1955 Cadillac Coupe de Ville
Grazie!
Lavoretti rilassanti....
Orologio: sporco e malridotto come gran parte degli oggetti puliti fino ad ora
speravo di riuscire ad aprirlo completamente ma mi sono fatto prendere dalla fifa ed ho preferito limitarmi ad una bella pulizia esterna.
Probabilmente non funziona. Dico probabilmente perch? guardando sullo shop manual ho capito dove va attaccato quel filo orange penzolante dietro al cruscotto...
pi? avanti prover? se l'orologio ? ancora vivo.
Prima: dalla foto si vede male ma l'accoppiamento tra fronte e retro era sigillato con un nastro telato nero
la manopolina in basso serve a regolare le lancette, la vitina in alto a regolare la velocit?.
[Immagine: Caddy440a.jpg]
quei due fori sono l'alloggiamento delle lampadine :perf:
il bulloncino in basso ? il contatto dove andr? attaccato il filo orange che porta corrente. Nello stesso punto va collegata la luce di cortesia del glovebox.
[Immagine: Caddy440b.jpg]
in primo piano il "motore" e sullo sfondo il guscio posteriore con l'interno smaltato bianco, per riflettere la luce delle lampadine
[Immagine: Caddy440c.jpg]
Dopo:
ripulito con la paglietta e con il dremel, lavato il vetrino
[Immagine: Caddy440d.jpg]
tolta la poca ruggine che c'era con il dremel e spazzolina d'acciaio
[Immagine: Caddy440e.jpg]
tolte le macchie di ruggine dalla smaltatura interna con la carta abrasiva 2000 e riverniciato l'esterno con lo zinco spray
<< Quel timbrino "MAY--1955" conferma, come quelli sui meccanismi degli alzavetro, il mese di assemblaggio dell'auto>>... almeno credo.
[Immagine: Caddy440f.jpg]
Assemblato e sigillato con il nastro telato nero :perf:
[Immagine: Caddy440g.jpg]
Map light:
solito lavoro di pulizia con paglietta d'acciao e dremel
[Immagine: Caddy306.jpg]
smontato l'interruttore
[Immagine: Caddy441b.jpg]
puliti e rimontati tutti i componenti
[Immagine: Caddy441c.jpg]
La plastica era coperta dal solito overspray bianco, non essendo trasparente l'ho ripulita con la carta abrasiva 2000
andrebbe gi? bene cos? ma volevo provare a lucidarla, magari con il synpol che va bene anche sulla plastica
(PS Skylineeee, hai mica trovato/provato niente in merito?)
[Immagine: Caddy441d.jpg]
Griglie delle bocchette di aerazione del kick panel:
Citazione:Prima:
[Immagine: 2979491120_34ae5e58f6_b.jpg]
quella a sinistra ? stata riportata al colore originale con lo sverniciatore
[Immagine: Caddy238.jpg]
Visto che dopo i primi interventi le due griglie si presentavano molto bene, ho deciso di non riverniciarle ma di ritoccarle nei punti scrostati.
Grazie a quel sant'uomo del mio verniciatore che ha riprodotto perfettamente il colore originale ho potuto fare dei ritocchi invisibili
Prima di tutto ho lavato bene i pezzi con acqua e shampoo per auto e una volta asciugati li ho fissati su un supporto in modo da poterli muovere senza toccarli.
[Immagine: Caddy442a.jpg]
le poche gocce di vernice usate sono state mescolate con un po' di catalizzatore.
Finito.
[Immagine: Caddy442b.jpg]
Plastiche dei fanali posteriori:
Non sono male ma la plastica ha qualche crepa ed ho preferito ordinarle nuove..
Come potete vedere all'interno c'? una lente di plastica trasparente fissata con una vite... arrugginita...
[Immagine: Caddy443a.jpg]
ho smontato e pulito le lenti, potrebbero tornarmi utili perch? non so se le nuove plastiche le hanno o meno.
[Immagine: Caddy443b.jpg]
:perf:
[quote name='caddy55' post='205685' date='25/4/2009, 16:51']andrebbe gi? bene cos? ma volevo provare a lucidarla, magari con il synpol che va bene anche sulla plastica
[Immagine: Caddy441d.jpg][/quote]
potresti provare con il polish che si usa per lucidare i bocchini delle pipe. E' un prodotto Savinelli e lucida cos? bene che la plastica torna trasparente.
Questo?
""D751 Stem polish: crema per brillantare i bocchini di ebanite ossidati dall'uso.""
[quote name='caddy55' post='205746' date='25/4/2009, 22:51']Questo?
""D751 Stem polish: crema per brillantare i bocchini di ebanite ossidati dall'uso.""[/quote]
sul mio non c'? scritto D751, ma credo sia lo stesso prodotto.
Oppure:
""D749 Pipe polish: miscela di cera carnauba e siliconi per lucidare i fornelli in radica.
