Firebird 400 Spinterogeno va fuori fase....
La farfalla dell'aria automatica non rimane incastrata.
Credo sia un fattore di carburazione anche perchà prima della revisione del carburatore questo problema non me lo dava.
Dove posso trovare una guida per carburarla, dato che il meccanico non mi vede più???
Eh... quella è un'arte caro mio... :zsarcastic4xx:
...comunque ci sono in giro delle guide sul forum che valgono più di mille video e tutorial che la fanno facile ma non è mai così... fai un po' "cerca" purtroppo io ho poco tempo ora... magari stasera vedo
Ok accetto consigli..
che carburatore hai?
Inviato dal mio PadFone 2 utilizzando Tapatalk
Generalmente il minimo ha la sua vite di registro,hai un vacuometro?
Come dice Nigel purtroppo regolare il carb a volte non à cosi matematico.e l esperienza non la vendono.
È un Ronchester Quadrajet.
Non ho un vacuometro
https://www.amazon.it/gp/aw/d/1932494189/ref=mp_s_a_1_1?qid=1465483882&sr=8-1&pi=SY200_QL40&keywords=rochester+quadrajet&dpPl=1&dpID=61TBEng3NyL&ref=plSrch
scusate l'OT ma la firma di ogni messaggio come si elimina?
è una impostazione del tuo telefono, non del forum, se intendi "inviato da..."
l'immagine di firma, dal tuo profilo
Citazione:è una impostazione del tuo telefono, non del forum, se intendi "inviato da..."
si intendo "inviato da". adesso prpvo a spulciare un pó.
Grazie.
Accedi nell'app di Tapatalk, Impostazioni, Firma (verso la fine) e selezioni quello che preferisci.
Citazione:Accedi nell'app di Tapatalk, Impostazioni, Firma (verso la fine) e selezioni quello che preferisci.
ohh. finalmente !!
Grazie Flavio !!!
Citazione:Sei il secondo che sento che ha registrato le punterie in moto, il primo un amico di mio papà che l'hanno ad una vecchia impala in Africa nei '60, il secondo sei tu
HAHAHA  però funziona
[Immagine: 200814.gif]
Citazione:È un Ronchester Quadrajet.
vai su pontiacstreetperformance contatta cliff il mago dei Qjet e te ne fai spedire uno su misura per te , lo stesso fai con l'accensione DUI distributor .... poi non toccare più niente perchè sono opere d'arte già di suo (minkia parlo da vecchio)
Ragazzi buona sera, oggi stavo X andare a provare la macchina ma purtroppo non mi è stato possibile.
Dopo averla fatta scaldare a iniziato a ticchettare dalle punterie sempre più forte.
Per paura ho subito spento e credo si siano allentati i dadi di registro.
Domani apro e verifico.
La mia ha dei dati auto bloccanti e credo che dopo essere stati serrati a morte dal vecchio meccanico non siano più buoni.
La macchina con un giro e mezzo di precarico andava bene il problema è che i dadi si allentano.
Ora ne ordino un set nuovo e riprovo sempre con un giro e mezzo.
si,e' un problema che si verifica frequentemente,smonta e rimonta si consuma la "forzatura" sul filetto,ma puoi anche usare del semplice frenafiletti…...
Preferisco metterli nuovi, non costano molto e sto più tranquillo
Perdo solo qualche giorno per farli arrivare.
Oggi ho aperto di nuovo i coperchi, alla fine si era allentato solo un dado precisamente l'aspirazione del cilindro numero 5.
L'ho registrato di nuovo e ho messo in moto per verificare fosse quello, ora non batte più.
Ho ordinato i dadi nuovi su Summit e mi tocca solo aspettare che arrivino per sostituirli tutti.
Vi tengo informati. Grazie a tutti.
