1953 Chevrolet pick up
[quote name='Nuvolari' timestamp='1334436255' post='419837']
Nuvolari....secondo te frank potrebbe mai sporcare un volante bianco????? :zsarcastic4xx:
per me monta un pilota automatico per non toccarlo! (e lui e sua moglie si siedono nel cassone per non sporcare i sedili) :zsarcastic4xx:
Che vi venga un colpo, me state a fà piegà dalle risate :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:.
@Nuvolari: spero anche io sia l'ultimo volante :zsarcastic4xx: . I carburatori arrivano presto, oggi ho finito alcuni dettagli,messo olio, acqua e vino :zsarcastic4xx: ,
manca da poggiare i mufflers e poi si parte
@Bronzo: ho già pronti un bel paio di guanti :zsarcastic4xx:
@Bandido: la catenella starebbe bene anche sull'impala :zsarcastic4xx: . Dai che poi ti porto a fare un giro :zsarcastic4xx:
@Scacco: bianche e cromo...la morte sua!!!
@Stigmae: niente shaved doors, anche se ho ballato hi-pop x 5 anni :zsarcastic4xx:
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
[quote name='bronzo' timestamp='1334436038' post='419836']
Non lo sporcherebbe mai !!! Sono certo pure io !!! Lo userebbe con i guanti prima di sporcarlo !!!
[quote name='Nuvolari' timestamp='1334436567' post='419842']
[quote name='Stigmae' timestamp='1334436386' post='419839']
però a parte gli scherzi ci starebbero bene delle serratura automatiche che ti aprono la porta per non toccare la carrozzeria...
è roba da rapper!!
Non à vero.....basta dare un'occhiata a molte custom con le palle....e su sto pick up ci stavano anche, insieme al tetto più basso di 2/3 pollici...................................................................................... :ciglia:
ti rispondo da qui..... il radiatore ha lo scambiatore per il cambio? cioè ha gli attacchi in basso per il cambio? se la risposta fosse si è la migliore soluzione per raffreddare. se poi poi vuoi anche aggiungere in altro radiatore supplementare male non fa!
ma anche un modello dove restano le maniglie ma si aprono solo da sole!...niente male
[quote name='Nuvolari' timestamp='1334484796' post='419887']
Si Nuvo, il radiatore l'ho fatto fare con in trans cooler.Potrei mettere un radiatore supplementare (è già pronto da montare)
e passare per il radiatore grande.
Il problema adesso è capire se la ventola messa nel davanti del radiatore (pull) possa fare bene il suo lavoro.
Nel thread su Hamb ne stiamo parlando. Anche volendo non ho spazio per metterla all'interno vano motore (push)
'36 Ford Coupe 3W
la cosa migliore è passare prima nel radiatore grosso poi nel supplementare. il supplementare andrebbe davanti al grosso. la ventola la puoi alzare se hai un supplementare basso. altrimenti il supplementare lo metti all'interno..... tanto è solo una precauzione, il radiatore acqua sarebbe sufficiente.
[quote name='Nuvolari' timestamp='1334519310' post='419986']
Thank you so much Nuvola
'36 Ford Coupe 3W
La ventola montata davanti al radiatore e "PUSH" nel vano motore e "PULL"
[quote name='ronald66' timestamp='1334560283' post='420050']
dipende dalla pala e dal senso di rotazione del motorino, non esiste una regola.
[quote name='Nuvolari' timestamp='1334560599' post='420053']
La ventola che ho preso è reversibile e allora mi domando: se la metto che tira fuori il calore invece di spingerlo
verso l'interno del motore, funziona lo stesso o meglio????
Parliamo sempre di quando si è nel traffico perchè quando si è in marcia la ventola non entra in funzione
'36 Ford Coupe 3W
solitamente si mette sempre che spinge verso il motore .....
[quote name='LEE01' timestamp='1334565823' post='420070']
Pensandoci bene però è un controsenso. Se sul motore già caldo spingi altra aria calda, come fa a raffreddarsi ???
'36 Ford Coupe 3W
il discorso è che quando vai se butta l'aria verso il frontale dell'auto con l'aria che gli va' in contro si annulla tutto , tu dirai va' be' ma io voglio usarla da fermo la ventola , ma prova apensare , se la metti come dici tu aspiri aria calda che proviene dal vano motore caldo e la butti verso l'esterno , come fa' a raffreddarsi il radiatore ? se invece l'aspiri dall'esterno verso l'interno l'aria è freesca e raffredda il radiatore , che poi di cosnseguenza raffredda l'acqua che raffredda il motore ...
La ventola montata davanti al radiatore è "PUSH" nel vano motore è "PULL"
A Rò, il ragazzo (che sarei io) è intelligente ma non si applica :grande_risata: :grande_risata: :grande_risata: .
Conosco il significato di Push/Pull, ma mi resta difficile il concetto applicato al motore :zsarcastic4xx:
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='LEE01' timestamp='1334567049' post='420075']
Ah, ok Lee. Grazie della spiegazione. Con me bisogna iniziare proprio da adamo ed eva :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
'36 Ford Coupe 3W
te l'avevo spiegato anch'io....forse io non sono bravo a spiegare.
comunque l'aria calda che dici tu è sempre più fredda del motore, quindi aiuta anche lei a raffreddare, per quel che più, il motore
[quote name='Nuvolari' timestamp='1334569037' post='420083']
Grazie anche a te e a Ronny. Allora faccio così, la metto avanti al radiatore che spinge verso l'interno,
se poi vedo con il tempo che mi scalda un pò troppo, troverò un'altra soluzione.
Non significa niente che il radiatore che ho messo è ad alta efficenza e in alluminio?
Grazie
'36 Ford Coupe 3W
Non parlo del senso di rotazione ,dico che se metti la ventola all'esterno del vano motore e ovvio che deve spingere (PUSH),
invece messo all'interno del vano motore deve tirare l'aria(PULL)...
Cmq il sistema "push" e fortamente sconsigliato..
Frank attacca una bella ventola sul motore(pump acqua) con un shroud che secondo me e la cosa migliore,i problemi di overheating sono abbastanza rognosi..
Do you understand now ?? :omini8:
molto meglio quella elettrica..... interna o esterna non cambia nulla.
ma perchè vi fate tutte queste para mentali per una semplice ventola? boh!!
