Discussioni: 12
Registrato: Feb 2007
06-12-13, 07:25 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-13, 07:27 PM da pungi.)
Omamma! cosa è successo!
Io ho piena fiducia in Marcello & Giorgio, l'ho avuta sin dall'inizio e l'avrò sino alla fine.
E' un loro progetto, ed è giusto che abbiano carta bianca.
Capisco il dissenso del Purista, ma capisco chi ha sudato per questo motore senza badare al tempo, con lo spirito che ormai molti hanno perso da decenni!
Posso solo battere le mani e ringraziare in eterno.
Era troppo semplice e banale per loro  lasciare il 6L come lo avevano trovato, alla fine sapranno come rendere sobrio il vano motore.
Poi caxxo...Marcello era più in ansia per questa msd di quando la moglie ha partorito.... :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Fosse un motore stock capirei il dissenso...non sarebbe necessario. Ma ora lo Ã. Si può far senza, ma perchè non averla?
Ci mancherebbe ognuno fa come gli pare.. il dissenso è che se io preparo una macchina vintage, la ottimizzo in "senso... vintage" se no compro una macchina moderna. Passi per l'accensione elettronica che è invisibile e fa miracoli (prossima spesa sulla Newport :approv , però io mi sarei fermato li.
Parere del tutto personale, come sai io sono appassionato di auto storiche :wink20:
Discussioni: 26
Registrato: Dec 2008
prima che mi venga richiesto verrà messo in moto quando tutto sarà a posto,forse voi non capite cosa cè dietro ed è normale ma ci si trova sempre che manca qualcosa,noi non ce l'ha prediamo più quando sarà sarà a me nessuno mi corre dietro,ormai manca poco ma quel poco è ancora tanto
Discussioni: 12
06-12-13, 07:38 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-13, 07:43 PM da pungi.)
.....impianti a 6 volt portati a 12, servosterzo elettrico, pompe elettriche,pneumatici radiali, segnalatori di direzione etc etc.Â
Cristiano, nessuno è mai casto e puro.
P.S. A noi piace essere sinceri, e ci piace mettere tutto sul forum anche se prendiamo i c@zzi@toni!!
Dai vediamo il risultato finale e ci facciamo una sana birra tutti assieme in allegria!! E' Natale!!
Ma che centra il casto e puro? :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: dà i è un luogo comune!! Antonio, è difficile che vedi queste cose sulle storiche europee... ci sono i servo elettrici nascosti, magari le gomme radiali (parliamone, nella coppa Intereuropa sono vietate), ammortizzatori a gas, inversione delle masse da + a -, pompe Bendix anzichè Lucas ok.. ma semplicemente secondo me quella macchina li visto come stanno lavorandoci sopra andava da Dio anche senza.
Cioè, per dire, non ho mai visto una Maserati con l'iniezione meccanica sostituita con una elettronica (adesso tuo fratello starà su tutta la notte per cercare su internet un meccanico del Minnesota che l'ha fatto. :approv: :approv: :approv: ). Poi per carità ... a caval donato :ciappa: :ciappa: :ciappa:
Si stanno facendo due chiacchiere... lo sai che io non dico mai "oooohhhh che belloooo" quando non condivido una cosa :ok: Metti un bel video quando lo accendete, ma soprattutto con la tua faccia che sorride in diretta!!!
Discussioni: 12
Citazione:Ma che centra il casto e puro? :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: dà i è un luogo comune!! Antonio, è difficile che vedi queste cose sulle storiche europee... ci sono i servo elettrici nascosti, magari le gomme radiali (parliamone, nella coppa Intereuropa sono vietate), ammortizzatori a gas, inversione delle masse da + a -, pompe Bendix anzichè Lucas ok.. ma semplicemente secondo me quella macchina li visto come stanno lavorandoci sopra andava da Dio anche senza.
Dal tuo punto di vista hai ragione.Â
Ricordati della birra!!
Discussioni: 26
Fosse un motore stock capirei il dissenso...non sarebbe necessario. Ma ora lo à . Si può far senza, ma perchè non averla?
http://blog.hemmings.com/index.php/2010/...rsary-6al/
http://en.wikipedia.org/wiki/MSD_Ignition
Discussioni: 26
Citazione:http://www.britishracecar.com/KenWilliam...GC-GTS.htm
fantastico
Chissà che missile sulla scocca della B :ciglia:
Discussioni: 26
i tempi mi pare ci siano non ricordo più,ho altri link alfa con doppia msd e weber..quelli si che erano motori
Discussioni: 26
montato il volante!!!
pulite con paglietta 0000000000 le cromature originali,unica cosa rimasta sana :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Discussioni: 12
Si, lo so, non è il suo originale, i puristi mi c@zzier@nno, è un Grant, per ora va benissimo, lo volevo in legno, il Grant è in legno il suo originale è di plastica(La plastica mi fa schifo)
Mi piacerebbe un Nardi ma non saprei cosa cercare come adattatore.
Il clacson lo vorrei sostituire, cosa mi consigliate?
Registrato: Mar 2005
Riguardo alla centralina, ma per Cherebbrolet, non esisteva qualcosa di simile alla Orange Box Mopar?
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
Discussioni: 47
Mi sembra che per il 67/68 il volante in legno era in Walnut - noce , invece nel 69 Rosewood - palissandro
Citazione:http://www.ebay.com/itm/67-68-CHEVELLE-CAMARO-NOVA-WALNUT-WOOD-STEERING-WHEEL-/300497614094?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item45f70db50e&vxp=mtr
Se la cerchi Nos i prezzi sono sui 1500 !!!!
beh, fa la differenza.
mi spiace dirlo, ma il volante in questo caso stona tremendamente, a parer mio. se si tratta di una soluzione temporanea non dico niente.
Discussioni: 47
Questo à bellissimo! Magari il prossimo Natale...
Il Grant per ora va più che bene...considerato che non ha ancora gli interni ed il volante di prima era assolutamente orrendo e di plastica.
Sicuramente meglio di un Nardi (pensavo fosse uno scherzo!!!)
