Registrato: May 2011
[quote name='ESA' post='370206' date='15/8/2011, 20:47']negli annunci gli HP lievitano sempre [/quote]
hai perfettamente ragione........
[quote name='Shelby gt500' post='370201' date='15/8/2011, 20:32']Ma quanti hp avrebbe?
Piu' che la "recensione" sarebbe molto intrigante leggere il grafico di una rullata [/quote]
per saperne di pi? quel motore.......... lo monta la mia cougar se vuoi vai a vedere il mio post....ci sono dei filmati molto esplicativi...
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2009
[quote name='ESA' post='370203' date='15/8/2011, 20:39']nel '73 il drago, di fuoco, ne sputava ben poco... il 351 (top engine) era offerto nella versione da 156 hp ed il 302 aveva qualcosa come 130hp[/quote]
Sarebbe da vedere quanto sia facile farlo tornare arrabbiato...
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2008
[quote name='Shelby gt500' post='370215' date='15/8/2011, 21:49'][quote name='ESA' post='370203' date='15/8/2011, 20:39']nel '73 il drago, di fuoco, ne sputava ben poco... il 351 (top engine) era offerto nella versione da 156 hp ed il 302 aveva qualcosa come 130hp[/quote]
1? step) buttare via quelle teste strozzate
2? step...albero cames
Discussioni: 69
Registrato: Jan 2009
Registrato: Mar 2005
Se ? un Q code di cavalli ne ha 265, pi? che sufficienti per divertirsi!
Grandi ragazzi notizie utili, complimenti a tbird x la recensione...allora la macchina l'ho provata va molto bene cambio a 3 marce prima seconda le ruote girano da far paura, da controllare la carburazione... Ho cercato di valutarla per quello che posso, seguendo i consigli del Forum che sono stati mooolto utili...presto vi poster? altre foto del motore e degli interni, il motore sembra essere apposto ci sono molti pezzi come se non fosse mai stato toccato... Ho inviato una foto a Pex che ne approfitto per ringraziarlo dell'aiuto se ti rimane facile puoi anche pubblicarle. Insomma credo che domani si concluder? la trattativa speriamo bene.. Cmq sono riuscito a trovare alcune foto di quest'auto del precedente proprietario su route66 del 2007 a Jesolo e la macchina era proprio quella ora si trova ad Isernia.
Grazie Alberto
Il libretto porta 5689 cc 199kw 271 cv
Il libretto porta quello che viene dichiarato all'atto dell'immatricolazione. Quello che scarica a terra ? un'altra cosa.
Tornando alla macchina e ricordando che l'allestimento Grand? era "di lusso" e per un caxxo sportivo, eliminando quelle oscene scritte 351, i cerchi e le gomme da maranza e gli scarichi da pagliaccio messicano, sembra molto bella. E' molto accessoriata: freni a disco con servo, aria condizionata, 351, automatica, vetri elettrici, tinted glass, contagiri, interno splendido..
E' una combinazione di colori molto Seventies che andava molto all'epoca.. ne esiste una identica in italia, targata originale CN ma credo con il 302, importata all'epoca dal titolare del concessionario Ford di Cuneo per sua moglie. Oggi un fenomeno ha pensato bene di metterle dei cerchi da 19 neri dato che sul vecchio libretto italiano non erano riportate le misure delle gomme, ma per fortuna da qualche parte dovrebbero esserci ancora i suoi originali...
Ahahaha grande nigel effettivamente si poi la scritta 351 cosa vuol direeeee.....
cmq l'allestimento ? perfettamente come lo descrive a mio parere molto bello, peccato che AC sia staccata al quanto pare...
mi sono informato ed il precedente proprietario era di Venezia un tipo che la teneva molto bene al quanto pare, la data via poco fa e subito si appaioni fottute modifiche messicane cacchio le vogliamo lasciar perdere queste signore americane...
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
[quote name='Pex' post='370237' date='15/8/2011, 23:17']Se ? un Q code di cavalli ne ha 265, pi? che sufficienti per divertirsi![/quote]
? vero, non ricordavo dell'opzione cobra jet per la '73 Grand?
Vai kimbo!!!
Dai dai vedi se riesci a postarci un video!
Direi decisamente di si.
[quote name='nigel68' post='370265' date='16/8/2011, 09:22']Il libretto porta quello che viene dichiarato all'atto dell'immatricolazione. Quello che scarica a terra ? un'altra cosa.
E' una combinazione di colori molto Seventies che andava molto all'epoca.. ne esiste una identica in italia, targata originale CN ma credo con il 302, importata all'epoca dal titolare del concessionario Ford di Cuneo per sua moglie. Oggi un fenomeno ha pensato bene di metterle dei cerchi da 19 neri dato che sul vecchio libretto italiano non erano riportate le misure delle gomme, ma per fortuna da qualche parte dovrebbero esserci ancora i suoi originali...[/quote]
Hai ragione nigel, pero' anche se non corretti, non li trovo troppo stonati o volgari. Alla fine nell'insieme non stonano. Bella veramente, pure nel colore.
[quote name='Shelby gt500' post='370271' date='16/8/2011, 10:06']. Alla fine nell'insieme non stonano..[/quote]
Certo, come i cerchi da 20" e le gomme ribassate su una Aurelia GT
Finch? continueremo ad approvare modifiche per nulla confacenti allo stile della vettura, saremo lontani anni luce dal capire nel profondo le auto storiche.
Come oggi assistiamo sulle strade a file infinite di auto tutte uguali, tra un po' anche le "customizzazioni" (anche loro tutte uguali a dispetto del nome) renderanno le auto americane tutte identiche: fenomeni da baraccone con lo stampino.
[quote name='nigel68' post='370272' date='16/8/2011, 10:14'][quote name='Shelby gt500' post='370271' date='16/8/2011, 10:06']. Alla fine nell'insieme non stonano..[/quote]
Quoto il discorso "generale", ma nello specifico non parliamo di cerchi da 20...fiamme o aerografie poco probabili.
Non e' un carro siciliano.
Una grande', non e' una mach, pero' quei cerchi e lo scarico non mi sembrano un grosso problema, imho. Hai fatto bene a farlo notare, giusto saperlo, ma ci andrei in giro senza il minimo problema.
[quote name='Tommy Vercetti' post='370191' date='15/8/2011, 18:32'][quote name='Kimbo81' post='370188' date='15/8/2011, 17:59'][url="http://www.autoscout24.it/details.aspx?smid=CoCo-SM-TL-S&id=197003420"]http://www.autoscout24.it/details.aspx?smi...mp;id=197003420[/url]
Inviato da iPhone
Scusate ora???[/quote]
questa sembra bellina, se piace il modello...unica cosa un attimo strana non ci sono tante foto, mancano vano motore, baule ecc...
Questa mustang me la ricordo in vendita fino a qualche mese f? a Quarto d'altino per circa 12000 euro se non ricordo male. Ora l'ha comprata qualcuno in provincia isernia e se la vende gi? (dopo pochi mesi) ..... per me ? strano!!!!!!!!!
Discussioni: 58
Registrato: Nov 2005