D750 Con-Dit-Kit: serie completa per la cura della pipa: comprende: solvente, crema per bocchini in ebanite e cera per la radica. ""
Sicuramente ? pi? facile da trovare il Synpol :perf: comunque grazie per la dritta, a Pisa c'? un negozio che vende pipe quindi non mancher? l'occasione per chiedere.
Caddy, stai dimostrando che l'impossibile non esiste!
http://www.funnycar.it/
Stay hungry, stay foolish
Impazzisco per qusti lavori...questo significa restaurare...
l'altro giorno pensavo......sicuramente, una volta finita, prima o poi qualcuno a qualche raduno ti chieder? se la vuoi vendere....io vorrei immortalare quel momento... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='bronzo' post='205809' date='26/4/2009, 12:57']l'altro giorno pensavo......sicuramente, una volta finita, prima o poi qualcuno a qualche raduno ti chieder? se la vuoi vendere....io vorrei immortalare quel momento... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
Gia' m'immagino la scena dell'industrialotto...
"Giovanotto, sono interessatissimo alla sua macchina, cia' mi dica pure il prezzo che le faccio l'assegno...."
Di rimando Caddy.... no, non voglio assegni... VOGLIO TUTTO IL VATICANO E LO IOR !!! :haha:
Io la vedo cos?:
- Pedaggio Pisa > Milano per andare al raduno: 20 euro, con Master****
- Costo benzina per il viaggio: 100 euro, con Master****
- Costo pranzo al raduno: 30 euro, con Master****
- Passare con la Cadillac sui piedi di chi pensa di poterla comprare: NON HA PREZZO.
Morale:
- Ci sono cose che non si possono comprare, per tutto il resto c'? Master****
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :haha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/cry.png" alt="Cry" title="Cry" class="smilie smilie_21" /> <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/cry.png" alt="Cry" title="Cry" class="smilie smilie_21" /> <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/cry.png" alt="Cry" title="Cry" class="smilie smilie_21" /> <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/cry.png" alt="Cry" title="Cry" class="smilie smilie_21" /> <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/cry.png" alt="Cry" title="Cry" class="smilie smilie_21" /> <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/cry.png" alt="Cry" title="Cry" class="smilie smilie_21" /> <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/cry.png" alt="Cry" title="Cry" class="smilie smilie_21" />
Bella,bella!!!
[quote name='caddy55' post='205896' date='26/4/2009, 23:15']Io la vedo cos?:
Morale:
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/cry.png" alt="Cry" title="Cry" class="smilie smilie_21" />[/quote]
Massi, le esalazioni dei prodotti che usi, t' hanno fatto male!!!
Per? sei un genio! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Caddy te la faro' io la domanda prima o poi! spero di non prendere un detro in faccia.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Ma perch? uno dovrebbe prendersela?
E' ovvio che quando esibisci (non leggetela male) un bell'opera d'arte ci sia qualcuno che la vuole comprare.
Mica bisogna pestargli i piedi!!
Si ascolta, si risponde con cortesia, fa anche pi? male un bel no deciso pronunciato con fare gentile ed affabile.
Quando un mese fa Raffaele di 2000 Motors mi ha detto che un collezionista di auto suo cliente mi ha offerto 40.000 ? per la RR.
NOn sono mica andato a picchiarlo.
Gli ho gentilmente detto che per il momento non ero interessato a venderla, magari pi? avanti . . . . . . . .
. . . per?, devo ammettere che un pensierino ce l'ho fatto.
Comunque ho gongolato tutto il pomeriggio.
@caddy: avevo risolto con.. l'olio d'oliva! :handddd:
[quote name='Lordcarl' post='205969' date='27/4/2009, 08:36']Ma perch? uno dovrebbe prendersela?
Comunque ho gongolato tutto il pomeriggio.[/quote]
Sai.. credo che tutto quello che su cui stiamo scherzando sia riferito all'espressioni di caddy in quel microsecondo che passa fra:
-La fine della fatidica domanda. ( La vendi? )
-L'interpretazione da parte del cervello. ( MMMMM... vendere.... soldi..... con la bavetta alla homer simpson )
-Il ricomparire nella propria mente di tutti gli studi fatti, di tutto il culo per comprare, importare, restaurare, sverniciare, smerigliare, stampigliare, ricreare, cucire, bestemmiare, pagare e impazzire... ( VENDERLAAAAA!??!?!!? ) <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
-L'uscita del placido e deciso: NO! non la vendo, grazie...
Insomma, mi fa ridere il durante! non la conclusione della scena! :hahahah:
[quote name='skylineeeeee' post='205998' date='27/4/2009, 10:58']@caddy: avevo risolto con.. l'olio d'oliva! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:[/quote]
mmmmm... non ci avevo pensato!
Utenti che stanno guardando questa discussione: 18 Ospite(i)
