slingshot nostalgia dragster
#81
[quote name='Marconi' post='347725' date='15/4/2011, 17:10'][quote name='albeR/To' post='347614' date='14/4/2011, 23:17']...l'albero motore in un quarto di miglio compie circa 570 giri...[/quote]
Se divido i giri (570) per i secondi che impiega a percorrere il quarto e lo moltiplico per 60 (i secondi in un minuto)
dovrei ottenere un regime medio di rotazione..
non ? un po pochino? :omino:
Giusto, ma il regime medio che ne salta fuori ? corretto:
Il record sul quarto di miglio (legato al dato di 570 giri) ? di 4.441 secondi (ora il record assoluto ? di 3.772 secondi).
570/4.441=128 rps
128*60=7700 rpm
tenendo conto che il limitatore per questi motori interviene a circa 8400 rpm...
[quote name='albeR/To' post='347920' date='16/4/2011, 14:29']tenendo conto che il limitatore per questi motori interviene a circa 8400 rpm...[/quote]
Pensavo non avessero limitatore, dovendo girare al massimo per cos? pochi secondi immaginavo gli spremessero fuori tutto quello che avevano..
ma il cambio di questi mezzi com'?, automatico manuale o che altra follia si sono inventati? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Presa diretta e frizione a sei dischi con bloccaggio a comando.
http://www.funnycar.it/
Stay hungry, stay foolish
[quote name='funnycar' post='348325' date='18/4/2011, 21:26']Presa diretta e frizione a sei dischi con bloccaggio a comando.[/quote]
una sorta di cambio CVT quindi...o sbaglio? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='T?T0' post='348545' date='19/4/2011, 21:14'][quote name='funnycar' post='348325' date='18/4/2011, 21:26']Presa diretta e frizione a sei dischi con bloccaggio a comando.[/quote]
Il cambio NON esiste: presa diretta da volano a giunti e differenziale.
qualche avanzamento lavori
[Immagine: 224609_151508881581161_100001661510342_3...7449_n.jpg]
[Immagine: 222744_151508911581158_100001661510342_3...7376_n.jpg]
[Immagine: 222075_151509061581143_100001661510342_3...4397_n.jpg]
[Immagine: 222533_151509034914479_100001661510342_3...0886_n.jpg]
[Immagine: 227783_151508968247819_100001661510342_3...8297_n.jpg]
affascinante. ma quanto ? lungo....?
e' 180 pollici di interasse il totale non lo so' devo ancora vederlo dal vivo , ma ormai e' fatta per meta' giugno sara' in talia
ancora avanzamento lavori montato la scatola sterzo e relativo supporto mobile per poter togliere motore e cambio in blocco
[Immagine: 222812_152397884825594_100001661510342_3...2298_n.jpg]
[Immagine: 221642_152398064825576_100001661510342_3...0872_n.jpg]
[Immagine: 224665_152397984825584_100001661510342_3...3688_n.jpg]
[Immagine: 230579_152398038158912_100001661510342_3...1236_n.jpg]
[Immagine: 227451_153258711406178_100001661510342_3...3582_n.jpg]
[Immagine: 230587_153258594739523_100001661510342_3...7544_n.jpg]
[Immagine: 230462_153258844739498_100001661510342_3...1492_n.jpg]
[Immagine: 226461_153258611406188_100001661510342_3...9148_n.jpg]
[Immagine: 225498_153258671406182_100001661510342_3...9274_n.jpg]
[Immagine: 228997_153258798072836_100001661510342_3...3952_n.jpg]
[Immagine: 224278_153258751406174_100001661510342_3...7503_n.jpg]
[Immagine: 222679_153258548072861_100001661510342_3...3309_n.jpg]
Motore e cambio?
un po' di pezzi nuovi e usati arrivati ieri
[Immagine: kin4.jpg]
[Immagine: kin3.jpg]
[Immagine: kin2.jpg]
[Immagine: kin1.jpg]
[Immagine: kin7.jpg]
[Immagine: kin6.jpg]
[Immagine: kin8.jpg]
[Immagine: kin10.jpg]
[Immagine: kin12.jpg]
[Immagine: kin13.jpg]
[Immagine: kin14.jpg]
[Immagine: kin15.jpg]
la cosa inizia a farsi seria!!
ma le ruote anteriori ..... sono di moto?
Vedo che i pezzi sono arrivati da te , mentre il telaio e' in UK...
Assemblerai tutto qua in Italia??
A parte la creazione del telaio sarebbe bello vedere i progressi dell'assemblamento passo a passo...
@nuvolari si le gomme anteriori sono da moto o precisamente da motorino la misura e' 2.50-17 praticamente gomme simili a quelle del ciao piaggio, per ragioni di look hanno montato gomme da moto rigate come si usava all'epoca ma in questa misura good year e altri marchi producono le slick.
@bandido e' esatto quello che hai detto il montaggio lo faro' io e tempo un mesetto inizierete a vedere le foto di verniciatura cromatura assemblaggio e costruzione pezzi mancanti tipo serbatoio carburante recupero vapori olio e altro in piu' anche l'assemblaggio dei vari motori che inizialmente equipaggeranno il dragsterino.
@funnycar i primi motori che provero' sono un chevy 350 con una media preparazione a carburatore , un chevy 383 con teste in alluminio iniezione meccanica crower e alimentazione a metanolo e un chevy 305 brobabilmente se ci riesco strokerizzato e se cisto con le canne portato a 396ci con compressore 4-71 di derivazione gmc diesel . questi sono i motori che usero' e rompero' di sicuro poi sto gia comprando i pezzi per quando diventera' statico o solo per dimostrazione un hemi donovan 417ci con compressore .
il cambio e' un powerglide della tci con campana intercambiabile cosi' posso cambiare motore dovendo cambiare solo la campana e non tutto il cambio,sono quasi sicuro che quando montero l'hemi diventera' un direct clutc come si usava all'epoca
Ora ho capito. Grazie.
headers in acciaio inox ,sono molto contento di questo lavoro mi sono venuti bene al primo tentativo
[Immagine: hea4.jpg]
[Immagine: hea3.jpg]
[Immagine: hea2.jpg]
[Immagine: hea1.jpg]
gli slick gia' montati sui cerchi
[Immagine: hea5.jpg]
[Immagine: hea6.jpg]
hai messo la camera d'aria?.
[quote name='the buccaneer' post='354960' date='21/5/2011, 08:45']hai messo la camera d'aria?.[/quote]
... Ehhhhh?.?.?
