30-06-11, 08:33 PM
il buco per lo spinterogeno ? per un depressore
e se vuoi un consiglio monta una pompa gasolio revisionata
1980 Chevrolet Silverado
30-06-11, 08:33 PM
30-06-11, 08:50 PM
grazie dei consigli! non sono pratico dei diesel americani!
comunque revisiono tutto quello che si pu?! ora mi devo attrezzare con manuali d'officina...
30-06-11, 09:02 PM
[quote name='Nuvolari' post='362523' date='29/6/2011, 20:37'][quote name='LincolnMK4' post='362506' date='29/6/2011, 17:50']bravo!!!!!
![]() ![]() ![]() ![]() non ti ho sconsigliato il diesel ma il 5,7 diesel... se ti servono dei pezzi del 5.7 fammi sapere. [/quote] grazie!!! ![]() ![]()
26-07-11, 12:34 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-11, 09:02 PM da Nuvolari.)
mi ? arrivato il libretto e foglio complementare.
sul libretto ci sono queste diciture: marca operativa duplicato 01\al\680131 gi? targa pv****** lughezza 5.37M larghezza 2.021M rapporto potenza tara 61.881 Kw\t portata 700kg cambio automatico pneumatici 10-15b g78-15b4pr il veicolo di cui alla presente carta di circolazione non riebtra nel campo di applicazione della legge 298\1974. (cio?? ![]() da sottoporre a revisione prima di essere posto in circolazione ai sensi dell'articolo 80 c.d.s. (quindi corroattrezzi ![]() rinnovo immatricolazione per deterio ram.targa anteriore.
26-07-11, 12:45 PM
[quote name='Nuvolari' post='366660' date='26/7/2011, 13:34']il veicolo di cui alla presente carta di circolazione non riebtra nel campo di applicazione della legge 298\1974. (cio??
![]() Se non sbaglio, intendono che il mezzo non puo'trasportare merci.
26-07-11, 12:48 PM
[quote name='Nuvolari' post='366660' date='26/7/2011, 13:34']mi ? arrivato il libretto e foglio complementare.
sul libretto ci sono queste diciture: marca operativa duplicato 01\al\680131 gi? targa pv****** lughezza 5.37M larghezza 2.021M rapporto potenza tara 61.881 Kw\t portata 700kg cambio automatico pneumatici 10-15b g78-15b4pr il veicolo di cui alla presente carta di circolazione non riebtra nel campo di applicazione della legge 298\1974. (cio?? ![]() da sottoporre a revisione prima di essere posto in circolazione ai sensi dell'articolo 80 c.d.s. (quandi corroattrezzi ![]() rinnovo immatricolazione per deterio ram.targa anteriore.[/quote] legge 298 ? quella dei veicoli che rientrano nei registri di trasporto conto terzi , il tuo non rientra ed ? giusto che sia cos? , non sei un coriere o autotrasportatore e non lo usi per questi scopi la seconda parte vuol dire che hanno rifatto il libretto a causa del deterioramento delle targhe anteriori su richiesta del vecchio proprietario e visto che probabilmente il veicolo nel momento in cui hanno rifatto i documenti e le targhe era fermo da tempo e aveva revisione scaduta prima di rimetterlo in strada devi sottoporlo a revisione ![]()
26-07-11, 12:48 PM
cercando semplicemente su google sembra come ha detto crazyhorse, non puo' essere usato per trasporto merci...
26-07-11, 12:51 PM
[quote name='Pulcio23' post='366664' date='26/7/2011, 13:48']cercando semplicemente su google sembra come ha detto crazyhorse, non puo' essere usato per trasporto merci...[/quote]
non ? corretto , non puo' essere usato per trasporto merci in conto terzi , ma puo' essere usato per trasporto merci in conto proprio ...... ![]()
26-07-11, 01:36 PM
[quote name='LEE01' post='366665' date='26/7/2011, 13:51'][quote name='Pulcio23' post='366664' date='26/7/2011, 13:48']cercando semplicemente su google sembra come ha detto crazyhorse, non puo' essere usato per trasporto merci...[/quote]
non ? corretto , non puo' essere usato per trasporto merci in conto terzi , ma puo' essere usato per trasporto merci in conto proprio ...... [/quote] Ha ragione Lee, ho interpretato male io... sorry!
