met? anche quelli anteriori.
comunque hai una santa pazienza e stai facendo un ottimo lavoro
:ccowbiy: :furiosi:
[quote name='caddy55' post='231058' date='17/8/2009, 19:43'][Immagine: Caddy531e.jpg]
pannello esterno
imbottitura
rivestimento
:approv:[/quote]
Aggiornamento: le due chiacchiere con il tappezziere sono state molto utili. Ha visto come erano costruiti i pannelli e mi ha confermato che ? in grado di riprodurli fedelmente concedendosi solo pochissime modifiche.
Praticamente ricostruir? il pannello principale con la faesite e, dal momento che il tappezziere ? in grado di cucire la tappezzeria sul cartone, potr? ricostruire i pannelli del bracciolo con il cartone pressato
Ho trovato il cartone pressato presso un grande magazzino di carta e cartone, lo vendono in fogli da cm100x70 e in vari spessori.
Stamani ho preparato il disegno del pannello principale sulla faesite e poi ho smontato il bracciolo.
[Immagine: Caddy531m.jpg]
:ciglia:
YEAH!!!!!!!!!!!!
come on caddy!!!!!
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: Mattina dedicata al bricolage...
preparato il disegno preciso su uno dei pannelli
per comodit? ho evidenziato con del nastro adesivo il perimetro da tagliare, lo stesso per le asole, i tagli per la staffa che tiene il bracciolo e per la bocchetta di uscita dell'aria.
[Immagine: Caddy531n.jpg]
Per fare i due pannelli uguali li ho morsettati insieme
[Immagine: Caddy531o.jpg]
per fare le asole ho usato il dremel con la [url="http://www.dremeleurope.com/dremelocs-it/Product.jsp;jsessionid=88F41D59036BBDA3CFA88C6F8A5C1D7F?&ccat_id=526&prod_id=229"]fresa da taglio[/url], per il perimetro ed i tagli pi? grandi ho usato un seghetto alternativo.
[Immagine: Caddy531p.jpg]
per fare i fori ho preso queste punte... sulla faesite scaldano un po' ma i fori vengono perfetti.
[Immagine: Caddy531q.jpg]
per finire ho carteggiato la parte lucida della faesite
[Immagine: Caddy531r.jpg]
e spennellato con un impregnante per legno.
[Immagine: Caddy531s.jpg]
:handddd:
Altro passettino in avanti..
Fatte le parti in cartone dei pannelli porta, puliti e verniciati con l'antiruggine i braccioli, montato tutto per provare le misure
[Immagine: Caddy531t.jpg]
[Immagine: Caddy531u.jpg]
montati i convogliatori dell'aria sul firewall
Citazione:[Immagine: Caddy445.jpg]
[Immagine: Caddy533.jpg]
[Immagine: Caddy532.jpg]
nei giorni scorsi siamo andati avanti con l'impianto elettrico, provati tutti i collegamenti del cruscotto, spie varie e luci.... sembra proprio tutto ok, esclusa la radio.
:omino:
Wow Massi, procedi alla grande!
[quote name='caddy55' post='234888' date='7/9/2009, 19:44']Altro passettino in avanti..
:ghghgh:
[/quote]?
Bene bene Massimo, fai tanta tanta pratica perche' poi.............. :omino:
:omino:
[quote name='caddy55' post='234888' date='7/9/2009, 19:44']nei giorni scorsi siamo andati avanti con l'impianto elettrico, provati tutti i collegamenti del cruscotto, spie varie e luci.... sembra proprio tutto ok, esclusa la radio.
:ghghgh:[/quote]
un amante come te di un certo tipo di musica, che non trasmettono certo alla radio italiana, dovrebbe prendere in seria considerazione l'opzione AntiqueAutomobileRadio.
Don't mean a thing, if it ain't got that swing... :omino:
[quote name='er wagone' post='234928' date='7/9/2009, 21:00'][quote name='caddy55' post='234888' date='7/9/2009, 19:44']nei giorni scorsi siamo andati avanti con l'impianto elettrico, provati tutti i collegamenti del cruscotto, spie varie e luci.... sembra proprio tutto ok, esclusa la radio.
:ghghgh:[/quote]
Eh, lo so, ne parlavo proprio con l'amico che mi sta aiutando con l'impianto elettrico....
ci penser? pi? avanti, con calma
Caddy, vista l'immensa maestria, meticolosit?, precisione e cura nel fare le cose potresti prestare la tua opera al servizio di chi questa maestria non ce l'ha.
Non so che lavoro tu faccia, ma hai un futuro nel restauro. Di sicuro avresti una montagna di clienti tra noi del forum :omino: :ghghgh: :headbang:
Complimenti!
Ma non la stai facendo troppo pi? bella rispetto a quando era nuova?
Christian
[color="#FF0000"]Ma non la stai facendo troppo pi? bella rispetto a quando era nuova?[/color]
Credo proprio: no! E' un omaggio alla craftmanship e ritengo che chi ha fabbricato quella Cadillac sarebbe orgoglioso di sapere che qualcuno, in Italia, sta profondendo tanto impegno per rendere ancor pi? bella la macchina che lui aveva contribuito a rendere "vera".
http://www.funnycar.it/
Stay hungry, stay foolish
[quote name='funnycar' post='234941' date='7/9/2009, 21:58'][color="#ff0000"]Ma non la stai facendo troppo pi? bella rispetto a quando era nuova?[/color]
Credo proprio: no! E' un omaggio alla craftmanship e ritengo che chi ha fabbricato quella Cadillac sarebbe orgoglioso di sapere che qualcuno, in Italia, sta profondendo tanto impegno per rendere ancor pi? bella la macchina che lui aveva contribuito a rendere "vera".[/quote]
mi sa anche a me ....stai attento che se la fai troppo bella l'ispettore ASI pensa che sia un falso :omino: :ghghgh:
[quote name='funnycar' post='234941' date='7/9/2009, 21:58'][color="#FF0000"]Ma non la stai facendo troppo pi? bella rispetto a quando era nuova?[/color]
Il lavoro di Caddy ? semplicemente meraviglioso la mia non era una critica. Io sono pi? per un restauro conservativo; il lavoro fatto dall'artigiano dell'epoca ? il lavoro fatto dall'artigiano dell'epoca, possiamo riprodurlo si nell'aspetto ma non nella sua essenza.
E' una questione filosofica. Sono scelte che si fanno in base alle proprie sensazioni.
Caddy fa benissimo a fare quello che sta facendo (visto che gli riesce magnificamente bene). Dicci la tua Caddy
Christian
GRANDE!!! GRANDE!!!
SPETTACOLARE............ :omino: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />uzo: :banana: :ciglia:
