ho dovuto rimontare le casse che c'erano montate sui pannelli , oltre che ad utillizarle servono per coprire i buchi che hanno fatto per installarle , ne ho approfittato per tirare due fili nuovi che andranno alla radio
[Immagine: DSC01482.JPG]
I pannellli sono perfetti, che belli!!!
La carta potevi anche cambiarla......
Citazione:ho dovuto rimontare le casse che c'erano montate sui pannelli , oltre che ad utillizarle servono per coprire i buchi che hanno fatto per installarle , ne ho approfittato per tirare due fili nuovi che andranno alla radio
I fili falli passare nel piantone e poi uscire sopra il piantone dello sterzo (internamente al cruscotto ovviamente)
da quando l'ho lavato il motore ha fatto un po' di ruggine suiperficiale in qualche punto ,  penso che se ne vada con le prime messe in moto , i supporti mi han permesso di montare l'alternatore nuovo , incredibile quanto poco costi su rock auto , ho preso anche un termostato nuovo , devo pulire bene  i resti della vecchia guarnizione , metterne una nuova e montarlo
[Immagine: DSC01475.JPG]
:ok:  sara' fatto !
ho finito di montare anche gli ultimi side marker
[Immagine: DSC01476.JPG]
e qualche altra cazzatina
[Immagine: DSC01484.JPG]
questo distanziale ho dovuto invetarmelo
[Immagine: DSC01487.JPG]
[Immagine: DSC01488.JPG]
altro pacco da 9 $  contiene la leva del kik down , devo ancora aprirla , comprada da una signora del north carolina che vendeva principalmente vecchie chincaglierie recuperate nei posti + remoti della sua cucina , oggetti orribili , 9 feedback in tutto , tra gli oggetti questa asta del kik che credo lei non sapesse nemmeno cosa fosse ,  ho pensato che non mi sarebbe mai arrivata quando mi ha detto che abitava molto distante dal paese in cui doveva recarsi per spedire  e ci andava solo una volta ogni 10 giorni per fare la spesa , invece e arrivata anche questa , domani guardo se e corretta
[Immagine: DSC01492.JPG]
Citazione:Quanto metri ti mancano?  :zsarcastic4xx:
è giunta l'ora di svelare il nostro segreto Flavio :zsarcastic4xx:
Hai visto come stanno bene i pannelli senza vitine, montati con le loro mollette ??  :ok:
...però posso dirti una cosa? metti tutti gli accessori nuovi, alternatore, pompa benzina ecc ecc ma una verniciatina al blocco non gliela potevi dare ??  :ciappa:
o è volutamente da lasciare trasandata in stile moonshiner?
Citazione:Hai visto come stanno bene i pannelli senza vitine, montati con le loro mollette ??  :ok:
bravo ! , qualche post fa' l'ho scritto , ero indeciso , aspetta , vado a pescare ,dove l'ho scritto , cmq non sono ancora certo di aver preso la decisione giusta , gia' che tutto era giu' si poteva riverniciare , ora al limite potrei smontare componenti come i due coperchi ma non so se ha un gran senso , mi piaceva averlo un po' vissuto , montero' anche scatola filtro originale , , anche quella non so se riverniciarla o no , a sto punto o tutto o niente , ma ripeto forse ho sbagliato , non so' , il tuo punto di vista e piu' che giusto
Citazione:una volta che avro' provato motore e cambio e visto se tutto funziona correttamente , sempre che io sia fortunato e non debba rismontare tutto per altri motivi devo decidere se smontare intake e cop valvole e riverniciarli o se lasciargli la patina di vissuto che hanno
:011:
[Immagine: DSC01445.JPG]
[Immagine: DSC01450.JPG]
@nigel ecco l'avevo sritto qui' !
l'albero di trasmissione che montero' su tillie infatti è quello della mustang di Flavio , devo solo allungarlo un po' :zsarcastic4xx:
ma vi pare che io compro ricambi cosi'  costosi ?
:zsarcastic4xx:
[Immagine: DSC01406.JPG]
la scatola è quella del nuovo albero di Flavio , e l'ha usata per spedirmi il suo vecchio , gli spiaceva + per la scatola che per il ricambio :zsarcastic4xx: , ma nonpreoccuparli , l'ho conservata , non la butto !
l'attacco al cambio e corretto infatti ha 28 spline
[Immagine: DSC01413.JPG]
ecco l'albero per intero
[Immagine: DSC01410.JPG]
decisamente corto
nella parte posteriore invece gli attacchi sono diversi ,
[Immagine: DSC01411.JPG]
io inizialmente pensavo di allungare semplicemente l'albero trasmissione e poi comprare gli u-joint ( si chiamano cosi ? :011: ) corretti , poi Flavio mi ha dato l'idea di costruire un adattore per flangiare i due diversi tipi di attacchi , e da li siamo passati a pensare che se gia' dovevo fare un adattatore tanto valeva costruirlo lungo tanto quanto quello che avrei voluto allungare l'albero e lasciare l'albero intatto ......... troppo contorta la spiegazione ? Flavio mi ha mandato delle foto dicendomi che alcune mustang hanno gia un sistema simile , purtroppo  non ho salvato le foto  !!!!
Citazione:nella parte posteriore invece gli attacchi sono diversi ,
[Immagine: Armstrong-GT500-driveshafts.jpg]
Rimango dell'idea che piuttosto di fare come l'albero della GT500 (vedi foto) allungherei il mio ed ad all'estremità mettere un distanziale/adattatore con l'attacco corretto.  :approv:
Ma quanti cm mancano?
circa 45 cm !
Citazione:circa 45 cm !
te l' avevo detto che era corto  :ciappa:  :ciappa:
allungalo, fai come ho fatto per quello della mia Lincoln che era piegato, lo tagli alle 2 estremità e risaldi un tubo nuovo della lunghezza corretta.
Per lo Yoke ne trovi uno con lo stesso attacco del differenziale e con lo stesso diametro dei cuscinetti della crociera
