Discussioni: 16
Registrato: Apr 2013
09-06-16, 01:48 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-16, 01:49 PM da lucalaz1987.)
La farfalla dell'aria automatica non rimane incastrata.
Credo sia un fattore di carburazione anche perchà prima della revisione del carburatore questo problema non me lo dava.
Dove posso trovare una guida per carburarla, dato che il meccanico non mi vede più???
Eh... quella è un'arte caro mio... :zsarcastic4xx:
...comunque ci sono in giro delle guide sul forum che valgono più di mille video e tutorial che la fanno facile ma non è mai così... fai un po' "cerca" purtroppo io ho poco tempo ora... magari stasera vedo
Discussioni: 16
Ok accetto consigli..
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2008
che carburatore hai?
Inviato dal mio PadFone 2 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 31
Generalmente il minimo ha la sua vite di registro,hai un vacuometro?
Come dice Nigel purtroppo regolare il carb a volte non à cosi matematico.e l esperienza non la vendono.
Discussioni: 16
09-06-16, 04:44 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-16, 04:44 PM da lucalaz1987.)
à un Ronchester Quadrajet.
Non ho un vacuometro
Discussioni: 31
scusate l'OT ma la firma di ogni messaggio come si elimina?
è una impostazione del tuo telefono, non del forum, se intendi "inviato da..."
l'immagine di firma, dal tuo profilo
Accedi nell'app di Tapatalk, Impostazioni, Firma (verso la fine) e selezioni quello che preferisci.
Discussioni: 16
11-06-16, 12:20 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-16, 08:27 AM da nigel68.)
Ragazzi buona sera, oggi stavo X andare a provare la macchina ma purtroppo non mi è stato possibile.
Dopo averla fatta scaldare a iniziato a ticchettare dalle punterie sempre più forte.
Per paura ho subito spento e credo si siano allentati i dadi di registro.
Domani apro e verifico.
La mia ha dei dati auto bloccanti e credo che dopo essere stati serrati a morte dal vecchio meccanico non siano più buoni.
La macchina con un giro e mezzo di precarico andava bene il problema è che i dadi si allentano.
Ora ne ordino un set nuovo e riprovo sempre con un giro e mezzo.
Registrato: Apr 2008
si,e' un problema che si verifica frequentemente,smonta e rimonta si consuma la "forzatura" sul filetto,ma puoi anche usare del semplice frenafilettiâ¦...
Discussioni: 16
Oggi ho aperto di nuovo i coperchi, alla fine si era allentato solo un dado precisamente l'aspirazione del cilindro numero 5.
L'ho registrato di nuovo e ho messo in moto per verificare fosse quello, ora non batte più.
Ho ordinato i dadi nuovi su Summit e mi tocca solo aspettare che arrivino per sostituirli tutti.
Vi tengo informati. Grazie a tutti.
