Discussioni: 3
Registrato: Dec 2008
Ciao Caddy,
prima di verniciare le piastre e tutti i particolari vai di cartavetro? di spazzola metallica? di sabbiatura o che altro?
Sembrano troppo nuovi.
E i timbrini a cosa servono? Erano tutti timbrati anche gli originali nuovi? Hai copiato i timbrini che' c'erano gia'?
ciao
La vita e' un viaggio... e allora perch? non farlo in prima classe?
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2005
cartavetro, spazzole metalliche e di nylon... ? gi? tutto scritto nel topic!
Cos? sono bellissimi, ma prima di rimontarli ti consiglio di "rovinarli" con un'abbondante spennellata, specialmente sulle dentature, di grasso bianco al litio.
Esatto poi farei una finestrella in plexiglass sui pannelli porta in modo da apprezzare la finezza dei particolari in movimento...come in un orologio di alta classe.
era uno scherzo
Discussioni: 69
[quote name='er wagone' post='190132' date='25/2/2009, 09:22']Cos? sono bellissimi, ma prima di rimontarli ti consiglio di "rovinarli" con un'abbondante spennellata, specialmente sulle dentature, di grasso bianco al litio.[/quote]
gi? previsto
[quote name='nigel68' post='190133' date='25/2/2009, 09:25']Esatto poi farei una finestrella in plexiglass sui pannelli porta in modo da apprezzare la finezza dei particolari in movimento...come in un orologio di alta classe.
era uno scherzo [/quote]
mica male come idea
Mamma mia che p? p? di lavoro..
puntigliosit? maniacale per i dettagli e le piccole cose..
come piace a me... (o piacerebbe)
nonch? stimolo per gli altri!
Ti stimo veramente...
Discussioni: 69
02-03-09, 09:48 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-09, 09:48 PM da caddy55.)
Beh grazie!
Piccolissimo avanzamento:
oggi ci ho lavorato solo due o tre ore... tolti i vari fermacavi che bloccano l'impianto elettrico al fondo ed iniziato lo sgrattugiamento del fondo stesso...
c'? ancora un sacco da fare...
Discussioni: 15
[quote name='caddy55' post='191073' date='2/3/2009, 20:48']Beh grazie!
c'? ancora un sacco da fare...[/quote]
come ti capisco........
Discussioni: 69
Altro piccolo passo avanti nei ritagli di tempo...
Pulita la chiusura del cofano anteriore
Sportello del glove box, verniciato da cani come tutto il cruscotto...
l'interno, spoco e rugginoso
prima di verniciare non hanno tolto la serratura.... e pensare che bastano 2 secondi per toglierla..
basta togliere la vite
Discussioni: 69
Pulita e lubrificata la serratura del glove box
Per togliere le incrostazioni di vernice e sporco ho passato il Dremel con la spazzolina d'acciaio, ho sgrassato tutto con l'antisilicone e poi ho lucidato con il tamponcino di feltro imbevuto nel polish.
Viti varie per fissare lo sportello del glove box al cruscotto, cerniere ecc..
anche queste pulite dalla ruggine con la spazzolina d'acciaio e poi lucidate con il tamponcino di feltro e polish
Iniziato a scrostare lo sportello del glove box...
La parte interna non era verniciata, aveva semplicemente uno strato di fondo grigio opaco. Quasi quasi mi prendo la libert? di farlo grigio metallizzato
Pulita anche la piastra su cui viene fissata la vite senza fine per l'avanzamento del sedile anteriore...( )
per questa ho usato il trapano con la spazzola di nylon
Portacenere estraibile
E' di plastica e come altri oggetti del cruscotto ? stato spruzzato di bianco....
