frecce wrangler
#21
il vattaggio non lo so ma posso assicurarti che sn piccole dato che sono delle frecce laterali di un furgoncino..
sono 10 w
prova ad usare una lampada da 21w, se cambi il vattaggio si sballa il lampeggio
mi sn fatto il conto dei watt che ho e sono 72W contro i 94W che avevo in origine, ora mi ? venuto un dubbio quell'intermittenza che ho postato dice che ? massimo 2A io per? ne ho 6A al momento...? giusto il mio ragionamento o no..?
quindi domanda dove posso trovare un rel? elettrico che vada bene..?
metti un'itermittenza [url="http://cgi.ebay.it/INTERMITTENZA-ELETTRONICA-FIAT-PUNTO-12V-42-92W-/120735051422?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c1c5eae9e"]normale[/url] al posto della vecchia, con le lampadine a 21w (che i 21w sono obbligatori) e vedrai che tutto funziona.
[quote name='offirpinia91' post='362301' date='28/6/2011, 10:21']mi sn fatto il conto dei watt che ho e sono 72W contro i 94W che avevo in origine, ora mi ? venuto un dubbio quell'intermittenza che ho postato dice che ? massimo 2A io per? ne ho 6A al momento...? giusto il mio ragionamento o no..?
quindi domanda dove posso trovare un rel? elettrico che vada bene..?[/quote]
No, tu hai 21(ant)+5(lat)+10(post.)=36w......devi utilizzare un intermittenza elettronica (non elettrica) il carico nominale non influisce minimamente in quanto le elettroniche non variano la velocit? di lampeggio con la varizione di carico....
and lived large.
[/center]
[/center]
[quote name='Nuvolari' post='362322' date='28/6/2011, 11:13']metti un'itermittenza [url="http://cgi.ebay.it/INTERMITTENZA-ELETTRONICA-FIAT-PUNTO-12V-42-92W-/120735051422?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c1c5eae9e"]normale[/url] al posto della vecchia, con le lampadine a 21w (che i 21w sono obbligatori) e vedrai che tutto funziona.[/quote]
No, la piedinatura ? diversa tra le europee e le americane e dato che non ? rotonda non entra nella sede sulla scatola dei fusibili...in pi? dato il basso carico lampeggerebbe molto rapiadamente....
and lived large.
[/center]
[/center]
[quote name='towman' post='362328' date='28/6/2011, 11:48'][quote name='Nuvolari' post='362322' date='28/6/2011, 11:13']metti un'itermittenza [url="http://cgi.ebay.it/INTERMITTENZA-ELETTRONICA-FIAT-PUNTO-12V-42-92W-/120735051422?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c1c5eae9e"]normale[/url] al posto della vecchia, con le lampadine a 21w (che i 21w sono obbligatori) e vedrai che tutto funziona.[/quote]
ah ho capito ha il rel? nella scatola fusibili....pensavo fosse esterna!
comunque se decidi di metterla esterna la cobo fa l'intermittenza regolabile (con cacciavite) in velocit? di impulsi.
allora ragazzi grazie a voi sono arrivato alla soluzione ho messo delle lampadine da 21W nel portalampada delle frecce esterne che ho comprato e tutto funziona correttamente..siete stati gentilissimi..grazie di tutto <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
s?, controlla che il portalampada e tutto il resto sia dimensionato per i 21W, perch? se no ti squaglia le plastiche in poco tempo
