[quote name='Carlito Romero' timestamp='1341347693' post='435470']
[quote name='scacco_al_re_nero' timestamp='1340979941' post='435040']
Carlito.....lui ha cerchio 14.....bisogna trovare una gomma R14 che abbia caratteristiche che vadano bene per la sua auto......parliamo sopratutto dell' indice di CARICO.....visto che l'auto pesa parecchio e in questo momento lui monta Pneumatici con un indice di carico inferiore a quello delle originali e per la sicurezza non vanno bene!
Se mi dici che per un discorso di rimanere in regola allora si,ma per la sicurezza non c'è alcuno tipo di problema...vanno bene
Invece per quanto riguarda il discorso estetico,se hai cambiato i cerchi per un fattore estetico lo fai anche con le gomme...io farei questo poi ognuno fa ciò che vuole,visto che monti pezzi legati ad una categoria specifica sarebbe bello farlo nel modo corretto.peace n low.
Ciao Carlito,
il mio discorso fà riferimento in primis alla sicurezza.....dai dati che darkwater ha fornito sulla sua auto e sugli pneumatici montati si può notare (come ha detto lui stesso) che ogni pneumatico è sottodimensionato (parlo dell'indice di carico) di 100 Kg per "gomma"......adesso....non sono un ingegnere e nemmeno un gommista esperto ....ma secondo il mio modesto parere c'è un problema di sicurezza ( posso sbagliare sia chiaro....FELICISSIMO D'essere Contraddetto da qualcuno che però possa documentare la cosa e dire che non ci sono problemi a montare uno pneumatico con indice di carico inferiore di 100Kg rispetto all'originale,altrimenti fanno riferimento solo le specifiche del pneumatico ORIGINALE....IMHO )....oltre che una difficoltà nella futura omologazione (anche se fatta in Germania)......e Dark, da quello che ha scritto, sarebbe sua intenzione più avanti omologare altre sezioni di gomme Compresa CHIARAMENTE IN PRIMIS questa che gli permette di poter essere utilizzata tranquillamente nella sua LowRider.
Non sò come possano " stare " esteticamente parlando le 195/75/14 che hanno indice di carico CONFORME a quell'auto....considera il fatto che l'auto ha le sospensioni originali......quindi avrebbe anche più spazio a disposizione.
Detto questo concludo dicendo....ammiro la cultura LowRider e mi piacciono tantissimo le auto .....quella di DarkWater è bellissima.....così come quella di Chevyboy e la tua.......ma ricordiamoci che questo è un forum pubblico e frà le tante cose che "insegna" a tutti (compresi sopratutto i nuovi arrivati) è di far le cose "SICURE".......... qualsiasi cosa detta viene letta da tutti e in tanti potrebbero erroneamente pensare (qualcuno potrebbe dire....."cavoli loro" ) che siano cose che si fanno "NORMALMENTE",ma così non è..........quindi ammenochè non ci sia una persona qualificata che dice "PUOI MONTARE GOMME CON INDICE DI CARICO INFERIORE alle ORIGINALI"....sarebbe opportuno non scriverlo.
Questo è il mio parere......poi nel proprio privato ognuno può fare come meglio crede...... SONO CONSAPEVOLE CHE L'UTILIZZO DI UN AUTO LOWRIDER (SI VA' MOLTO PIANO....facendo prevalentemente DEI CRUISING IN RELAX, con velocità da centro abitato o da passeggiata sul lungomare durante il SUNSET,fermandosi di tanto in tanto in un baretto sulla spiaggia ea sorseggiare un buon THè GHIACCIATO ed ammirando le GIRLS in BIKINI sulla spiaggia
....come è proprio della CULTURA LOW....molto RILASSANTE) RIDUREBBE AL MINIMO IL PROBLEMA ...RISPETTO AD UNO CHE UTILIZZA L'AUTO IN MANIERA SPORTIVEGGIANTE......ma comunque il problema c'è e RIMANE.
Con questo dico.....non credo che DarkWater adesso che ha comprato queste gomme non utlizzerà più l'auto finchè non comprerà quelle con indice di carico CONFORME......di sicuro le utilizzerà e ci farà ancora tanti Chilometri ....ma almeno grazie a questa discussione farà un utilizzo dell'auto in maniera più "attenta" di prima (sono SICURO CHE GIA' LO FACEVA ANCHE PRIMA)....andando ancor più lentamente .....DICIAMO entrando ancor di più nella mentalità LOW LOW LOW LOW.
....Sia chiaro non voglio che questo che ho scritto venga inteso come una polemica ...ma solo credo sia giusto così!
Ciao a presto....PEACE And LOWWWWWWWWWWWWWWWW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
