Bravissimo Marcello,? sempre un piacere vedere le tue opere.
I bushing grandi sono uguali a quelli dell' Impala che ne ha 8 invece che 6 come per la Olds, ma quelli piccoli completamente diversi e comunque questi kit non comprendono l'hardware che andrebbe acquistato a parte.
Ma,comunque, mi sembrano molto meglio quelli che hai riprodotto tu
Discussioni: 26
Registrato: Dec 2008
24-06-09, 08:36 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-09, 09:25 PM da olds67.)
[quote name='paolo m' post='222189' date='24/6/2009, 19:48']ottimo lavoro chi fa da se fa per tre.
foto della macchina? ? un periodo che si vedono poche foto dei restauri.[/quote]
[quote name='chevy39' post='222190' date='24/6/2009, 19:51']come sempre........bel lavoro...... [/quote]
[quote name='?kinnyBoy' post='222199' date='24/6/2009, 20:17']Bravissimo Marcello,? sempre un piacere vedere le tue opere.
@paolo,non ? colpa mia, il carrozziere doveva finire una cadillac e ha lasciato un p? indietro la mia,ma spero che settimana prossima si riparta.
@grazie massi,ho provato anche a cercarli per la tua ma erano diversi,ma che ne s? sta macchina ? un mistero.
@?kinnyBoy,le ho provate tutte credimi per mesi ho dedicato ricerche sui body mounting ma niente da fare,i sei centrali sono conici o autocentranti perch? le bussole filettate sotto la scocca si muovono in un binario,quindi o uguali o farli.
la luce interna sta arrivando l'ho pagata tra tutto spedizione e lampada completa di base 120 eruo.
l'importante ? averla trovata.
Hai fatto un eccellente lavoro Marcello,e dubito fortemente che i ricambi in gomma che si trovano oggi in commercio siano di buona qualita'.
Il tuo lavoro,senza dubbio,durera' molto di piu' che comprarne un kit nuovo su catalogo.
Ho avuto una bruttissima esperienza con dei bushings della sospensione anteriore "Made in Mexico",si sono spaccati il giorno dopo che avevo finito di rimontare sulla macchina tutta la sospensione e lo sterzo (tradotto in parole povere - UN MAZZO TANTO).
Discussioni: 26
24-06-09, 09:23 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-09, 09:24 PM da olds67.)
[quote name='?kinnyBoy' post='222215' date='24/6/2009, 21:14']Hai fatto un eccellente lavoro Marcello,e dubito fortemente che i ricambi in gomma che si trovano oggi in commercio siano di buona qualita'.
Ho avuto una bruttissima esperienza con dei bushings della sospensione anteriore "Made in Mexico",si sono spaccati il giorno dopo che avevo finito di rimontare sulla macchina tutta la sospensione e lo sterzo (tradotto in parole povere - UN MAZZO TANTO).[/quote]
Angelo ho notato che i ricambi nuovi che si comprano hanno un p? di non s? che,sembrano un p? tra il finto e il "durano poco" e infatti tante cose preferisco usare le sue vecchie restaurate un p? rifatte,anche quando ho rifatto lo starter i pezzi li ho tenuti perch? sono sicuro che il drive nuovo che ho montato durer? ben poco,poi monter? il suo vecchio
Discussioni: 26
25-06-09, 09:32 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-09, 09:33 PM da olds67.)
Discussioni: 26
certo che rimesse a nuovo sono belle ma anche cosi hanno un fascino particolare
[quote name='paolo m' post='222492' date='25/6/2009, 21:37']certo che rimesse a nuovo sono belle ma anche cosi hanno un fascino particolare[/quote]
VERISSIMO.
Che bella vettura
Discussioni: 26
si ? vero,e se partiva quel giorno,mi sarei fatto un giretto con i finestrini abbassati e gli anellazzi fuori dalla portiera
Discussioni: 26
ieri ho fatto un p? il riassunto delle cose che mi mancano per poter finire la Delmont e la lista purtroppo ? ancora lunga, ma alcune cose posso farle ancora io e dato che avevo le misure per poter fare il silenziatore,ho iniziato con quello.
la prima cosa ? procurasi un tubo del diametro giusto,questo ? da 60mm
poi una macchinetta per le foto che funzioni bene non come questa che va e non.
una lamiera forata,questa ha fori da 4,5mm.si danno un paio di punti ai lati e un paio al centro per maggior tenuta,un p? di forza e si avvolge la lamiera al tubo.
in questo modo e bloccando poi con una pinza a scatto.
una volta prodotte le anim,con due pezzi di lamiera si ricava la parte esterna
trapano e sega a tazza
poi si punta tutto e si aspetta la settimana prossima,va ancora accorciata l'anima e fatto il divisorio sempre con la stessa lamiera forata e rivestito e gli attacchi che far? piu avanti quando far? gli scarichi.
Discussioni: 15
bravo!!!!!ora falla anche per me......
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2005
Discussioni: 26
[quote name='chevy39' post='222787' date='26/6/2009, 20:50']bravo!!!!!ora falla anche per me...... [/quote]
perch? non c? l'hai? io ho solo un metro di tubo marcio e stabucato,resto manca tutto.
Discussioni: 26
Discussioni: 15
[quote name='olds67' post='222790' date='26/6/2009, 20:54'][quote name='chevy39' post='222787' date='26/6/2009, 20:50']bravo!!!!!ora falla anche per me...... [/quote]
si ce l'ho......ma vorrei montarne 2...... mi ? sempre piaciuto il doppio scarico,ma non so se metterlo o meno....
Discussioni: 26
[quote name='chevy39' post='222795' date='26/6/2009, 21:09'][quote name='olds67' post='222790' date='26/6/2009, 20:54'][quote name='chevy39' post='222787' date='26/6/2009, 20:50']bravo!!!!!ora falla anche per me...... [/quote]
bello il doppio scarico. mettilooooooooooooooo
Discussioni: 31
Discussioni: 26
@chevy350,come sempre grazie
oggi mi sono arrivati due ragali dagli USA cosi posso finire di montare il telaio e poi anche la lapada che cercavo tanto.
center steering e lampada
Discussioni: 15
ti conoscono anche li........tant'? che ti mandano regali....
Discussioni: 26
[quote name='chevy39' post='223455' date='30/6/2009, 21:02']ti conoscono anche li........tant'? che ti mandano regali.... [/quote]
no no li ho pagati,regali per modo dire..
Discussioni: 26
sono riuscito oggi a trovare un buco di tempo per finire il silenziatore,in pratica non ho mangiato
ho costruito i labbri per poter avvolgere la lamiera
ho preso un lamiera di misura e ho fatto dei fori oer poter fare dei punti di saldatura
piano piano l'ho girata attorno
perfetta che cul@
poi
manca la saldatura e gli attacchi che far?...........................
