Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
02-04-15, 01:38 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-15, 01:38 PM da LEE01.)
Citazione:I silenziatori che postato sono come quelli della 32 che abbiamo provato.
be allora non era nemmeno rumorosa in effetti , ma spiegami , perche' dici di farli doppi ?
Registrato: Mar 2005
Uno scarico doppio è certamente più performante, anche se su un berlinone con 302 lo vedo un po inutile
Discussioni: 181
02-04-15, 02:20 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-15, 02:20 PM da LEE01.)
e quello che penso anche io e per di piu' contando che non deve vedersi l'uscita al posteriore
Registrato: Apr 2008
...ma ricordo male o non e' un 302 bensi' un 289?
Discussioni: 181
Citazione:...ma ricordo male o non e' un 302 bensi' un 289?
ricordi bene e' un 289
Lee, fai due uscite nascoste sotto il paraurti come uscivano di serie ordinandole col doppio scarico... e lasciagli fare un po' di rumore, almeno quello!! Mica è una fullsize da ragioniere!!Â
Discussioni: 61
Registrato: Jun 2007
Citazione:Lee, fai due uscite nascoste sotto il paraurti come uscivano di serie ordinandole col doppio scarico... e lasciagli fare un po' di rumore, almeno quello!! Mica è una fullsize da ragioniere!!Â
VAI NIGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEL!!!!!!!!! :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :banana_089:Â
ZIO CANTANTE dev'essere una macchina per seminare la polizia... mica deve fare PFFFFFFTTTTT come una Lincoln :devil5: :devil5: :devil5:
Discussioni: 181
hhahah è impazzito ! :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
di notte deve essere silenziosa quando spegni le luci e si mimettizza nelle tenebre :ciappa: :ciappa:
si la macchina DDELLCONNTEDDDRRRJJJACULAAÂ
portala dal marmittaio che conosciamo, non dirgli nulla. digli solo fammi lo scarico nuovo.... vedrai che quando la vai a prendere avrà il doppio scarico da 60.
in origine quella macchina era una merdina economica senza idroguida e senza servofreno per risparmiare il più possibile, lo scarico singolo era per risparmiare tre metri di tubo e un silenziatore.Â
mettiti dietro ad una macchina v8 con il doppio scarico e una con il singolo poi mi dici la differenza (aldilà della performance)
Scherzi a parte, secondo me aveva un senso lo scarico singolo se la facevi stock, col rispetto dell'originalità , dogdish, interni cruscotto cromature... Una fleet car tipo FBI base base.
Discussioni: 181
si vado certamente da quel marmittaio, ho gia preso appuntamento , se ricordi te l'ho presentato io , è stato lui a chiedermi se la volevo singola o doppia ! vabbe ci ragionero' su con lui !
si è un bravo ragazzo che capisce qualcosa.... non come te :ciappa:
Discussioni: 33
Registrato: Jan 2012
un 2.25 .... e i silenziatori te li do io.... :ciglia:  :ciglia:  :ciappa:  :ciappa:
Discussioni: 181
si procede a piccoli passi , ho ricostruito questo che mancava
 e montato guarnizioni porte
Discussioni: 181
ho fatto una quindicina di km questa mattina perche' questa sera devo farne molti di piu' per andare dal " marmittaio"Â e l'auto ha qualcosa che non la fa' funzionare al meglio !
chi incontro per strada ?? Nuvolacci , neanche a darci appuntamento ci saremmo trovati cosi' puntuali :zsarcastic4xx:
Discussioni: 181
c'era ancora benzina sporca nel serbatoio , l'ho tolta per l'ennesima volta , ho sotituito l'ultima parte della linea benzina in gomma ( che era molto vecchia ) con una nuova e montato un pre filtro , forse pero' il carburatore si e gia ' sporcato , provero' a ripulirlo , ho sostituito anche la calotta che era crepata nel punto in cui c'è lo scanso per lo spinterogeno e quindi poteva muoversi , ma non cambia nulla , non mi resta che provare a ripulire carburatore , in pratica se affondo il pedale scoppietta e non prende bene i giri , sembra appunto che non arrivi benzina !
Ti consiglio :ciappa: di far trattare il serbatoio con uno di quei nuovi prodotti ceramici... ma tanto so che non lo farai mai :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
