29-10-11, 12:50 PM
Tutto tace....
Dai Frank!! Se no non lo si fa pi? sto giro con i truck!!
1953 Chevrolet pick up
29-10-11, 12:50 PM
Tutto tace....
29-10-11, 01:09 PM
[quote name='giz' post='384843' date='29/10/2011, 13:50']Tutto tace....
Dai Frank!! Se no non lo si fa pi? sto giro con i truck!![/quote] mi sa che ? andato in letargo....
29-10-11, 09:03 PM
[quote name='Nuvolari' post='384847' date='29/10/2011, 14:09'][quote name='giz' post='384843' date='29/10/2011, 13:50']Tutto tace....
Dai Frank!! Se no non lo si fa pi? sto giro con i truck!![/quote] mi sa che ? andato in letargo.... [/quote] No amici cari, che letargo, non c'ho mai lavorato come in questo periodo . Sto facendo gli ultimi ritocchi prima di andare in verniciatura. Qualche piccolo ma importante lavoro fatto: - ho rimesso le porte e ricontrollato le cerniere che avevo sistemato - ho fatto qualche altra piccola stuccatura - ho girato la cab sottosopra e ho sparato del fondo eposs. tra una lamiera e l'altra dei corner glass che ho chiuso - ho fatto due fori filettati alle c-notch per gli stop bumb posteriori - ho finito di fare la guida vetro e supporto della passenger door - ho dovuto rifare il corner cab sinistro perch? avevo occultato la ruggine con della vetroresina ma la macagna ? uscita fuori , perci? ho tagliato il pezzo e rifatto con lamiera 10/10,saldato e stuccato - Luned? Jimmyshine dovrebbe portarmi i tubi e curve in acciaio inox per fare gli scarichi - ho ordinato il Driveshaft in alluminio e il radiatore + altre cose ancora Vi basta ?? Non ho postato foto perch? trattasi di piccole cose ma sto andando avanti, tranquilli . Spero di mettere in moto prima di natale, oltre ad aver portato il tutto in carrozzeria Grazie per l'interessamento
29-10-11, 11:39 PM
Saldi a TIG gli scarichi?
30-10-11, 04:18 PM
[quote name='BANDIDO' post='384960' date='29/10/2011, 23:39']Saldi a TIG gli scarichi?[/quote]
Vorrei Bandido ma devo trovare chi me li salda, a costo di pagare
30-10-11, 04:39 PM
Se tu li punti , fai un corriere e li mandi su , Ale te li salda e te li rispediamo giu'...
30-10-11, 04:54 PM
[quote name='BANDIDO' post='385030' date='30/10/2011, 16:39']Se tu li punti , fai un corriere e li mandi su , Ale te li salda e te li rispediamo giu'...[/quote]
Grandi!!! Grazie, vediamo come risolvere....appena riesco a capire come far passare i tubi mi rendo conto della lunghezza. Se non sono troppo lunghi accetto volentieri la vostra proposta
30-10-11, 05:29 PM
Si possono flangiare a meta'...
Tubo dritto o lo silenzierai?
30-10-11, 05:59 PM
[quote name='BANDIDO' post='385040' date='30/10/2011, 17:29']Si possono flangiare a meta'...
Tubo dritto o lo silenzierai?[/quote] Silenzier? con flowmaster40 S se no qui m'arrestano ogni volta che lo metto in moto
30-10-11, 06:38 PM
Ottimo , cosi' le misure dai collettori al silenziatore e dal silenziatore alla fine saranno piu' contenute e facili da spedire...
30-10-11, 06:59 PM
[quote name='BANDIDO' post='385056' date='30/10/2011, 18:38']Ottimo , cosi' le misure dai collettori al silenziatore e dal silenziatore alla fine saranno piu' contenute e facili da spedire...[/quote]
Dagli headers alla posizione dei mufflers siamo sui 130/150 cm, dopo i mufflers devo studiare se posso andare tutto dritto...ma temo di no
30-10-11, 07:01 PM
Un pacco che il corriere porta senza problemi.
Devi fare delle prove tutto giu' e tutto su... Tu punta tutto e spedisci...
30-10-11, 07:06 PM
[quote name='frank64' post='385063' date='30/10/2011, 18:59'][quote name='BANDIDO' post='385056' date='30/10/2011, 18:38']Ottimo , cosi' le misure dai collettori al silenziatore e dal silenziatore alla fine saranno piu' contenute e facili da spedire...[/quote]
Dagli headers alla posizione dei mufflers siamo sui 130/150 cm, dopo i mufflers devo studiare se posso andare tutto dritto...ma temo di no [/quote] te piacerebbe vedrai le bestemmie
30-10-11, 07:20 PM
[quote name='BANDIDO' post='385064' date='30/10/2011, 19:01']Un pacco che il corriere porta senza problemi.
Devi fare delle prove tutto giu' e tutto su... Tu punta tutto e spedisci...[/quote] Esatto. Il problema da risolvere ? proprio quello. Magari ? semplice come nella '47 di Paolom che non ha tribolato neanche un p? per i suoi scarichi , ma chi lo sa. Di solito tutti i pick up senza air ride passano sopra al rear end con i tubi ma nel caso mio ? impossibile passare sopra. Passeremo sotto. Mi piacerebbe passare laterale prima di arrivare al differenziale per evitare tanto lavoro in pi? ma poi? Quanto casino ci sar? nella cabina? Non vorrei scendere stupido dopo un giretto di soli 10 km
30-10-11, 10:18 PM
scusa una cosa..... mi ricordi che avevi saldato a fiamma delle pedane, se non ricordo male. La saldatura a tig ? la stessa cosa, invece di usare il fuoco usa la corrente.... se hai il cannello usa quello no?
ma ti devo dire tutto??? :-)
31-10-11, 10:23 AM
[quote name='Nuvolari' post='385099' date='30/10/2011, 22:18']scusa una cosa..... mi ricordi che avevi saldato a fiamma delle pedane, se non ricordo male. La saldatura a tig ? la stessa cosa, invece di usare il fuoco usa la corrente.... se hai il cannello usa quello no?
ma ti devo dire tutto??? :-)[/quote] saldando a tig ti posso dire che NON E LA STESSA COSA...
31-10-11, 11:54 AM
ma ti devo dire tutto??? :-)[/quote] Posso saldare a fiamma??? Cosa dovrei usare al posto dell'ottone ? Grazie Nuvo, poi se non ? proprio la stessa cosa come dice Staccio, l'importante ? che non mi brucia troppo la parte e che non si stacca niente col tempo
31-10-11, 01:00 PM
Forse dovresti usare l'ottone , ma non ne sono sicuro.
Non so se esistono bacchette di acciaio...boh...
31-10-11, 05:58 PM
con la fiamma la vedo molto dura devi riuscire a fondere un filo di acciaio,senza materiale di riporto meglio mi sento.
mi sembra che in commercio esistano le bobbine di filo di acciaio per le saldatrici a filo,con quelle non dovresti avere alcun problema. Ma per come sei fatto tu ci vuole solo il Tig
31-10-11, 06:00 PM
[quote name='paolo m' post='385233' date='31/10/2011, 17:58']con la fiamma la vedo molto dura devi riuscire a fondere un filo di acciaio,senza materiale di riporto meglio mi sento.
mi sembra che in commercio esistano le bobbine di filo di acciaio per le saldatrici a filo,con quelle non dovresti avere alcun problema. Ma per come sei fatto tu ci vuole solo il Tig [/quote] Lo ammetto, sono un p? particolare |
