[quote name='askamatrallera' post='182769' date='26/1/2009, 17:28']Una volta tolti i pannelli porta (altra impresa tanto per cambiare... ![<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:](https://www.usacarsforum.it/test/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/furiosi.gif) ), le portiere al loro interno non si presentavano poi tanto male...
![[Immagine: olds13.JPG]](http://www.pdani.it/public/askamatrallera/olds13.JPG) [/quote]
il foglio di protezione impermeabile, l'hai tolto tu o non c'era gi? pi??
Discussioni: 26
[quote name='askamatrallera' post='182742' date='26/1/2009, 15:16']Beh signori....finalmente sono COMINCIATI I LAVORI DI SMONTAGGIO IN PREVISIONE DEL RESTAURO!!!!
Ecco le foto che ho fatto sabato pomeriggio dalle 4 fino alle 23.30 in compagnia di jimmy shine.
Cominciamo con il cofano motore.
Passiamo poi ad anabbaglianti, abbaglianti e luci di posizione
Questa ? la piastra porta batteria (c'? abbastanza rugine tanto che un dado di fissaggio si ? spezzato durante un tentativo di smontaggio
Il sottoscritto alle prese con i bulloni di fissaggio del paraurti poseriore (e quanta zozzerie e ruggine mi sono mangiato!!!!!)
![[Immagine: olds5.JPG]](http://www.pdani.it/public/askamatrallera/olds5.JPG) [/quote]
x Jimmy solo da me non ? mai venuto meglio cosi, manco la zappa gli metterei in mano
Vai Antonio non ti demoralizzare che poi passa tutto
Discussioni: 15
ebbravi.......avete tolto le portiere e i cofani........un passo avanti ? stato fatto.......
ps....prima di togliere le portiere dovevate 'spogliare' completamente il tutto,vetri,serratura,maniglie,ecc.....
le clip vanno rimesse tutte da capo, sono le originali "metti e addio"..
[quote name='JimmyShine' post='183017' date='27/1/2009, 10:37']le clip vanno rimesse tutte da capo, sono le originali "metti e addio"..[/quote]
vanno tolte con l'apposito utensile,poi le cambi comunque ma almeno risparmi il pannello porta.
odiose le clip, mi provocano orticaria diffusa
[quote name='?kinnyBoy' post='183018' date='27/1/2009, 10:40'][quote name='JimmyShine' post='183017' date='27/1/2009, 10:37']le clip vanno rimesse tutte da capo, sono le originali "metti e addio"..[/quote]
se acessi visto il pannello, non l'avresti risparmiato.. ![<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:](https://www.usacarsforum.it/test/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/zsarcastic4xx.gif) gli avresti dato l'estrema unzione insieme al resto della macchina..
[quote name='JimmyShine' post='183021' date='27/1/2009, 10:41'][quote name='?kinnyBoy' post='183018' date='27/1/2009, 10:40'][quote name='JimmyShine' post='183017' date='27/1/2009, 10:37']le clip vanno rimesse tutte da capo, sono le originali "metti e addio"..[/quote]
[color="#9932CC"]AMEN[/color]
Discussioni: 58
Registrato: Nov 2005
[quote name='er wagone' post='182770' date='26/1/2009, 17:32'][quote name='askamatrallera' post='182769' date='26/1/2009, 17:28']Una volta tolti i pannelli porta (altra impresa tanto per cambiare... ![<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:](https://www.usacarsforum.it/test/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/zsarcastic4xx.gif) ), le portiere al loro interno non si presentavano poi tanto male...
Sulla portiera anteriore lato guidatore Sergio lo abbiamo trovato gia rovinato e strappato (infatti ci ? venutp il dubbio che quello sportello sia stato aperto diverse volte in passato.).
Antonio
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2005
Sembra che ultimamente, molti si cimentano in grandi restauri!!! Bene bene Auguri!!!!
Discussioni: 58
[quote name='caddy55' post='183035' date='27/1/2009, 11:34']Grande Antonio, aspettavo da tempo di vederti al lavoro...
![:ghghgh:](https://www.usacarsforum.it/test/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ciappa.gif) [/quote]
...sai bene che non potevo deluderti...hehe...speriamo di riuscire a fare un buon lavoro...
Antonio
Discussioni: 58
cos'? tutta quella rumenta che trabocca dal cassetto portaoggetti?
Discussioni: 58
[quote name='skylineeeeee' post='183087' date='27/1/2009, 14:15']cos'? tutta quella rumenta che trabocca dal cassetto portaoggetti?[/quote]
E lo stesso materiale isolante che c'? tra portiera e pannello porta, in quel caso forse utilizzato come materiale fonoassorbente.
Antonio
Jimmyshine, con quei guantini me fai un certo effetto hahahaha
bella Anto', buon lavoro,
domenica se passiamo da Carmine diamo un'occhiata "live"
