28-01-13, 01:16 PM
Quindi cosa farai? :zsarcastic4xx:
28-01-13, 01:16 PM
28-01-13, 01:18 PM
anche qui' sembra pitturata a bomboletta o sbaglio ? insomma carrozzieri aiutatemi chevy 39 !!! come ottengo un risultato simile , nero lucido ?
 @Flavio ,non so' ancora, ho tempo per pensarciintanto avanzo con i lavori :ok:
28-01-13, 01:22 PM
A me sembra una verniciatura cotta dal tempo e opacizzata dalla pioggia..... sbaglierò.....
28-01-13, 01:24 PM
puo' essere anche perchè ha ancor ail vinile , alla fine penso che la faro lucida , ancora da decidere per cromature a vista in stile hazzard 2005 o coperte in stile hazzard telefilm !!
28-01-13, 03:04 PM
Citazione:ti manca solo quel cappello!!Âgia' , cappello di opossum !! :zsarcastic4xx:
28-01-13, 03:22 PM
cmq torniamo ai lavori , ho sabbiato le due porte anteriori perchè togliendo il colore con la carta mi sono reso conto che c'era di tutto sotto , vetroresina e anche piombo fuso , hanno coperto dei fori alla vecchia maniera con il piombo ! una volta sabbiate si vedono delle pezze non proprio bellissime !
28-01-13, 03:24 PM
decido di tagliare tutto e rifare , compreso la battuata , ho sagomato delle lamieere , le ho tagliate a misura e ho dato l'antiruggine nell aparte che diventera' quella interna della porta
28-01-13, 03:32 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-13, 03:34 PM da LEE01.)
ho rimontato la porta per vedere di allineare bene la parte + bassa e poi ho puntato la pezza e rismontato la porta per saldare + comodamente
28-01-13, 03:37 PM
le porte dietro sono ormai finite , sono stuccate e ho dato il fondo , e ho provato amontare anch equelle prima di togliere le anteriori per vedere se tutto combaciava , ecco alcune foto delle porte posteriori
  all'interno   all'esterno Â
28-01-13, 06:53 PM
porta lato guida anteriore , sabbiata anche quella
  anche qui' c'era una pezza che preferisco sostituire Â
28-01-13, 07:04 PM
anche qui ho fatto la pezza compresa di battuta
  ho dato un mano di antiruggine nella parte che restera' interna   Â
28-01-13, 07:27 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-13, 07:39 PM da LEE01.)
