Motori sei cilindri in linea.
[quote name='fairlane58' post='389361' date='19/11/2011, 22:01']questa cosa di alleggerire l'albero motore
mi ha incuriosito, cosi' ho fatto un po' di ricerche sulla rete, e ho trovato questo articolo che parla dei vantaggi che ne deriverebbero.
Pi? leggeri di almeno quattro chilogrammi,
-- Pi? efficienti, in termini di consumo di carburante, fino a 0,16
litri/100 chilometri,
-- Pi? facili da parcheggiare, grazie alla riduzione di almeno un metro
del diametro di sterzata,
-- Pi? silenziosi, grazie alla riduzione del rumore, della vibrazione e
della rigidezza della trasmissione.
sinceramente questi risultati mi sembrano abbastanza trascurabili, se vis siete imbattuti in questo lavoro penso abbiate aspettative ben superiori.
mi spieghi che principio tecnico sta dietro questa modifica e che vantaggi si dovrebbero ottenere?[/quote]
detta cosi mi sembra una barzelletta,se vuoi approfondire l'argomento non ho problemi.
anche se ho gi? scritto i benefici durante l'inserimento delle foto.
il minimo consigliato dal libro ? 4 kg per uno uso street poi si sale fino ad arrivare a 9kg l'albero ne pesa 31 di kg.
migliora tantissimo in accelerazione e decellerazione e si guadagnano CV,meno inerzia e tanto altro.
andro' a cercare un po' di notizie in piu' sulla rete. come ti ho detto la cosa mi incuriosisce, dopotutto di sei cilindri ne ho due..
auguri per il lavoro e aspettiamo nuovi aggiornamenti.
[quote name='fairlane58' post='389367' date='19/11/2011, 22:41']andro' a cercare un po' di notizie in piu' sulla rete. come ti ho detto la cosa mi incuriosisce, dopotutto di sei cilindri ne ho due..
auguri per il lavoro e aspettiamo nuovi aggiornamenti.[/quote]
se cerchi nell'auomobilsmo italiano trovi per competizione e basta,tieni conto che i nostri motori USA non sono paragonabili agli Europei,quindi ? un p? diverso il discorso ma se ti interessa ti giro un p? di info.
grazie. le leggo volentieri. :winns:
[quote name='fairlane58' post='389361' date='19/11/2011, 22:01']-- Pi? facili da parcheggiare, grazie alla riduzione di almeno un metro
del diametro di sterzata,[/quote]
[quote name='olds67' post='389360' date='19/11/2011, 22:00']se non hai la fresa?[/quote]
Ah! certo....
un dettaglio da non trascurare. :winns:
poi alleggerisci anche il dumper?
magari quando fai i lavori al power glide, posta tutto che con curioso....
Buon lavoro :handddd:
[quote name='Nuvolari' post='389373' date='19/11/2011, 22:51'][quote name='olds67' post='389360' date='19/11/2011, 22:00']se non hai la fresa?[/quote]
Ah! certo....
Buon lavoro :ciglia:
il dumper e il volano verranno mandati insieme all'albero per l'equilibratura ma non sono stati investiti soldi in dumper regolabile che sarebbe la morte sua.
il power glide ? gi? chiuso e st? aspettando il motore :handddd:
.....e con la chiusura del cambio i suoi segreti...
[quote name='olds67' post='389374' date='19/11/2011, 22:54']il dumper e il volano verranno mandati insieme all'albero per l'equilibratura ma non sono stati investiti soldi in dumper regolabile che sarebbe la morte sua.[/quote]
dumper regolabile? questa mi ? nuova....
Peccato che il cambio sia gi? stato chiuso senza farcelo vedere..
Bravi, vi state addentrando in qualcosa di nuovo per quasi tutti noi, sono molto curioso di come sar? il risultato finale.
Peccato non poter fare il confronto col prima, la versione stock
Da quello che ho capito uno dei vantaggi principali dell'allegerimento dell'albero ? il fatto che poi il motore riesca a prendere pi? facilmente e in modo molto pi? rapido giri con conseguente miglioramento in fase di accelerazione giusto ? questo ? molto interessante, in effetti alla fine l'albero di un 6 in linea ? pi? lungo e forse pi? pesante di quello di un normale V8 ? vi andrebbe di descriverci le modifiche che avete apportato al cambio in modo pi? dettagliato magari inserendo alcune foto dei kit su cui avevte lavorato ?
Sono totalmente affascinato da ci? che state facendo....non ho parole...
