1955 Cadillac Coupe de Ville
[quote name='caddy55' post='273981' date='25/2/2010, 21:05'][Immagine: Caddy676.jpg][/quote]
Bene Massimo....splendida...ti mancano solo due bei terminali di scarico sparco o omp!!!!!!!!!! :handddd: :haha: :haha:
E gi? che ci sono gli monto un 383...
Continua l'apertura degli scatoloni immagazzinati un po' di tempo fa, e ogni tanto ritorna alla luce un pezzo curioso....
toh, chi si vede!
[Immagine: Caddy679.jpg]
Montate le roof rail posteriori
[Immagine: Caddy680.jpg]
e dopo aver montato tutte le guide interne
[Immagine: Caddy681.jpg]
ecco che il vetro va al suo posto, preciso preciso
[Immagine: Caddy682.jpg]
naturalmente dobbiamo ancora regolare tutto, ma non sar? possibile farlo fino a che non saranno pronte le porte
ciao :yeaaah:
[Immagine: Caddy678.jpg]
queste son soddisfazioni..... :yeaaah: :ggg:
Preparati e montati i fender skirts
[Immagine: Caddy683.jpg]
[Immagine: Caddy684.jpg]
Montato anche il vetro posteriore sinistro
[Immagine: Caddy685.jpg]
Purtroppo due dei "pirulini" (o cazzettini, come li chiama il mio carrozziere) che servono a fissare la scritta "Coup? DeVille" si sono spezzati....... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
siamo comunque riusciti a montarla in modo abbastanza solido... speriamo in bene!
montati i motori alzavetro posteriori
[Immagine: Caddy686.jpg]
montata la guarnizione
[Immagine: Caddy687.jpg]
lucidato il cofano posteriore
[Immagine: Caddy688.jpg]
questo emblema ? dorato o cromato?
se fosse dorato coma hai fatto? con l'ottone?
[quote name='Nuvolari' post='280538' date='30/3/2010, 14:54'][Immagine: Caddy526n.jpg]
se fosse dorato coma hai fatto? con l'ottone?[/quote]
? dorato, ma per essere pi? precisi sul procedimento usato bisognerebbe chiedere al cromatore che lo ha restaurato.
Comunque il cromatore mi ha consigliato di trasparentarlo, perch? la doratura non ha la stessa resistenza della cromatura.
Questa non ? un'auto, ? un pezzo di oreficeria.
I vetri posteriori sono elettrici?
I quattro vetri sono elettrici, lo ? anche il sedile anteriore (movimento avanti e indietro), questo era l'equipaggiamento di serie per le Coup? deVille.
In alternativa si poteva chiedere il sedile anteriore a quattro movimenti (avanti e indietro + alto e basso).
Mi chiedevo come hai fatto con i motorini (provarli) li hai attaccati al 12v o altro?
te lo chiedo perch? devo controllare i miei se funzionano.
Grazie
[quote name='pungi' post='280581' date='30/3/2010, 17:46']Mi chiedevo come hai fatto con i motorini (provarli) li hai attaccati al 12v o altro?
Grazie[/quote]
Esatto, li ho provati collegandoli alla batteria. I miei hanno la massa sul corpo e alternando i fili inverti il movimento.
Grazie, non volevo fare cavolate.
Maestro <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
ancora il timbro originale???? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :furiosi:
[quote name='chevy39' post='280655' date='30/3/2010, 21:13'][Immagine: Caddy679.jpg]
ancora il timbro originale???? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :hahahah:[/quote]
E' vero il timbro originale ? conservato alla perfezione. Sembra fin troppo bello ma sicuramente ? originale chi ?
quel pazzo che va a riprodurre anche i timbri sui pezzi? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :furiosi: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Sempre complimenti :handddd: :handddd:
[quote name='caddy55' post='280539' date='30/3/2010, 14:57'][quote name='Nuvolari' post='280538' date='30/3/2010, 14:54'][Immagine: Caddy526n.jpg]
si allora penso che sia ottonato! ti ha detto detto di dargli il lucido altrimenti con il tempo diventa scuro!
penso sia la stessa lavorazione de danno sui lampaderi e catenine varie!
scusa la mia curiosit?! :abbr:
Finito di lucidare il cofano posteriore, montata la serratura e la luce di cortesia....
montato il cofano :hahahah: :omino: :omino: :omino: :banana:
[Immagine: Caddy689.jpg]
[Immagine: Caddy690.jpg]
per finire abbiamo tirato fuori dal magazzino il paraurti posteriore.....
:omino:
SPETTACOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GRANDE CADDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Antonio
[Immagine: AskaSign_X.jpg]
Quando avrai finito il carrozziere sara' diventato uno di famiglia... la pasqua la passate insieme?? :hahahah: :omino:
