[quote name='BANDIDO' post='351837' date='5/5/2011, 22:00']Motore voglio chiudere il 292 Y-block del '61 che ho smontato a pezzi , il cambio e' un Toploader 3 marce '39.
Come ponte volevo sistemare il QC che avevi visto nelle foto...
Mi mancano gli assi , ma dovrei recuperarli...ti stressero la vita al KW....
Domanda....
Il telaio e' tenuto insieme da "brocche" o "ribattini"...
Alcuni si muovono.
Conviene saldarlo , o togliere i ribattini e magari mettere delle viti?[/quote]
...sono dei ribattini,li scaldi e li ribatti,tornano come nuovi,o altrimenti un bel bullone,ma non saldare,se devi intervenire in un futuro puoi smontare il tutto....
Una volta che ? definitivo, preferisco saldare il tutto, molto pi? robusto e rigido. In pi?, se vuoi boxare o aggiungere crossmembers, diventa difficoltoso se non saldi
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
[quote name='mopar' post='352275' date='8/5/2011, 19:00']Una volta che ? definitivo, preferisco saldare il tutto, molto pi? robusto e rigido. In pi?, se vuoi boxare o aggiungere crossmembers, diventa difficoltoso se non saldi[/quote]
Anche secondo me e' la scelta migliore...diventa tutto piu' forte...
DaiiiiiBandiiiiiiii!!!!mi fa piacere che stai portando avanti il ferro!!!
Discussioni: 133
Con moooolta calma...
Ho 3 auto vecchie , 2 Harley ed il lavoro da seguire...
Registrato: May 2010
Bandido, sbaglio o questo ? il tuo '31?
L'avevano fatto pick-up...
Secondo me ? molto bella questa foto
Discussioni: 133
Avevo trovato anche io vecchie immagini , e anche su ebay si trova qualcosa...
Una volta mettevano dei pianali in legno , 2 sponde ed avevano un mezzo pratico da usare...
Se non ricordo male , tempo fa Ermann aveva in vendita un body '32 coupe , che avevano tagliato per farne un Pick Up...
E pensare che quei bambini adesso avranno almeno 70 anni
Discussioni: 133
Gia'...
Anche questa e' una bella foto da stampare...
Discussioni: 91
[quote name='frank64' post='355556' date='24/5/2011, 00:01']E pensare che quei bambini adesso avranno almeno 70 anni[/quote]
Beh...? miei coetanei!
http://www.funnycar.it/
Stay hungry, stay foolish
Discussioni: 133
Macche'...
Tutto fermo.
Finita ieri la Belair.
Dal KW avevamo un cuscinetto ruota che faceva rumore.
Al ritorno si sono bloccate le ganasce dei freni...
Smontato semiasse , sostituito cuscinetto e aspettato un mese e mezzo i pezzi da Summit.
Ho messo ieri l'olio nel differenziale...
Poi abbiamo ricevuto lo sfratto , e per fine settembre dobbiamo lasciare tutto libero...
Stiamo cercando una nuova location...
Appena spostati inizieremo ... speriamo presto.
Discussioni: 133
11-09-11, 04:59 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-11, 05:00 PM da BANDIDO.)
Iniziano le pulizie del motore...
Vorrei verniciare il collettore Offenhouser , come faccio?
Direttamente col colore o qualche primer aggrappante prima?
Serve un colore specifico , o basta che sia per alte temperature?
Registrato: Mar 2005
Puoi verniciarlo direttamente. Se vuoi fare un bel lavorino: fondo epossidico e poi una bella spruzzata (ma sulla ghisa puoi farlo anche a pennello) di smalto epossidico bicomponente. Tiene bene le alte temperature, anche se sull'aspirazione ed il blocco non patisce eccessivamente.
Discussioni: 133
Ottimo , cosi' riesco a trovare anche altri colori oltre al rosso o al blu...
[quote name='BANDIDO' post='375479' date='11/9/2011, 19:20']Ottimo , cosi' riesco a trovare anche altri colori oltre al rosso o al blu...[/quote]
il collettore d'aspirazione e' in alluminio, devi dare un fondo,altrimenti dopo poco si sfoglia....
[quote name='ragno' post='376205' date='14/9/2011, 20:21'][quote name='BANDIDO' post='375479' date='11/9/2011, 19:20']Ottimo , cosi' riesco a trovare anche altri colori oltre al rosso o al blu...[/quote]
giusto, se ? in alluminio ci vuole un fond apposito. Niente di drammatico comunque
l'alluminio st? bene sabbiato.
[quote name='Nuvolari' post='376210' date='14/9/2011, 20:41']l'alluminio st? bene sabbiato.[/quote]
Io lo pulirei per bene, tipo sabbiato, o lucidato, ma verniciato sarebbe un peccato
Discussioni: 133
Volevo verniciare collettore , pulegge e scarichi , un bel bianco che va sempre di moda...
