06-12-13, 05:08 PM
Citazione:a me sembra che manchi anche il vetro post :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:  e nelle foto vecchie c'era,allora mi sa che hanno risolto MirkoIo non parlavo di Mirko .... :ciglia:
Come aprire una macchina se le chiavi sono dentro
06-12-13, 05:08 PM
06-12-13, 05:10 PM
no e' una persona reale ...non sto scherzando
     allora questo topic gli può servire,cosa ha combinato il mal capitato xxxxx?
06-12-13, 06:16 PM
Io ho la soluzione. ...basta chiamare il 118
06-12-13, 06:57 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-13, 07:07 PM da chevy39.)
se è per la caddy credo non ci siano problemi ad aprire un'auto dove sono rimasti 6 o 7 kg di ferro,si puo' aprire dovunque,basta togliere un raschiavetro ed infilare un ferro ad uncino,guardando il film 'fuori in 60 secondi'... :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
per un'auto normale,senza togliere niente,con un attrezzo simile a quello per misurare la pressione,(cuscino gonfiabile)si infila nella parte alta dello sportello,si gonfia e si crea lo spazio per entrare con dei ganci o ferri per tirare il pomellino o il gancio che apre la porta...ci sono mille modi,ad ogni auto il suo.......non si deve rompere un vetro....
06-12-13, 06:59 PM
Sto povero disgraziato di XXXX , ha portato l'auto a lucidare dal carrozziere ...
Il carrozziere non pensando alla cosa , ha chiuso le porte con il telecomando dentro ... e l'auto e' completamente shaved.. Bagagliaio chiuso... La domanda spontanea e' " Non hai il telecomando di scorta"???? La risposta di XXXX " Si , in auto" ..... La cordina di sgancio manuale il carrozziere si e' dimenticato di agganciarla quando ha montato le portiere... Â Adesso non sanno piu' cosa fare... Â Occhio Paolo...non tenere il telecomando di scorta nel cruscotto... Â Povero XXXX
06-12-13, 07:04 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-13, 07:06 PM da chevy39.)
http://eushop.prolux-systemtechnik.com/d...m/1902.jpg
 http://eushop.prolux-systemtechnik.com/d...m/1903.jpg  http://eushop.prolux-systemtechnik.com/d...m/1916.jpg
06-12-13, 07:15 PM
Citazione:se è per la caddy credo non ci siano problemi ad aprire un'auto dove sono rimasti 6 o 7 kg di ferro:zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
06-12-13, 07:30 PM
Ma le quattro XXXX sole le quattro lettere del nome nascoste o le hai messe per caso?
1949 Cadillac serie 62 Custom 1958 Oldsmobile Dynamic 88 Fiesta Wagon 1959 Buick Electra 225 Convertible 1967 Corvette C2 427 Convertible 1975 Chevrolet Impala wagon 8 seats
06-12-13, 07:36 PM
a dire il vero sarebbe xman per le doti ma Giuliano ha messo le 4 x..
 ao mo dicci chi è che ciai rotto
06-12-13, 07:43 PM
Citazione:Ma le quattro XXXX sole le quattro lettere del nome nascoste o le hai messe per caso? E certo... 4 lettere , inizia per A e finisce con la X ... Ma non mi posso sbilanciare a fare nomi...
06-12-13, 07:45 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-13, 07:45 PM da olds67.)
io ci sonoÂ
 Asterix  7 lettereÂ
06-12-13, 07:48 PM
Aaaaaaaaah...ho capito...
ma allora se smonta il ponte, taglia i fondi e leva il sedile riesce a passarci. Ci mette meno che a cambiare una gomma posteriore... :ciappa: :ciappa: :ciappa: :ciappa: '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
06-12-13, 07:58 PM
Se le viti le avesse messe anche fuori...
06-12-13, 08:03 PM
Citazione:Se le viti le avesse messe anche fuori... AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA :lol56: :lol56: :lol56: :lol56: :lol56: '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
06-12-13, 08:26 PM
Citazione:io ci sono Fuochino...
06-12-13, 08:48 PM
Citazione:Aaaaaaaaah...ho capito... con questo indizio e' facile capire chi è.... :ciappa: :ciappa:
                                      56' Ford F100
06-12-13, 09:25 PM
Ueeee mo mi tirate in ballo anche fuori dal nio topic!!! Ps : il carrozziere è un pirla
06-12-13, 09:26 PM
io mica ho capito come ha fatto a chiuderla il carrozziere..
il sistema dei cuscini gonfiabili credo sia il migliore
06-12-13, 09:30 PM
i sistemi elettrici fanno di questi scherzi,la smart ne è un esempio mondiale....tanto per citarne una....
