[quote name='boss hogg 76' post='218056' date='6/6/2009, 10:46']qualche anima pia potrebbe mettere la via esatta del raduno?[/quote]
La via pi? vicino all'aeroporto che avevo trovato ? Via Senara,Carpi (dato che il navigatore ha trovato quella).La via esatta dovrebbe essere via dei Grilli.Ma penso no nsia difficile da trovare,basta tirare gi? il finestrino e tendere le orecchie
Se ho sbagliato le vie qualcuno mi corregga subito (controllare su Google maps)
Anch'io ho trovato Via dei Grilli...
Esatto, ? in via dei Grilli!
Discussioni: 9
Impostate localita' FOSSOLI via dei Grilli incrocio con via Senara.
ragassuli ci vediamo la!!
Discussioni: 12
Registrato: Sep 2008
Credo di esserci anche io in via dei Grilli
Ci si vede salvo imprevisti dell'ultimo minuto...al massimo verr? in borghese e senza casco
Domattina si parte....purtroppo ho appena sentito Tarizza che ? fermo in autostrada con la Vette fusa....mi spiace da morire...
[quote name='bronzo' post='218150' date='6/6/2009, 20:35']Domattina si parte....purtroppo ho appena sentito Tarizza che ? fermo in autostrada con la Vette fusa....mi spiace da morire...[/quote]
NOOOO! ma che ca**o di sfiga maledetta! come cavolo ? successo?
Cooooosa?? Nooooooooooo!Mi dispiace un casino!
[url="http://www.racewindsor.com/Trees/sportsman.html"]http://www.racewindsor.com/Trees/sportsman.html[/url]
Be sure to get your practice in!!!!
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
[quote name='SF18C' post='218169' date='6/6/2009, 22:26'][url="http://www.racewindsor.com/Trees/sportsman.html"]http://www.racewindsor.com/Trees/sportsman.html[/url]
Be sure to get your practice in!!!![/quote]
your response time is: 0,502 seconds
nice, you oughtta go pro!!
Discussioni: 28
addirittura fuso? ma come ? successo?
Discussioni: 12
[quote name='ESA' post='218172' date='6/6/2009, 23:12'][quote name='bronzo' post='218150' date='6/6/2009, 20:35']Domattina si parte....purtroppo ho appena sentito Tarizza che ? fermo in autostrada con la Vette fusa....mi spiace da morire...[/quote]
Nooo, mi dispiace un casino, ma sapete qualcosa di pi? preciso, del perch??
Discussioni: 41
Registrato: Dec 2004
Mi spiace davvero.
1970 AMC AMX 390
1968 Ford Country Squire 390
2007 Shelby GT-H convertible
Discussioni: 12
[quote name='Wildcat' post='218064' date='6/6/2009, 12:05'][quote name='Nuvolari' post='218039' date='6/6/2009, 08:52'][quote name='rodder' post='218031' date='6/6/2009, 08:14'][quote name='Nuvolari' post='217799' date='5/6/2009, 14:25'][quote name='funnycar' post='217798' date='5/6/2009, 14:23']Scusate l'intromissione: ma invece di dare i numeri sui cavalli, provate a chiedere i valori di coppia (con tanto di grafico).
Mi basterebbe quello, invece del filmato.[/quote]
era cos? solo per 2 stupidate!!! il proprietario la sapr? di sicuro quanti hp ha! almeno spero...con tutto quel lavoro!!
? di alessandro di hot rod garage,,[color="#ff0000"]9.4l 1200hp
[/color][/quote]
vogliamo le prove!
Io che non sono una cima non credo che un motore astabilancere a carburatore arrivi a tutti quei cavalli
minimo deve assere 30 000 c.c. V12....per? se sono riusciti a infilare dentro tutti quei cavalli sono stati bravi! Ma il cambio e il ponte postreriore supportano st? botta??
la parola agli esperti!
appunto...1200 hp senza testata a 4 valvole per cilindro, con un quadricorpo solo e senza compressore volumetrico? Dalla foto si vede che monta un turbocompressore, ma per quanto grosso possa essere, baster? per avere tutti quei cavalli?? Se non sbaglio dovrebbe essere un 572, che in configurazione base dovrebbe avere circa 650 hp...ma per cacciarne dentro il doppio mi sa che ce ne vuole di lavoro...
Confermo ? un 540, compressore procharger (big), ottani da vendere e pompa benzina (Aeromotive) che pu? spurgare qualsiasi pozzo nero, sospensioni Ohlins e qualche foto di particolari di meccanica io ce li ho...tra qualche ora ci sar? da divertirsi e penso che se mette gi? tutta la potenza sar? spettacolo
Registrato: Oct 2005
Ragazzi che avventura oggi.....
Dopo 300 km siamo arrivati a Carpi, il mio accompagnatore ha avuto un problema grave a casa e siamo ripartiti subito per tornare su, dopo 10 km la vette ha perso pressione dalla pompa dell' olio e tempo di accorgercene il motore ha iniziato a battere.... la frittata era fatta.... sigh!!!
Ora la macchina ? a Carpi in un deposito Aci, noi avevamo fretta di tornare su cos? abbiamo affittato una macchina alla Hertz all' aereoporto di bologna, sono arrivato a casa adesso dopo un pomeriggio del genere e 650 km alle spalle... per non dire il nervoso!
Ora metto la sveglia fra 4 ore, se ce la faccio riprendo la Hertz e torno gi?, non ho voglia di passare la domenica a rimuginare il danno, ma voglio divertirmi ugualmente con voi.
Grazie a quanti mi hanno chiamato/messaggiato, mi ha fatto molto piacere!
Ciao!
1991 Camaro Z28 TPI -
[quote name='Tarizza' post='218184' date='7/6/2009, 01:39']Ragazzi che avventura oggi.....
Ciao![/quote]
Tu si che sei un Grande!!Spero tutto bene anche a Mattia....Auguri ad entrambi!
Ci si vedr? pi? tardi allora!
Ciao![/quote]
C***o mi dispiace veramente....Auguri per tutto!!!!!
Che rogna, Teo...mi spiace!
Leggo solo adesso, mi dispiace Matteo. Spero anche che il problema di Mattia non sia cos? serio. In bocca al lupo!
