Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
sicuramente se ne era gia parlato. ho fatto una ricerca con la funzione cerca ma non ho trovato la risposta..
dunque: al posteriore monto cerchi da 8" x 15" gommati con delle 225-60-15 che hanno uno sviluppo di 2040 mm circa.
dato che mi piacciono le gomme larghe ma al tempo stesso non voglio penalizzare l'accelerazione ( cio? modificando il rapporto finale installando gomme pi? larghe con spalla pi? alta ) sono "costretto" a montare delle 265-50-15 che hanno uno sviluppo di circa 2025 mm pressoch? identico, se si calcola il 5% di tolleranza, alla misura originale.
oltretutto cosi facendo non avrei nemmeno il problema delle false indicazioni del tachimetro.
avevo pensato anche alle 245-60-15 ma hanno sviluppo esageratissimo di 2116 mm, e purtroppo questa misura non la trovo con spalla /50
so, la domanda: un cerchio da 8" regge una gomma larga 265mm? pu? stallonare? qualcuno monta gommoni su cerchi relativamente "stretti" da 8" ?
grazie
8" mi pare un po' strettino. Sarebbe meglio un 9" o addirittura 9,5".
Discussioni: 32
me sa che 8" e propio il suo, dovrebbe anda meglio di tutte..
ma il tachimetro non centra niente con la misure delle gomme,forse intendevi contakilometri..
![[Immagine: RonaldCamarox.jpg]](http://www.pdani.it/public/caddy55/RonaldCamarox.jpg)
Anche secondo me non dovrebbero proprio esserci problemi...
Discussioni: 28
03-05-08, 05:35 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-08, 05:36 PM da ESA.)
ci sta 2 - non ci sta 1
dunque un ragionamento veloce veloce veloce.. 8" sono circa 200 mm, ok? 265mm di battistrada spanciano 3 cm a dx e sx del cerchio per cui non ? cosi tragica...
adesso le ordino e poi si vedr?.. al massimo troverete 2 gomme nuove nel mercatino... oppure 2 cerchi da 8"
air: prob nn ti interessa nulla ma tra 3 ore circa sar? nella tua citta.
ronald: a me pare che segni sfalsato anche il tachimetro. o ? una mia fissa?
paolino: la tua olds ? una libidine, ? un po che te lo volevo dire.
grazie a todos!
ciao parto
Discussioni: 32
esa chiedi conferma al rivenditore,lui ti dovrebbe dare l'abbinamento migliore...
ciao ronny
Allora se vedo una Cougar bianca, la fermo e chiedo se sei te!!
[quote name='esa' post='128128' date='3/5/2008, 17:35']ronald: a me pare che segni sfalsato anche il tachimetro. o ? una mia fissa?[/quote]
non ? una tua fissa. E' corretto quello che dici.
Discussioni: 32
[quote name='er wagone' post='128131' date='3/5/2008, 18:05'][quote name='esa' post='128128' date='3/5/2008, 17:35']ronald: a me pare che segni sfalsato anche il tachimetro. o ? una mia fissa?[/quote]
scusate pensavo che il tachimetro era il contagira
04-05-08, 09:15 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-08, 09:16 PM da Flaviospeed.)
3 a 1. Anche secondo me ci stanno maaa... Stessi cerchi da 8,5 non c'erano?
[quote name='esa' post='128116' date='3/5/2008, 15:58']sicuramente se ne era gia parlato. ho fatto una ricerca con la funzione cerca ma non ho trovato la risposta..
grazie[/quote]
Io ho le 275 su cerchio da 8...fanno una bella pancia e ci stanno tranquillamente.
La gomma rischia di stallonare quando ad esempio monti un 255 o inferiore su cerchio da 10"...
con le 265 vai tranquillissimo!!!
Discussioni: 28
[quote name='Flaviospeed' post='128186' date='4/5/2008, 21:15']3 a 1. Anche secondo me ci stanno maaa... Stessi cerchi da 8,5 non c'erano?[/quote]
maaa... no, non c'erano!
[quote name='ronald66' post='128126' date='3/5/2008, 17:07']me sa che 8" e propio il suo, dovrebbe anda meglio di tutte..
ma il tachimetro non centra niente con la misure delle gomme,forse intendevi contakilometri..[/quote]
il contachilometri di 30anni fa ? gi? sballato di suo ........ cambia le dimensioni dei pneumatici e poi ne riparliamo !
casa del contachilometro fa miracoli
ciao
Discussioni: 17
Registrato: Feb 2007
Ne fuoristrada, con i cerchi da 8 ci montiamo le 33" che equivalgono a delle 315. Quindi non dovresti avere problemi. Nel Grand Cherokee ho le 31" (che equivalgono alle 255/75-15) con cerchio da 8" e non fa nessuna pancia. Certo, la spalla ? piu alta, ma non dovresti avere problemi.
Discussioni: 28
muah muah muah... non ci stanno!  toccano un po all'interno
dovrei mettere cerchi con ET negativo di almeno 15mm... oppure mettere le 255 al max, ma non mi va.
quindi se a qualcuno servono un paio di 265-50-15....
Io ho montato al posteriore 255/60 R15 su cerchio da 8" ET -16 e ci vanno perfettamente senza toccare.
Ho dovutio solo centinare le balestre per il maggior diametro della ruota, perch? se prendevo un dosso autostradale, tendeva leggermente a toccare, ma non ? detto che la tua macchina abbia bisogno dello stesso trattamento.
Discussioni: 28
[quote name='Bottons' post='132047' date='24/5/2008, 16:05']Io ho montato al posteriore 255/60 R15 su cerchio da 8" ET -16 e ci vanno perfettamente senza toccare.
Ho dovutio solo centinare le balestre per il maggior diametro della ruota, perch? se prendevo un dosso autostradale, tendeva leggermente a toccare, ma non ? detto che la tua macchina abbia bisogno dello stesso trattamento.[/quote]
attualmente il mio ET ? -40.
per non fare toccare le 265/50 dovrei uscire altri 15 mm circa.
se metto le 255 invece ci stanno giuste.
ma NON voglio le 255 perche sono /60 e hanno uno sviluppo che sta ai confini della realt?. e purtroppo non trovo nessun produttore che ha in listino le 255/50/15 .
discorso balestre: lo supero con gli ammo pneumatici
cmq grazie per il tuo intervento
Per quanto riguarda le gomme puoi benissimo comprarle in America come ho fatto io, anche perch? secondo me una storica americana ? pi? coerente (si fa per dire) con la spalla /60.
Fai conto che 4 BF goodrich Radial T/A mi sono costate poco pi? di 500 euro, spedite a casa.
Ti chiedevo invece io un consiglio, puoi dirmi quali ammortizzatori pneumatici hai montato e se ? necessario molto spesso gonfiarli o mantengono la pressione bene?
Grazie!
Discussioni: 28
[quote name='Bottons' post='132061' date='24/5/2008, 20:11']Per quanto riguarda le gomme puoi benissimo comprarle in America come ho fatto io, anche perch? secondo me una storica americana ? pi? coerente (si fa per dire) con la spalla /60.
Grazie!  [/quote]
aspetta... aspetta... forse non ci siamo capiti...le 255/50/15 non esistono.
le spalla /60 invece le trovo anche dal gommista sotto casa. anche le cooper tra l'altro...
io ho montato dei monroe air max. un ponte e 2 ore di lavoro
mantengono bene la pressione. praticamente mi dimentico di controllare. di solito sto a 5 atm. a me piace dura