26-07-11, 01:53 PM
ha ok tutto chiaro. infatti ? immatricolato come autocarro per trasporto di cose - uso privato portata 700kg
26-07-11, 02:15 PM
sul libretto ci sono queste diciture: marca operativa duplicato 01\al\680131 gi? targa pv****** lughezza 5.37M larghezza 2.021M rapporto potenza tara 61.881 Kw\t portata 700kg cambio automatico pneumatici 10-15b g78-15b4pr il veicolo di cui alla presente carta di circolazione non riebtra nel campo di applicazione della legge 298\1974. (cio?? ![]() da sottoporre a revisione prima di essere posto in circolazione ai sensi dell'articolo 80 c.d.s. (quandi corroattrezzi ![]() rinnovo immatricolazione per deterio ram.targa anteriore.[/quote] il mio ? pi? lungo ![]() ![]()
26-07-11, 03:24 PM
[quote name='Nuvolari' post='362680' date='30/6/2011, 21:50']grazie dei consigli! non sono pratico dei diesel americani!
comunque [color="#0000ff"]revisiono tutto quello che si pu?! ora mi devo attrezzare con manuali d'officina... [/color][/quote] Nuvo non ti dimenticare che hai gi? un '58 da finire ![]() ![]()
26-07-11, 04:00 PM
[quote name='frank64' post='366684' date='26/7/2011, 16:24']Nuvo non ti dimenticare che hai gi? un '58 da finire
26-07-11, 04:00 PM
[quote name='LincolnMK4' post='366674' date='26/7/2011, 15:15']il mio ? pi? lungo
![]() ![]() oppure hanno usato un metro pi? corto per misurare il mio ![]()
26-07-11, 06:34 PM
Una cosa buona, rispetto a quello di Lincoln MK4, questo ce l'ha: le gomme 10/15 che corrispondono alle 31x10-50/15. Non il massimo ma accetabili, confronto alle originali 235/75-15
09-08-11, 10:32 AM
[url="http://www.kascar.com/Real4WD/manuals/Humvee%20Engine%20Parts.pdf"]/manuals/Parts.pdf[/url]
04-09-11, 01:51 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-11, 01:55 PM da Nuvolari.)
con il mio lavoro inizio a respirare, ora la sera e la domenica posso dedicarmi hai progetti avviati.
Oggi dato che una giornata fresca e piovosa ho decico di smontare il 6.2 diesel per cotrollare i lavori fatti dalla ignota rettifica.
inizio a smontare ? gi? c'? qualcosa che non quadra: la bussola da 1/2 fatica ad entrare nella testa della vite....il mio primo pensiero era la ruggine che faceva spessore. Spazzolo la testa della vite e leggo: 8.9 ( ![]() In quel momento ho tirato qualche fulmine dal cielo....ho provato gli altri filetti del monoblocco e mi accorgo che sono tutti in mm. B? ora capisco il motivo del pech? viene chiamato 6.2 litri invece che 379 cid.. ? tutto in mm ( e la mia espressione cambia ![]()
le valvole sono nuove
le teste non sono state spianate e la ruggine superficiale st? gi? facendo il suo lavoro
i pistoni, anelli e fasce sono nuovi
i condotti di scarico ed aspirazione sono pieni di calino e dinosauri
similruggine anche nei cilindri rettificati
non parliamo della coppa
04-09-11, 02:03 PM
di bielle ce n? segnata solo una le altre no.
mentre smonto provvedo a segnare tutto.
non mi ? mai capitato di smontare un motore e trovare pistoni nuovi ![]()
tolta la bronzina ovviamente ch? ruggine ![]()
albero motore molto bello, cos? ad occhio sembra solo lucidato, appena ho tempo misuro tutto con il micrometro
supporti di banco con 4 bulloni!! ![]()
anche l'abero a cam e molto bello ma stava facendo la ruggine anche lui.
tutto sommato non c'? male... per quello che ho speso a comprare il pick-up forse non erano abbastanza per pagare la rettifica ed i pistoni. a volte nella vita serve pi? fortuna che bravura ![]()
05-09-11, 09:18 AM
che bello arriva l'inverno e ricomincia nuvolari tv , quella del forum , non quella di ski
![]() grande nuvolacci ! ![]()
05-09-11, 03:32 PM
Vai nuvolari...che potenza sto uomo xD
