Se guardi la mia RoadRunner ho delle 245 ant. su cerchio Cragar SS da 7" e 275 post. su cerchio da 8" e sono perfette senza alzare il posteriore...entrano nel passaruota con un cm di aria...
pi? o meno le dimensioni sono quelle...
poi c'? gente che mette anche i cerchi da 10" con offset molto negativo e 275/295 ma devi alzarla e sta malissimo...
Discussioni: 25
Registrato: Apr 2004
nel charger c'? piu spazio di un roadrunner , poco ma ce ne ....
Ford model A roadster 1928
Cadillac sedan fleetwood 1953
Cadillac coupé deville 1958
Plymouth Roadrunner 1968
Dodge Dart 1971
Plymouth roadrunner 1972
plymouth Barracuda 1974
Io non andrei comunque sopra le 275 che gi? sono piuttosto larghe...
se c'? pi? spazio non arriva a mezzo pollice probabilmente...
quindi con le 295 (per cui ci vogliono per forza i 10") andresti quasi sicuramente a toccare.
Charger69 aveva delle 255 su cerchio da 10" posteriori...mi sa che ci stavano al pelo...295 sono 4 cm in + di gomma...
Discussioni: 25
ma lo stesso cerchio nostro ma il piu scampanato ci sta a differenza nostra.....
Dodge Dart 1971
[quote name='cowvette' post='116205' date='11/3/2008, 21:03']ma lo stesso cerchio nostro ma il piu scampanato ci sta a differenza nostra.....[/quote]
Enrico, cosa stai dicendo????
Discussioni: 25
lo stesso cerchio che abbiamo sotto io e paolo ma con il backspacing meno negativo ci sta sotto il charger ....
Dodge Dart 1971
Quindi gli SS da 8 con offset pi? negativo del nostro?
Pensavo non ci fossero nemmeno gli SS da 8 con offset ancora pi? negativo!
Comunque un conto sono 10mm di offset...un conto 2 pollici di cerchio in pi?...
cambia davvero poco tra RR e Charger, Enrico...
Ma ragazzi non sar? troppo 275 ? Sicuramente per le 255, 10" di canale ? troppo, l'effetto a palloncino con la spalla tirata a morte alla tedesca non mi va proprio gi? (su un'americana). Non ho alcuna esperienza su auto americane ma qualcosina sulle europee si e a occhio per delle 255 per esempio 8- 8,5 potrebbe andare.
Mettiamo conto che si lasciano le misure di serie (235 giusto ?), e mettiamo come canale un 7,5, quanto dovrebbe essere l'Et per garantire un effetto visivo decente ?
Discussioni: 25
paolo si ci sono le avevo provate su la mia rr gli stessi cerchi ma quelli piu scampanati e non ci stavano per un cm con le 275 , infatti nei forum americano mi avevano avvisato che se fosse stato un charger sarebbero andati bene se no no...
Dodge Dart 1971
Ecco diaciamo una cosa del genere....magari se si pu? appena pi? vicine ai passaruota le posteriori, per davanti mi sembra ok:
[url="https://www.usacarsforum.it/new/index.php?showtopic=3232&st=20"]https://www.usacarsforum.it/new/index.php?s...=3232&st=20[/url]
Se parli di quella arancio ad occhio ha delle 235 su cerchio da 7...praticamente misure originali ma con cerchio scampanato.
Pi? o meno come quella di Mopar ma forse con offset pi? negativo:
[url="https://www.usacarsforum.it/new/index.php?showtopic=1001&st=0&start=0"]https://www.usacarsforum.it/new/index.php?s...t=0&start=0[/url]
Si pu? andare ben oltre specie al posteriore...
[quote name='bronzo' post='116471' date='12/3/2008, 17:48']Se parli di quella arancio ad occhio ha delle 235 su cerchio da 7...praticamente misure originali ma con cerchio scampanato.
Si pu? andare ben oltre specie al posteriore...[/quote]
Uhm, per l'anteriore vanno bene 235 per? vedendo quella di Mopar forse appena un pochino pi? scampanati Quindi al post per non montare oltre 255 di canale 8" potrebbero andare che dite ? Con che Et vengono prodotti per le mopar gli are e i cragar ?
Le gomme sulla mia sono 225 70 R 15 davanti e dietro su cerchi ET d'epoca 15x7.5
Ecco, quella arancione allora ha le 235....