Per togliere l'overspray ho usato un panno imbevuto con del solvente sintetico avanzato da vecchi lavori di verniciatura... mai buttare gli avanzi...
una volta tolte le tracce di vernice ho lavato il portacenere con acqua e shampoo per auto, meglio non permettere al solvente di lavorare troppo sulla plastica
con il Dremel e la moletta abrasiva ho scrostato la ruggine dai rivetti che poi ho spennellato con il Ferox
Discussioni: 26
la finezza,la precisione che usi sono ormai un arte,spero che tu abbia la possibilit? di riuscire a farla entrare in casa la tua caddy,pensa ogni sera sul divano bello svaccato che la guardi.
ottimo caddy
Registrato: Oct 2005
05-03-09, 11:17 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-09, 11:17 PM da Tarizza.)
Con quei guanti bianchi e il dremel mi sembri pi? un dentista!!!
Complimenti per i lavori di fino!!!
1991 Camaro Z28 TPI -
Discussioni: 69
Grazie!!
Ma porc....!!!!!!
Stavo facendo un giretto su ebay ed ho scoperto che due pezzetti del cavolo lasciati in carrozzeria (in un cartone insieme ad altre cianfrusaglie e pezzi da buttare una volta sostituiti) hanno un valore... e che valore!
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170306154922&category=140708&viewitem="]Door edge, buy it now 89,00 $ [/url]
[color="#000080"] UP FOR BIDS HERE IS ONE SET SIDE EARLY CADILLAC NEW NOS DOOR EDGE GUARDS IN THE PACK
THE PACKAGE IS TORN WELL AND SHOWS I THINK THE LAST NUMBERS ONLY AS 077
THE PACK SAYS(WRITTEN ON BY WHOM?..55-56.....62 SERIES....
THE PARTS WILL GO ON A 50-53 CAD DOOR I HAVE HERE,,THE CURVE LOOKS THE SAME.....
[/color]
Va bene questi sono NOS, per? i miei sono identici e anche perfetti!
Ok, 'notte....
Caro Caddy...
Dalle mie parti quelli che lavorano di fino come te sono " gli incul****i di passerotti in volo ".
Sempre e solo, reverenziale FAT.
Discussioni: 69
Stanco morto.... .... ho iniziato a pulire l'interno
c'? molta meno ruggine di quanto sembri, il fondo isolante color marrone inganna. Tolta buona parte del vecchio bitume, appena avr? finito con il tetto raschier? tutto il fondo.
Tetto
come avevo gi? detto c'? ruggine superficiale, praticamente il cartone che faceva da isolante, incollato sul metallo non trattato, si era impregnato di umidit? causando il danno.
Devo ancora lavare bene la parte carteggiata
a fine pulizia verr? passato il convertitore
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2005
Discussioni: 69
Oggi mi son preso un giorno di ferie ed ho fatto un salto a Milano per prendere un po' di cose e fare quattro chiacchiere con mopar
piccola anteprima: rear bumpers ricostruiti
sono ancora grezzi, verranno cromati insieme agli altri pezzi. La prossima settimana assembliamo tutto il paraurti e lo montiamo sulla Caddy
Ancora un po' di "cosette" importantisssssime:
owners manual, originale
adesso so a che servono tutti quei bottoni sul cruscotto
Cadillac ads, originali
aaaaaaaaaaaaaaah...............
Te vegnet a Milan e te me diset nient !!!
........na cutuleta e na bireta ta l'aresi pagada vulentera..... vadaviaiciap Caddy !!!
posso dirti una cosa caddy?
non vedo l'ora di vedere la tua bimba finita dal vivo. pubblicare aggiornamenti costanti dei lavori coinvolge molto chi segue il forum. credo che quando sar? finita, chi ti ha seguito non potr? non soffermarsi su ogni singolo dettaglio, perch? dietro ad ogni componente c'? stato del lavoro.
ci troveremo ad ammirare cose che normalmente non si osservano, non so, lo specchietto retrovisore, la serratura del glove box.. sar? emozionante!
[quote name='skylineeeeee' post='193311' date='13/3/2009, 08:22']posso dirti una cosa caddy?
ci troveremo ad ammirare cose che normalmente non si osservano, non so, lo specchietto retrovisore, la serratura del glove box.. sar? emozionante![/quote]
Stavo pensando la stessa cosa!
che dire.....
"AMMIREVOLE"
