12-07-13, 02:08 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-13, 10:13 AM da Flaviospeed.)
Citazione:nigel la moquette che vedi sul pannello dell amia auto e nuova e comprata da rock auto e non costava poi cosi' tanto
Infatti ho detto "corretta" e quella non è corretta, la long pile la rifà solo SMS.
Citazione:ultima cosa , consiglio a qualcuno di rileggersi l'inizio del topic , ero l'unico assieme ad altri pochi deciso a salvare questa auto che era in condizioni pietose , tutti dicevano di lasciarla marcire dov'era o sventrarla e venderla a pezzi ,!!
beh che dire
sono felice che siamo qui a parlare della vitina sul pannello porta :approv: :ok:
mi ero ripromesso di non intervenire perchè quando sei contento tu, a me non cambia niente se l'auto sia di mio gusto o meno.
quello che non concepisco (e che è la moda del 2000) è l'approssimatività dei lavori fatti da professionisti, e la tua "morbidezza" nell'accettarne l'operato. Solitamente non si ripristinano le clip quando il pannello porta è sfondato, o rotto in corrispondenza delle stesse. ma un modo più o meno elegante per ovviare al problema si trova, anche se infilare una vite è la soluzione più rapida possibile.
avrai anche il volante rovinato, le cromature da rivedere, ecc, tutte cose che sistemerai con calma magari. ma questo era un lavoro fatto e chiuso, invece così... è fatto?
Ragazzi, la critica (costruttiva) è arrivata a destinazione? Sì. Il proprietario ha capito il problema? Sì. Fine.
Ora sarà il proprietario a decidere cosa fare. Le critiche servono e la battutine ci possono stare se di contorno. Basta pensare alla diatriba Mopar, GM e Ford.
Quindi continuiamo con il topic ed accettiamo le critiche. Take it easy.
Discussioni: 14
Registrato: Nov 2011
Hai messo il nailon tra sportello e pannello?
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
12-07-13, 05:52 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-13, 06:16 PM da LEE01.)
no , ma faccio ancora in tempo a metterlo , spiegami e una cosa che non so' !
forse per proteggere dall'umidita ?
Discussioni: 14
à importantissimo, protegge il pannello dall'acqua che si infila dal vetro e in più insonorizza, lo puoi attaccare con delle strisciette di mastice, le trovi già pronte da un fornitore di materiale per carrozzieri, così puoi staccarlo più volte se devi intervenire all'interno della portiera.
Discussioni: 181
mi rendo conto solo ora che e parecchio che non aggiorno .......mi son fatto prendere dai lavori :approv:
Discussioni: 181
03-09-13, 08:02 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-13, 08:08 AM da LEE01.)
finito di istemare impianto elettrico al posteriore e modificatoper inserire orribile frecce arancioni necessarie per il collaudo in motorizzazione
sostituite un po' di lampadine bruciate
ripristinate anche le luci di cortesia
modifiche per frecce posteriori
Discussioni: 181
03-09-13, 08:04 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-13, 08:38 AM da LEE01.)
arrivato scarico completo da rock auto , ottimo rapporto qualita' prezzo direi
Discussioni: 181
03-09-13, 08:05 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-13, 08:06 AM da LEE01.)
Discussioni: 181
cominciano ad arrivarmi anche parti usate comprate su ebay , dopo una bella pulita montero' il tutto ,
Discussioni: 181
ripristinato il sitema della targa
Discussioni: 181
Discussioni: 181
per montare gli scarichi ho comprato qualche fascetta nuova e recuperato e sistemato i vecchi attacchi che a suo tempo smontai assieme alle vecchie marmitte ,
Discussioni: 181
prima
dopo
Discussioni: 181
dimenticavo ....sostituito il cavo del + della batteria con uno nuovo
Discussioni: 181
un altro supporto ricostruito
Discussioni: 181
03-09-13, 08:17 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-13, 08:20 AM da LEE01.)
rimontata la parte posteriore e le frecce " posticcie "
Discussioni: 181
proseguo con lo scarico
Discussioni: 181
