no no!! li hai sentiti accesi non si sentono,e se l'inpianto ? fatto bene
con il recupero dell'aria non ? che partono in di continuo!!!
tutti ce l'hanno interni non sotto alla macchina
Registrato: May 2010
03-02-11, 11:01 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-11, 11:02 PM da frank64.)
[quote name='rumblers roma' post='333686' date='3/2/2011, 21:03']ciao sono lo scorpione,ci siamo conosciuti al gero's
di fretta!
se posso darti un consiglio per compressori e acc.vari
mettili al riparo il piu'possibile,come fanno la maggior parte dei preparatori
perch? sono molto delicati!
hai pensato a metterli nella cabina a vista sotto e dietro il sedile con un movimento del sedile in avanti verrebbe un lavoro
notevole e senza problemi futuri!!
complimenti per il lavoro fatto fino ad ora!!!
[color="#0000ff"]in the cab? quando si accendono ti spaccano le testa e ti aspirano i calzini senza doglierti le scarpe!![/color] [/quote]
Cercher? di proteggerli il pi? possibile ma nella Cab non posso perch? c'? il serbatoio, rumori a parte,
ma pensavo a qlcs di pi? classico. Sto vedendo di spostare il tutto verso il centro del Frame,
come suggeriva anche Nuvolari. Dovr? rimandare a dopo aver montato il Bed e misure alla mano sar? tutto pi? semplice.
Grazie Rumblers....ma eri il ragazzo che sedeva di fronte a me?
no stavo fuori a parlare con quel ragazzo di nettuno che ha il pickup!
ho la barba lunga!!
[quote name='rumblers roma' post='333704' date='3/2/2011, 22:07']no stavo fuori a parlare con quel ragazzo di nettuno che ha il pickup!
ho la barba lunga!! [/quote]
Ah, ora ricordo . Ciao caro, mi sarebbe piaciuto stare un p? li con voi ma purtroppo sono dovuto scappare per via della piccola.
Non so se hai figli ma nel caso delle femmine quando sono piccole adorano il pap? e ne sono gelose
perci? l'ho dovuta portare.
Non mancher? occasione per rivederci, magari in un locale dove si possa anche scambiare due chiacchere
05-02-11, 04:16 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-11, 04:17 PM da frank64.)
Erano 3 giorni che pensavo a come fare per stringere i Ball-Joint senza rovinarli, mi serviva una chiave spaccata da 49 mm...quasi introvabile.
E cos? oggi sono andato al Brico e ho comprato questa chiave (cinese) che aveva una apertuta max di 32 mm.
Non avendo i potenti e tecnologici mezzi del grande Nuvolari l'ho smontata, messa a misura e saldata.
Che sciccheria, e chi l'ammazza sta chiave mezza cinese e mezza italiana ?
Ball-Joint stretti con la chiave mezza cinese,mezza italiana
Discussioni: 32
bella Frank,
se ti servono chiavi giganti fammi sapere..
lo comprati da uno di quei Russi che vendano per strada,sapendo magari di usarli 1 o 2 volte nella vita..
[quote name='ronald66' post='334145' date='5/2/2011, 15:45']bella Frank,
lo comprati da uno di quei Russi che vendano per strada,sapendo magari di usarli 1 o 2 volte nella vita..[/quote]
Grazie caro Ronny, lo terr? presente
[quote name='frank64' post='334138' date='5/2/2011, 15:16']Erano 3 giorni che pensavo a come fare per stringere i Ball-Joint senza rovinarli, mi serviva una chiave spaccata da 49 mm...quasi introvabile.
Ball-Joint stretti con la chiave mezza cinese,mezza italiana [/quote]
a volte ? utile anche il made in china!!
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2005
Nuvolacci ? contagioso..
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Ma per delle chiavi giganti , servono delle mani giganti??
Non serve una chiave grande
Ma una grande chiave =D
Grande Frank!
Discussioni: 133
[quote name='BANDIDO' post='334250' date='6/2/2011, 11:13']Che tornio hai preso?[/quote]
Ciao ho preso un fervi 0708 cinesata ma per il mio utilizzo e ottimo per lo piu ci faccio boccole,perni ecc sulle moto Non so come ho fatto prima senza ...ero sempre a chieder a amici ecc alla fine con 1000 euro si portan a casa macchine che per i nostri utilizzi son fantastiche...
[quote name='STACCIO' post='334313' date='6/2/2011, 17:41']Ciao ho preso un fervi 0708[/quote]
Per il nostro non ? male! e la versione che filetta?
scusa franck per l'off topic,
credo che possa anche aprire una sezione riguardante torni, frese e macchinare vari, fanno sempre parte del restauro.
[quote name='Nuvolari' post='334323' date='6/2/2011, 18:55'][quote name='STACCIO' post='334313' date='6/2/2011, 17:41']Ciao ho preso un fervi 0708[/quote]
Nessun problema Nuvo, ? un argomento che interessa anche me. A proposito di Tools, non sono mai riuscito ad aprire
il link Ebay del Kit filiere che hai preso. Per favore puoi mandarmi in PM con il n.oggetto?
Grazie caro
Discussioni: 133
Io mi sono preso una erie da 105 pezzi in fiera a Vr da una bancarella di olandesi..mi sembra di averla pagata 109 euro
[quote name='BANDIDO' post='334343' date='6/2/2011, 22:42']Io mi sono preso una erie da 105 pezzi in fiera a Vr da una bancarella di olandesi..mi sembra di averla pagata 109 euro[/quote]
Non sarebbe tanto per i 109e, ma io a Vr quando ci vado ?
Mi rimane leggermente fuori mano
Discussioni: 133
A marzo c'e' a Padova una fiera...
Si sia metrico che imperiale....ho gia il sospetto cmq monti un motore che e una ciofeca...da freddo parte solo alle basse velocit? e alle alte fa rumore il cambio (dopo un 15 minuti di lavoro pero tutto ok)...non mi spreco manco a farlo vedere perch? tanto leggendo in rete ? un problema di tutti i tornietti cinesi ....
Oggi provo a cambiare il condensatore di spunto del motore (vediamo se parte meglio e senza far casino) e a mettere un olio di qualit? nella scatola cambio (che temo di trovare piena di residui di lavorazione e con un olio pessimo) almeno a vedere com'e rifinito fuori figuriamoci li dentro...penso allo scadere della garanzia di montare un motore trifase con inverter...vedo che molti l'han fatto e va decisamente meglio
Cmq sia bella l'idea della sezione macchine utensili....magari posto li se risolvo ecc
