Discussioni: 23
Registrato: Sep 2011
'cccidenti... allora niente, tutta diversa dalla mia per quanto riguarda gli interni e qualche dettagli esterno.
Discussioni: 71
Registrato: Jan 2009
(02-01-20, 04:21 PM)sb-mike Ha scritto: 'cccidenti... allora niente, tutta diversa dalla mia per quanto riguarda gli interni e qualche dettagli esterno. confermo, differenze infinite
Discussioni: 71
andati anche il famoso paraurti blu che mi avanzava, i cerchi, le casse, le molle, gli ammortizzatori e l'alzavetro ant passegg.
a breve lista con gli avanzi.
Discussioni: 71
ciao,
lista veloce degli avanzi: cambio, sound bar, amplificatore, plastica baule (quella con la rete), alzavetro ant guida e post pass, cruscotto e portaoggetti, entrambe le portiere anteriori e un semiasse posteriore.
Discussioni: 23
Tante volte per sbaglio, ti è rimasto il VIC? Il mio ha qualche problema ai condensatori se con l'amigo elettronico non riesco a trovare quello difettoso sono costretto a comprarne uno usato
Discussioni: 71
(20-02-20, 11:10 PM)sb-mike Ha scritto: Tante volte per sbaglio, ti è rimasto il VIC? Il mio ha qualche problema ai condensatori se con l'amigo elettronico non riesco a trovare quello difettoso sono costretto a comprarne uno usato ciao, scusa il ritardo nella risposta,
no, l'ho già venduto
Discussioni: 23
con le portiere anteriori per caso hai anche entrambi i fasci di cavi che vanno dalle porte alla scocca? per l'ennesima volta i miei si sono spezzati, ho cercato sempre di ripararli meglio possibile ma ormai i fili sono induriti e cotti....
Discussioni: 71
(01-03-20, 05:30 PM)sb-mike Ha scritto: con le portiere anteriori per caso hai anche entrambi i fasci di cavi che vanno dalle porte alla scocca? per l'ennesima volta i miei si sono spezzati, ho cercato sempre di ripararli meglio possibile ma ormai i fili sono induriti e cotti.... ciao ti direi proprio di sì, hai una foto per sicurezza?
Discussioni: 23
04-03-20, 02:15 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-20, 05:41 PM da sb-mike.)
Cerchiato in rosso quello che mi serve. solo il moncone che esce dalla porta e arriva alla scocca. Il connettore della porta è a pressione + vite torx, alla scocca invece è attaccato con morsettone rettangolare multifilo.
Discussioni: 23
ah, ovviamente porta SX e DX, grazie.
Discussioni: 71
(04-03-20, 02:16 PM)sb-mike Ha scritto: ah, ovviamente porta SX e DX, grazie. ciao Mike,
no purtroppo devo deluderti...andati insieme alla carcassa.
Discussioni: 23
Discussioni: 71
no comment, chiedo umilmente perdono ahahahah
Discussioni: 71
uppetto per le 4 cose rimaste, mi fa comodo un po' di spazio in più libero...
Discussioni: 71
12-06-20, 07:38 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-20, 12:41 PM da Tommy Vercetti.)
non è rimasto molto,
il cambio 450€
un albero di trasmissione post 50€
sound bar 50€
alzavetro ant guida e post pass, cruscotto e portaoggetti, entrambe le portiere anteriori e un semiasse posteriore e qualche plastica interna...
Discussioni: 71
ciao venduto anche cambio , albero trasmissione posteriore e leva ridottte in pelle.
avanzi: plastiche interni vari, sound bar audio 50€, amplificatore 30 €, vari pezzi in radica, semiassie Dana 44 Alu HD 50 €, portiere, barra stabilizzatrice anteriore e posteriore, vari pezzi di meccanica tipo mozzi, dischi parapolevere, corona e pignone dana 30
Discussioni: 71
ragazzi settimana prossima dovrebbe arrivarmi un'altra pontiac, se a qualcuno serve qualcosa si faccia vivo che libero un po' di spazio.
nel mentre sono andati corona e pignone dana 30 e bocchette-mascherina radio.
avanzi: plastiche interni vari, sound bar audio 50€, amplificatore 30 €, vari pezzi in radica, semiassie Dana 44 Alu HD 50 €, portiere, barra stabilizzatrice anteriore e posteriore, vari pezzi di meccanica tipo mozzi, dischi parapolevere.
Discussioni: 71
uppetto, troppo casino nei garage
Discussioni: 71
ciao ragazzi, andata anche sound bar e amplificatore.
ho notato che mi avanzano i 4 vetri delle portiere posteriori, non so nemmeno cosa chiedere.
avanzi: plastiche interni vari, vari pezzi in radica, semiassie Dana 44 Alu HD 50 €, portiere, barra stabilizzatrice anteriore e posteriore, e appunto i vetri delle portiere posteriori.
Discussioni: 71
uppetto sulle 4 cazzate che avanzano, togliermi i vetri dal garage sarebbe una bella cosa
