....comunque la Phord non si smentisce mai....ogni quarto d'ora/venti minuti cambiavano qualcosa!!!
grazie all'aiuto di nuvolari sembra che abbiamo torvato un converter corretto per il mio fmx , sono pronto per l'acquisto , vorrei essere certo che sia quelloc orretto pero' ! voi che ne pensate ? sarebbe  l' F24  , la ditta che lo vende è Fatsco Trans Parts , qualcuno la conosce o ha gia comprato da loro ?
[Immagine: converter%20per%20fmx.jpg]
Dacco (da come leggo nel catalogo) o Fatsco? Se Dacco, ho comprato il convertitore per la mia da loro, ma devo ancora montarlo...  :011:
Guarda che è una bombola del GPL  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
fatsco
ma mi fai venire il dubbio che lo comprino da dacco , se cosi' tantovale che lo compri io direttamente da dacco  , hai il link ?
Citazione:Guarda che è una bombola del GPL  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
Infatti......pure secondo me dovresti controllare nel catalogo LANDI o BRC  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
Stop OT....pardon !!! :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :icon_hug:
quelli in foto non vanno bene,,,, gurda l'attacco dell pompa, è sbagliato... la parte giusta è CNR F24
[Immagine: 170112d1206763982-722-5-transmission-oil...e_pump.jpg]
ALLORA SON DEI CAXXONI  !!! ho fatto bene a postare qui' perche ' la foto me l'han mandata loro e dicono che è  il converter giusto che poi e' quello che vogliono spedirmi , è  l'f 24 che si vede in foto , nuvolari ma quello che dici tu dove lo vedi?
Solitamente non sbagliano. Ora mi viene anche da pensare che ti hanno cambiato pompa o girante del ti cambio. L'unica cosa da fare per essere sicuri à comprare in manual shop del cambio con esplosi e numeri part
dove lo trovo ?
ma se e cosi' allora cambio strategia , vedo se il cambio fmx di giobizio ha la pompa intercambiabile con quella del mio fx  e la sostituisco con la sua,  e uso il suo converter
Scusa ma non ho ben capito, il motore che non funziona e il cambio senza convert, erano quelli che avevo io?
si , ma il motore funziona , qualcuno sostiene che non va bene , secondo me ha solo bisogno di girare un po' ......invece il cambio e proprio senza converter
Allora come ti scrivevo prima che tu lo acquistassi, il motore andava bene, io ci giravo come Daily Drive, certo non era una potenza, si accendeva e doveva scaldarsi per bene, ma faceva il suo dovere e per me, era ancora tutto stock.
Il cambio funzionava anch'esso bene per la sua età e logicamente, se non c'era convertitore, io non avrei fatto migliaia di km.
Forse nei vari passaggi di mano, qualcuno ha pensato bene e non so perchè, di risucchiarlo fuori.
Tieni presente che io non l'ho manco staccato mai dal motore e ho le foto di quando è stato tolto per intero, comunque mi spiace!
Citazione:si , ma il motore funziona , qualcuno sostiene che non va bene , secondo me ha solo bisogno di girare un po' ......invece il cambio e proprio senza converter
gira ma picchia di banco, si sente lontato 10 metri, se provi la pressione dell'olio con un manometro vedrai che sarà quasi a zero.
Citazione:ma se e cosi' allora cambio strategia , vedo se il cambio fmx di giobizio ha la pompa intercambiabile con quella del mio fx  e la sostituisco con la sua,  e uso il suo converter
se uno si chiama fmx e l'atro fx sicuramente i cambi non sono uguali, fai conto che il th700r4 pre 86 è differente dal post 86 e hanno lo stesso nome.
l'idea me l'hai fatta venire tu dicendo che probabile ci abbiano messo un altra pompa , vuol dire che qualcosa di simle tra cambi diversi c'è , ora cerco di verificare se  le pompe di fx e di fmx sono intercambili
FATSCO  insiste
"The F24 is the converter for the pump in the picture"
Che casino... comunque, www.daccoinc.com.
torno a scrivere qui  eravamo fermi  ad  agosto , e non ho scritto in questo post da mesi di proposito !!!
