Discussioni: 1
Registrato: Feb 2025
Chiedo il vostro aiuto per individuare il colore per il rivestimento della tappezzeria in pelle di una Cadillac coupé Deville 1959 con carrozzeria celeste. Allego la targhetta che c'è sotto il cofano. Spero possiate aiutarmi.
Discussioni: 73
Registrato: Aug 2005
19-02-25, 07:38 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-25, 07:38 PM da caddy55.)
Ciao, vedi se riesci ad allegare la foto della targhetta, altrimenti trascrivi quello che c'è scritto...
ho un po' di documentazione e molto probabilmente riesco ad aiutarti.
Discussioni: 1
Sulla targhetta c'è scritto STYLE 59-6237 BODY FW6600 TRIM32 PAINT 24 TOP ACC. EHX
Discussioni: 1
Wow, ti ringrazio moltissimo. Io ero riuscita a capire solo il modello e il colore della carrozzeria.. adesso approfitterei della tua competenza: il mio problema è che più di vent'anni fa sono stati rifatti i rivestimenti in similpelle usando un materiale che è stato verniciato e che deve essere sostituito perché appiccicoso e rovinato nel tentativo di non renderlo appiccicoso. Non avendo più un campione originale del rivestimento il tappezziere è un po' in difficoltà nel trovare un nuovo materiale da rivestimento. Dalle foto viste su internet mi sembra che il celeste si avvicini al colore della carrozzeria, ma non trovo un Pantone. Ho trovato dei codici sul sito dove ho trovato il codice 24 Georgian blu della carrozzeria ma i blu sono quattro e i codici non mi danno alcun risultato. Hai suggerimenti?
22-02-25, 11:16 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-25, 11:17 AM da nigel68.)
Per quanto riguarda il corretto colore carrozzeria, ovviamente non si fa riferimento ai codici Pantone standard, ma si utilizzano i tintometri.
Uno tra i più completi è quello di R-M (Runshield-Mason) che hanno anche diverse carrozzerie italiane. RM era un fornitore storico Cadillac e ci sono tutte le formule dei giusti colori. Basta cercare con pazienza.
Altrimenti, rivolgendosi ad un colorificio professionale che fornisce carrozzerie specializzate in restauri di auto d'epoca, ad es. Rossi Service di Cuggiono (MI).
Siccome però il tuo problema sono gli interni, io seguirei il consiglio dell'ottimo Caddy55 e mi farei mandare i campioni (anche pagandoli chiaramente) da SMS, gli unici corretti. Rifare a caso gli interni di una macchina del genere, significa buttare i soldi nella spazzatura.
Discussioni: 79
L'unico enorme problema di SMS sono i tempi biblici, tranquillamente sopra i 12 mesi.
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2011
Ciao, sposto il post sotto la categoria corretta?
