31-12-09, 03:59 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-09, 04:00 PM da Blue Oval.)
[quote name='ragno' post='264229' date='31/12/2009, 14:41']con sta' 32 si sta' oziando un poco!!, queste uggiose giornate sono l'ideale per verniciare [/quote]
Sono via quindi non girare il coltello che soffro gi? di mio ! Il telaio ? finito ed a terra, Vittorio ? su motore e cambio ed io appena torno mi butto sul body. Il 3 od il 4 sono da te quindi lavora che voglio vedere a che punto sei col tuo rottame !
[quote name='Blue Oval' post='264231' date='31/12/2009, 14:59'][quote name='ragno' post='264229' date='31/12/2009, 14:41']con sta' 32 si sta' oziando un poco!!, queste uggiose giornate sono l'ideale per verniciare [/quote]
....ma non eri riuscito a convincere la moglie a stare a casa
18-01-10, 06:21 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-16, 05:22 PM da Blue Oval.)
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
[quote name='BANDIDO' post='269007' date='18/1/2010, 17:36']...Solo per te???...[/quote]
no...no... anche per tutti quelli malati come me
Discussioni: 26
E' fantastico, mi sto tenendo a prendere qualcosa di simile,ma ho cominciato a prendere informazioni.
Discussioni: 133
Anch'io...
Oggi mi sono arrivate 13 riviste d'epoca...
Del '57 e '58...tenute comeun'oracolo...
Voglio capire che tipo di Rod voglio intanto...
Discussioni: 26
ma che per caso hai cambiato l'attacco dello spinterogeno?
[quote name='paolo m' post='269106' date='18/1/2010, 20:53']ma che per caso hai cambiato l'attacco dello spinterogeno?[/quote]
No ? stato solo sabbiato come le altre parti in alluminio, coppa olio ed intake . Tu dovresti avere lo spinterogeno frontale dei 46 -48 inoltre questo ? un french.
complimenti per il lavorone..... anche se ho capito il perch? di gioved? sera si lavora poco
[quote name='Mr_hd' post='269261' date='19/1/2010, 11:06']complimenti per il lavorone..... anche se ho capito il perch? di gioved? sera si lavora poco [/quote]
va che l' unico che va a casa con le mani pulite sei tu !!
ci vediamo giovedi e ......... non lavorare troppo mi raccomando
che bel vedere!!blue ma non hai cambiato nulla al motore?tipo albero a camme?allora riusciamo a scarrozzare x questa estate?non vedo l'ora....
[quote name='rodder' post='269328' date='19/1/2010, 14:41']che bel vedere!!blue ma non hai cambiato nulla al motore?tipo albero a camme?allora riusciamo a scarrozzare x questa estate?non vedo l'ora.... [/quote]
per adesso l' unico problema ? farla andare e vorrei farle il battesimo al kustom w.e.
[quote name='Blue Oval' post='269269' date='19/1/2010, 11:36'][quote name='Mr_hd' post='269261' date='19/1/2010, 11:06']complimenti per il lavorone..... anche se ho capito il perch? di gioved? sera si lavora poco [/quote]
Caro Ovale, sapendo di cosa mi occupo, sai bene che la sera sono stanco... poi non so' perche', ma ho una certa predilezione a veder lavorare gli altri !!!!
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2005
[quote name='Blue Oval' post='268998' date='18/1/2010, 17:21'] [/quote]
....bella visione!!! Vedere un telaio pronto ? un traguardo....
23-01-10, 10:22 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-16, 05:24 PM da Blue Oval.)
....che bella,a quando brumm brumm???
[quote name='ragno' post='270727' date='23/1/2010, 13:22']....che bella,a quando brumm brumm???[/quote]
Prima devo finire bene la pedaliera, poi devo fare gli scarichi ,poi montare il body e fare l'impianto elettrico, quindi se va bene met? febbraio. Dove trovo un regolatore a 24 volt ?
Discussioni: 26
non hai voglia di farti un giro solo con il telaio?
quando sar? pronto il mio ? la prima cosa che voglio fare.
che cambio hai montato?
23-01-10, 02:47 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-10, 02:48 PM da ragno.)
[quote name='Blue Oval' post='270732' date='23/1/2010, 13:34'][quote name='ragno' post='270727' date='23/1/2010, 13:22']....che bella,a quando brumm brumm???[/quote]
bobina e regolatore sono abbastanza difficili da trovare a 24v,pero' erano montati su i vecchi camion a benzina,e sulle campagnola dell'esercito.si trovano anche nuovi,ci sono ancora come ricambio in catalogo,chiedi a un buon elettrauto,altrimenti la dinamo si puo' modificare 12V,il motorino d'avviamento lo cambi.......et voila'!!!!
Io trovo quasi sempre qualche cosa al mercatino di novegro,se non sbaglio la prossima edizione sara' a febbraio.
P:S: anche io sarei gia in giro col solo telaio!!!!