...e ancor pi? sono felice che lo condividete con noi....
Non vedo l'ora dei futuri sviluppi!!!! :ciglia: :handddd:
[quote name='Nuvolari' post='389376' date='19/11/2011, 22:57'][quote name='olds67' post='389374' date='19/11/2011, 22:54']il dumper e il volano verranno mandati insieme all'albero per l'equilibratura ma non sono stati investiti soldi in dumper regolabile che sarebbe la morte sua.[/quote]
vedi qui:
[url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?showtopic=13827&hl=albero+motore"]https://www.usacarsforum.it/forum/index.php...l=albero+motore[/url]
[quote name='pungi' post='389394' date='20/11/2011, 08:05']vedi qui:
[url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?showtopic=13827&hl=albero+motore"]https://www.usacarsforum.it/forum/index.php...l=albero+motore[/url][/quote]
ho riletto ma di regolabile non se ne parla. :ciglia:
puoi regolare anticipo gioco valvole,sostituire le massette con pesi diversi alcuni hanno i fluid e altro ma arrivi a prezzi assurdi non ne vale la pena
[quote name='Micael Wittman' post='389380' date='20/11/2011, 00:40']Da quello che ho capito uno dei vantaggi principali dell'allegerimento dell'albero ? il fatto che poi il motore riesca a prendere pi? facilmente e in modo molto pi? rapido giri con conseguente miglioramento in fase di accelerazione giusto ? questo ? molto interessante, in effetti alla fine l'albero di un 6 in linea ? pi? lungo e forse pi? pesante di quello di un normale V8 ? vi andrebbe di descriverci le modifiche che avete apportato al cambio in modo pi? dettagliato magari inserendo alcune foto dei kit su cui avevte lavorato ?[/quote]
si diciamo che ? esatto e ci sarebbe da aggiungere che si sfrutta il rapporto peso potenza che ? quello che non f? nessuno.
attenzione non ? che pi? alleggerisci e pi? rende,se osi troppo ti ritrovi un mezzo che sembra sia in folle dopo :ciglia:
[quote name='pungi' post='389309' date='19/11/2011, 19:53'][quote name='mopar' post='389292' date='19/11/2011, 18:50']Non capisco il senso di tutto questo, considerando che poi viene montato un automatico a due marce ed un ponte relativamente lungo. Con accoppiato un 5 marce e rapporti corti, un volano in alluminio , e un collettore con tre Weber lo vedrei bene... ma con automatico Powerglide?[/quote]
Lo vedrei bene anch'io Antonello, ma questo abbiamo e questo usiamo, si vedr? se alla fine si riuscir? ad avere un'auto piacevole da guidare, con un p? pi? di brio, diversamente sar? stata comunque una bella esperienza e avr? imparato qualcosa in pi? sui motori.
Io credo che lo stupore "generale" sia dovuto al fatto che se guardassimo il puro aspetto economico converrebbe di pi? montare direttamente un 350 finito e trovare la soluzione per immatricolare (cosa che comunque alla fine della fiera non ? poi cos? economica eh!!!!)...ma visto il lavoro che si sta facendo su quest'auto io apprezzo in toto l'idea di spremere questo motore e di sfruttarlo il pi? possibile. Di sicuro sar? un pezzo raro....una gran bella sfida.
Alla fine secondo me dipende tutto da cosa ci vorrai fare con questa macchina.
Il cambio pare essere molto robusto ed in grado di sostenere potenze elevate. Una scelta ardua sar? secondo me il rapporto al ponte da utilizzare.
[quote name='skylineeeeee' post='389379' date='20/11/2011, 00:25']Peccato che il cambio sia gi? stato chiuso senza farcelo vedere..[/quote]
Hanno fatto bene , piuttosto che ricevere continui dissensi...
Mah.......cerchiamo invece di non alimentare i dissensi....le foto del cambio aperto ci sono....ed ? impossibile ricevere dissensi su un lavoro del genere. Tanto di cappello.
[quote name='Nuvolari' post='389399' date='20/11/2011, 09:56'][quote name='pungi' post='389394' date='20/11/2011, 08:05']vedi qui:
La regolazione avviene mediante la sostituzione di contrappesi con altri di diversa grammatura, filettati nel corpo del balancer/dumper, che poi ha lo stesso significato.Se poi qualcuno di voi lo vuole spiegare meglio ? il benvenuto. Oopss, scusa Marcello, non avevo visto la tua spiegazione.
