Discussioni: 19
Registrato: Mar 2010
Ciao raga da un po' di tempo mi succede che quando faccio una fermata temporanea tipo al semaforo e tengo un po' schiacciato il pedale della frizione,mi resta giu ,mi succede spesso con il motore bello caldo mai a freddo.Ptrebbe essere il disco da cambiare? Aspetto suggerimenti.Ho uno chevy bel air 56.
Discussioni: 16
Registrato: Feb 2005
un incollaggio del disco mi sembra alquanto improbabile specialmente su di un auto, e comunque non staccherebbe più la frizione,
penso che il problema sia dovuto o al leveraggio del pedale fino alla campana o peggio al cuscinetto dello spingidisco che rimane incastrato nello spingidisco ed in questo caso devi tirare giù il cambio.
quanto ti rimane il pedale basso riesci con la mano a ritirarlo su facilmente ?
facci sapere
Discussioni: 19
si quando il pedale resta giu,basta una bottarella col piede o accelerare e si stacca al volo.
Al 90% spingidisco grippato.
Discussioni: 19
in caso come traduco spingidisco per cercare il ricambio negli stati uniti?
Mettila sul ponte per escludere problemi alle leve, dopodichà prenditi un kit completo tanto devi tirare giù il cambio....meglio verificare da manuale o da campione le dimensioni perchà Rockauto ne da da 10" a 11".. :ok:
